Ustawienie reflektorow w Pathfinedrze
Gość plusgsm5
Witam. Czy ktos z kolegow moglby mi powiedziec jak mozna ustawic refelktory w Pathfinderze 07r. Swiatła sa ustawione za nisko i prawie nic nie widac na drodze i trzeba sie wpatrywac...
[ Dodano: Pon 15 Gru, 2008 16:02 ]
Czy ktos podsiada ten samochod i na napisze mi jak sie ustawia te swiatala chodzi mi o podwyzszenie ich.
Witaj,
jesli nadal potrzebujesz pomocy, to wydaje mi sie ze podnieść swiatla mozesz poprzez podkrecenie białym pokrętłem na silniczku. W zalaczniku masz fotke, o ktore pokrętło mi chodzi. Bedziesz potrzebowal do tej operacji klucza imbusowego 5 ewentulanie srubokrętu krzyżakowego.
Pamietaj jednak, ze jest to tylko rozwiązanie doraźne i najlepiej byłoby podjechac do ASO lub warsztatu aby miec tak ustawione światła żeby nikogo nie oślepiać!
Nie, to jest zdjecie reflektora od tyłu, tak aby było widać sliniczek i to pokrętło. Otwierasz maske, stajesz przed reflektorem i patrzysz jakby w dół auta, pod maską, tam bedziesz widział (na reflektorze od tyłu) silniczek do regulacji i na nim to białe pokrętło.
Stawiasz auto ok 2 mery od ściany, włączasz światła i zaczynasz kręcić. Kręcisz do momentu az podniesiesz sobie linie światła do zadowalającego poziomu. Potem musisz zrobić to samo z drugim reflektorem! Pamiętaj jednak żeby nei przesadzić!!!
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanie czy w waszych Pathfinderach mimo prawidłowego ustawienia świateł wg stacji diagnostycznej tez macie wrażenie że świecą jakoś krótko ? Mam u siebie xenony ale świecą mi przed maską a gość na przeglądzie mi regulował i powiedział że są ok. Może w wyższych samochodach jakoś specjalnie niżej ustawiają żeby nie oślepiały osobówek ?
  • 2 miesiące temu...
swiatła sa słabe, fakt. do dego właczenie swiateł drogowych autoatycznie wyłacza halogeny w zderzaku i swiatla mijania co drastycznie ogranicza oswietlenie bliskiego planu. moze ma ktoś jakis skuteczny patent na poprawe oswietlenia?
Ja u siebie doszedłem co jest ze światłami - odmówił współpracy czujnik od samopoziomowania (nie zmieniają swojego położenia po obciążeniu tyłu). Nie wiecie gdzie to można naprawić w Warszawie ? Jeździłem po wertepach i nie wiem czy go nie urwałem o coś
