Gość KarolGalek Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 oto moj problem dla mnie dosyc dziwny bo takiego obrotu sytuacji sie nie spowiedzialem no wiec tak nie dzialala polowa podswietlania zegarów "czesty problem ble ble ble" " wymienic zarowki" wymieniłem niestety... bez rezultatu połowa nie dziala z czym problem? wszystko wpięte porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 patrzyłeś ścieżki na zegarach? czy nie są pozrywane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 albo styki w kostkach, innej opcji raczej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KarolGalek Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 bede musial to na dniach spokojnie porozbierac i ogarnąc a za czym jeszcze patrzec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 KarolGalek napisał: a za czym jeszcze patrzec? poza tym co napisali koledzy to chyba za bardzo nie miałoby tam co nawalić a przy rozbieraniu będziesz miał trochę roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KarolGalek Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 rozebrac umiem bo juz rozbierałem wytłumaczono mi tutaj jak to zrobic i dalem rade ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 i działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 rozbierał wcześniej, teraz nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KarolGalek Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 tak rozbieralem bo wymieniałem zarowki bo myslalem ze w tym problem ale jednak nie latało a nie wiedzialem nawet do czego zajrzec wiec złozylem i mowie rozbiore to kiedys i sprawdze dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 KarolGalek, to co w końcu zrobiłeś ten licznik czynie ?? co było zepsute ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucyna1i Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 oj puchacz, puchacz, nie czytasz ze zrozumieniem :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 lucyna1i, jestes nowy/nowa i juz obrażasz starszych userów ? :> nieładnie :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 KarolGalek, aaa jeszcze jedno :-) Jak wymieniałem u siebie na niebieskie ledy to włożyłem żarówki w nieodpowiednie dziurki i też połowa nie świeciła, musiałem je przełożyć do innych otworów. Działało Ci wcześniej to podświetlenie? Bo jak nie to może po prostu w złych miejscach są żarówki... czasami o takich podstawowych rzeczach można zapomnieć :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 ie rozbierałem zegaróe w nissanie ale jak można włożyć żarówki w złe miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 bujany napisał: jak można włożyć żarówki w złe miejsce? czasami ludzie pchają różne rzeczy tam gdzie nie trzeba :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Karol,sciagales kierownice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 bujany, bo tam w zegarach jest czasem więcej miejsc na żarówki niż potrzeba, czasami np jest miejsce na żarówke od ABS a jak nie masz abs to nic tam nie ma i wepchniesz tam żarówke od zegarów i już nie działa :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 no tak, ale chyba inne są żarówki od kontrolek a inne od podświetlania zegarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KarolGalek Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 masz racje do kontrolek sa te same ale wkładałem w te miejsca skad wyciagałem zarowki do podwietlania zegarow a roznią sie one tym ze zarowki do kontrolek są bez hm "czopków" a te do podswietlania maja te niby czopki co ma niby rozpraszac swiatło a dwa nie wiem co za pytanie ale nie sciagalem kierownicy nie było takiej potrzeby wystarczy ze odkręciłem plastikowa obudowe do kolumny kierowniy i dalo rade wyjąc ps. jeszcze nie zrobilem nawet nie miałem czasu sie tym pobawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
