[350Z] Jakie i czy wogole jest sens zakladania dystansow 350z
Gość kicanka
witam wszystkich zgromadzonych serdecznie :)
wyszlo ze mam calkiem fajne 19" felgi konig'a, problem w tym ze sa jedynie 7.5" szerokie,
offset jest żałość po pogrzebie 45!! wiec gorzej jak przy serii, nastepnie sa dobre ,calkiem tanie dystanse 1.5" , moje pyatnie czy to bezpieczne, czy moge zalozyc cos takiego bez ryzyka, dodam, szpilki sa krotkie wiec dystanse beda z wlasnymi szpilkami, mowimy caly czas o 350z,z gory dziekuej za wszelkie sugestie, pozdrawiam
a o take one sommm
# NEW MADE FROM 6061 T6 BILLET AIRCRAFT ALUMINUM
# CNC MACHINED
tanio w sensie do kupienia i zamowienia z hameryky gdzie znaczy taniej
o co pytac przy zakupie
jak wyżej ,tylko renomowanych firm, kiedyś nam się wysypały w kawałkach po odkręceniu kół dystanse firmy krzak....
  maciejk napisał:
Ja robilem sam dystanse wycinane w cnc smigaja do dzis w a4 2.5 biturbo 360Bhp Przeciazenia calkiem niezle i do dzis bez szwanku
jak już pisałem wcześniej, mi przy 315BHP się wysypały w kawałkach po odkręceniu kół.
nie mialem teraz w planach kupowania felg chcialem tylko zmienic opony, trafily sie felgi z oponami w cenie samych opon!! to łykłem na momencie bez zastanowienia, wyszlo ze szukam dystansow :] bo waskie ,bo ET kiszka,
te rennen dobre,20-stki idealne, wtedy to jest efekt przy takiej feldze, pozdrawiam
  • 4 lata później...
Ponawiam temat poniewaz nie mozna uzyskac jednoznacznej odpowiedzi - jakiej szerokosci najlepiej zlaozyc dystanse do tych felg ( foto nizej)? Jak macie zdjecia to bardzo prosze
jestem conajmniej zdziwiony tym pytaniem.. tu nie chodzi o problem z zlozeniem felg  pozdr
Edytowane przez nielegalnyx
ciekawe czy chodzi Ci o efekt wizualny czy o prowadzenie bo to jak auto będzie wyglądało to przecież kwestia gustu i raczej jednoznacznej odpowiedzi nie dostaniesz bo tobie ma się podobać- ja mam dystanse 22mm i wygląda ok ale można i więcej odsadzić , co do prowadzenia się nie wypowiadam bo na nowych felgach u mnie są inne opony i może dlatego jest różnica
Wkoncu sie zrozumielismy - efekt wizualny plus prowadzenie. 22 mm hmm a ile mozna maksymalnie to bym tak po środku wybrał .... Zdecydowanie koła seryjne sa zbyt wklesniete wg mnie jsk na ten samochód .. Była duża różnica w wyglądzie po założeniu tych 22 mm czy lepiej 30?? Jaka firmę polecacie oczywiscie za rozsądne pieniądze ?
jeśli mają zostać seryjne opony czyli 225 i 245 tył to 22mm dystansu to trochę mało myślę że około 40mm wyglądało by super bo więcej to już blisko opony do nadkola :) , u mnie po 22mm wygląda dużo lepiej niż seria , ale trzeba pamiętać że mam teraz szersze opony 245 i 275 tył
jeżeli chcesz firmowe to eibach/H&R
aczkolwiek płacisz za logo, bo dystans może ci ogarnąć każdy tokarz...tylko z jakiegoś lepszego stopu aluminium np. PA6
Dzieki ale jeszcze jedna kwestia mnie interesuje - czy na oryginalnym zawieszeniu nie bedzie problemu z obcieraniem opon o nadkole na naszych wspanialych rownych drogach?
  • 4 tygodnie później...
Tak tak jak napisał mój przedmówca :wave: jeśli tylko nie zmieniasz rozmiaru felg i nie obniżasz zawieszenia - to zakładaj śmiało - w ciemno właściwie.
Ja mam większe fele (19"), obniżone zawieche i dodane dystanse - żeby to grało trzeba troszkę poexperymentować, bądź zerżnąć z kogoś :icecream: HE HE !!
