Nissan Sunny GTi Mac'a
MacGayver
MODEL: Sunny GTi
SILNIK: SR20DE
UKŁAD DOLOTOWY: Filtr stożkowy Fujita
UKŁAD WYDECHOWY: przelotowy na dwóch tłumikach
UKŁAD NAPĘDOWY: FWD
UKŁAD HAMULCOWY: Almera GTi przód, tył seria - tarcze
ZAWIESZENIE: Monroe +H&R -35mm
ELEKTRONIKA: seria, czyli elektryczne szyby, elektryczne lusterka
CAR-AUDIO: Sony CD i jakieś głośniczki
ŚRODEK: Seria, czyli fotele GTi, zegary Gti, kierownica Gti
BODY-KIT: Seria
MOC: 143KM+
OSIĄGI: dobre, ale nie wystarczające ;)
PERSPEKTYWY: Dolot ze stożkiem Fujita + CAI (filtr done)
kat out (done)
sprężyny H&R -35mm (done)
OZ Racing Superturismo GT WRC "15 (te same, tylko na wiosnę
odnowione)
znaleźć zderzak od GTi (done)
progi i dolne części zderzaków w kolorze nadwozia (in progress)
smt6 (in progress)
regulowane kółka rozrządu (w drodze)
kolektor 4-2-1 SSAC
Więcej zdjęć z zew porobię jak tylko dorwę aparat :D
Trochę przygotowań
Nowe sprzęgło Aisin
Nowe amortyzatory Monroe
Wydech
W czasie drobnych prac naprawczych :)
Oj na grubo w niego wchodziliście... Przygotowywanie pod lakierowanie ?
Ps. czemu motor z niego wylądował ?
pod lakier to pkt 1, a pkt 2 to że pękła osłona przegubu i uwalona była cała komora z tyłu no i cały silnik. Nie mam pojęcia jak to się stało ale tak go kupiłem. No i dostał delikatnie w lewy przód, lewy błotnik wyklepany, a zderzaka jak nie było tak nie ma :| Przeszłościowo wydaje mi się, że raczej mocno nie dostał, no chyba że tak dobrze był zrobiony i nie widać. Nie zmienia to jednak faktu, że jeździ przyzwoicie :P
Jakie mody się szykują :?: jaki kolorek będzie :?: co to za opony i wydech :?: ...oj szykuje się kolejny pięknie zrobiony klasyk :one:
kolorek zostaje ten sam, jedynie dopieszczenie elementów karoserii, czyli kilka malowanie a później polerka całości. Opony to Yokohama AVS 195/50 R15. Co do wydechu to nie potrafię powiedzieć, może kiedyś hamownia powie co rzeczywiście daje (mam nadzieje, że nie zabiera ;) ) Mody na początek wypisane, dojdzie jeszcze rozpórka przednia i tylna z Almery
co do adaptera do filtra to żyjąc starym tokiem myślenia wziąłem się za dorabianie go (do Exy musiałem wszystko dorabiać) Elegancka blaszka robiona przez pół dnia :|
Wieczorem dowiedziałem się ze można go kupić :P A dzisiaj już do mnie zawędrował :D
dotarł także stożek, na wiosnę szykuje się trochę zmian, trzeba pogonić trochę to miasto :P
Obrazek
Obrazek
trzeba tylko trochę te otworki rozwiercić pozatym pasuje :) co do filtra to najlepszy wybór... lepszy jest tylko APEXi
No właśnie się dziwiłem czemu mi nie pasuje :P pilniczek w rękę i już siedzi na miejscu :D
miałem taki adapter mam nadzieje że masz do niego uszczelkę, poza tym lipa to wygląda jak masz dodatkowe dodatkowe otwory, lub poszerzone. Ja kupiłem adapter z ABS-u, bez otworów, sam zrobiłem wymiar i otwory, pasuje idealnie do przepływki, takżę kolorem i średnicą.
mój był z uszczelką, i troszke inne zakończenie rozszerzające sie jest u mnie żeby filtr sie nie zsuwał...
Na WAI z Fujitą najładniej wygląda adapter w kolor ;)
  • 3 miesiące temu...
będzie i w kolor. WAI jest tylko chwilowe. po prostu nie mogłem się powstrzymać żeby go nie założyć. Będzie elegancki box z aluminium z CAI, ale pomalowane na czarno i do tego na górze uszczeleczka :D Przynajmniej nie będzie się rzucać w oczy wszystko. Aluminium polerowane nie pasuje do tego samochodu. Seryjnie pod maską przeważa czerń i tak będzie w moim przypadku :)
Update
troche czasu forum bylo nieczynne (dla mnie dluzej) a w tym czasie zaszlo sporo pozytywnych zmian :D
Zima co prawda wrócila ale w wolnej chwili wleciały H&R -35mm
Aktualnie walczymy jeszcze z smt6 :D i tu podziekowania dla Coobcia za rady :)
Rozporka zaadoptowana z Almery GTi, trzeba bylo dokonac troche modyfikacji
zeby idealnie pasowala i spelniala swoja rolę. W almerze jest zupelnie inny kształ podstawy rozporki stad te modyfikacje.
Doszły także nowe regulowane kółeczka firmy VISION MOTORWORKS 8-) (od kolegi Pavoolona, dzięki wielkie za nie :) )
No powoli ale do przodu...
PS. kiedy zamierzasz zamontować te zębatki ? A i upewnij się czy poskręcałem w nich te śruby imbusowe - fabrycznie były luźno...
jutro moze sie wezme jak znajde chwile wolnego. A co do skrecenia śrubek to nie ma to znaczenia bo sie bawilem i jest na 0 :P także jeszcze raz bedzie trzeba ustawic
Edit
mialo byc jutro, sa już dzisiaj :D
a w sumie nie wiem, moze jak dojdzie mi sonda szerokopasmowa i wystroje to dopiero wtedy bede myslal o hamowni. Ciekawe ile wypluje. Robimy zakłady? A moze sonda? :diabel: Dla tego kto będzie najblizej Bro :D
Obrazek
Obrazek
zgadzam się bezapelacyjnie, sprawdzałem, szukałem :D
Nie znam średnicy przelotu układu wydechowego i sporą zagadką jest też, czym będziesz się sugerował kręcąc kółkami.... 155-160 już ktoś dał, obstawiam 161 ;)
Mac grubo oj GRUBO
już masz najmocniejsze autko w Łodzi teraz chcesz większy "teren" zawojować ? ;)
zacnie to wszystko wygląda
zapomniałem 163
bez przesady Skażony z tym najmocniejszym :P po prostu mocne ilość mocnych aut się kurczy :)
W piątek będe w Wawie i zgadałem sie z Coobciem na hamownie więc wszystko zweryfikujemy :P
a gdzie się będziesz hamował?
