szynszyl Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 rezerwa działała mi w ten sposób, że full bak - 3 diody (a są 4) w połowie baku mrugała ostatnia potem znowu full (3 diody) przy końcu mrugała 1 i po rozświetleniu czterech wskakiwało za chwile na PB. bak oczywiście pusty na przegladzie wymienili mi czujnik. ustawili na kompie. teraz mam cały czas full. jak się skończy gaz to po prostu wskakuje na czerwoną diode. wnerwia mnie to do bólu. czy bez kompa się nic nie da? mam BRC flyseqwent 24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest joz03 Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 a ja mam trochę inny problem , butla 44l a gazu wchodzi 30,5litra max..... jak skończy sie gaz to świeci jeszcze jedna dioda...... Sygnalizowałem u gazownika,mówił że to zawór ale może się ułoży... ale zrobiłem już 2000km i nic, muszę chyba pojechać na wymianę (mam gwarancję) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jam Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 te diody to sa bardziej umowne i zazwyczaj dzialaja jak chca najlepiej sprawdzac na wskazniku na zaworze butli chociaz i ten oszukuje troszke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puchaczz Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 nie patrzcie na te diody bo one pokazują jak chcą, lepiej już patrzeć na wskaźnik na butli, jak zaznaczył już Jam, Ja tam wiem mniej więcej ile potrafię zrobić na butli i to jest moj wyznacznik a nie jakieś diody rezerwy itd.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filtron1 Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 nie patrzcie na te diody bo one pokazują jak chcą, lepiej już patrzeć na wskaźnik na butli, jak zaznaczył już Jam, Ja tam wiem mniej więcej ile potrafię zrobić na butli i to jest moj wyznacznik a nie jakieś diody rezerwy itd.. to najleepszy wskaznik wiedziec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 a ja mam trochę inny problem , butla 44l a gazu wchodzi 30,5litra max..... gazu można zatankować tylko do około 80% pojemności butli. jest to zrobione ze względów bezpieczeństwa, gdyby się dało zatankować więcej groziło by to ni mniej, ni więcej tylko jakże efektowną eksplozją. lpg w zależności od temperatury zwiększa swą objętość i zmniejsza, (benzyna zresztą też ale w dużo mniejszym stopniu, choćby prosty przykład do sprawdzenia przez każdego, w upalny dzień zatankujesz mniej za te same pieniądze niż w zimowy, mroźny poranek:)) gdybyś zalał butlę do pełna i na zewnątrz zaczęła by wzrastać temeratura, gaz nie miał by miejsca do rozszerzania i stało by się to o czym pisałem wcześniej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puchaczz Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 a ja mam trochę inny problem , butla 44l a gazu wchodzi 30,5litra max..... w tym przypadku powinno wejść max ok. 38,7 litra gazu. Pozostałem 20% pojemności butli to tzw poduszka powietrzna która ma za zadanie to o czym napisał kolega bujany, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Snafu Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 czyli prawdopodobnie jest zamontowany wielozawór od mniejszej butli i za szybko odcina przy tankowaniu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lisek Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 To sie tak wspólnie wypowiem Do butli sie zgadzam - coś z wielozaworem, nie musi być zły, ale może być padnięty. Jak założyłem instalke to do 44ki wchodziło mi 25. Przy pierwszym przeglądzie to wyregulowali... tak,że zawór nie odbija wcale albo tylko jak dystrybutor ma słaba pompe. Wchodzi mi zwykle koło 43. Takie tankowanie jest niebezpieczne, ale nie do końca... Miałem kiedyś okazje sprawdzic pojemności butli 44l w koło firmy Bormech w laboratorium u siebie na uczelni. Do butli weszło ok 46-47litrów jakiegoś gazu nie zmieniającego objętości. Także nawet jak zatankujesz 43litry to jest jeszcze zapas na rozprężanie. Są też co do tego odpowiednie przepisy, w domu wykope książke to wam zeskanuje i wrzuce. Co do wskaźnika, to zawsze dochodzi regulacja. Musicie też zaznaczyć jaki to czujnik. Ja ostatnio założyłem u siebie czujnik PW2 firmy KME. Działa bardzo dobrze, musze go jeszcze na kompie troche podregulować. Pamiętajcie o tym, że moment zmiany diody na niższą sie kalibruje na komputerze w większości sterowników (wszystkich które znam, ale gaziarz ze mnie żaden więc mogą być inne) Kalibruje się też przekręcając czujnik. szynszyl: Wstawili Ci szkiełko z rezerwą a nie wskaźnik pełnego wskazania zapewne. Przezroczysty ze wskazówką? Ile kabli do niego dochodzi (czujnik pełnego wskazania zazwyczaj ma 3 (sygnał, + i minus) a sama rezerwa tylko minus i sygnałowy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marceli Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 Jak wszystko jest dobrze ustawione i doregulowane to dioda to bardzo dobry wskażnik. Mam taki(bez wskaznika na butli) ma 4 diody ziel i 1 czerwona. Butla 60 l. jak sie zapali na stałe(nie tylko na zakretach) czerwona robie max 80km. Póki co nie zawiodłem się. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 a ja mam trochę inny problem , butla 44l a gazu wchodzi 30,5litra max..... w tym przypadku powinno wejść max ok. 38,7 litra gazu. Pozostałem 20% pojemności butli to tzw poduszka powietrzna która ma za zadanie to o czym napisał kolega bujany, a skąd Ci to wyszło? bo jakby nie patrzeć to licząc -20% wychodzi 35.2l Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puchaczz Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 a skąd Ci to wyszło? bo jakby nie patrzeć to licząc -20% wychodzi 35.2l dobre pytanie :< sam nie wiem jak mi to wyszło.. powinno być 35,2 tak jak mówisz, sory za błąd :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 tak się tylko pytałem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hoover Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Mi wskaźnik gazu działał bezproblemowo (4 diody) do czasu aż się coś nie porąbało i teraz cały czas świecą się 3 diody bez względu na ilość gazu w zbiorniku (ale przyzwyczaiłem się do tego bo i tak bardziej polegam na wskaźniku licznika km). Gaziarze wcale nie byli tym zdziwieni - ponoć w BRC Sequent24 tak się zdarza i wgranie nowego softu ma pomóc. Zobaczymy... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest uchmanek Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 U mnie bylo troche inaczej: wydawolo mi sie ze do butli wchodzi za malo, az sie zorientowalem ze to rezerwa zapala sie zbyt wczesnie. Wyjezdzilem raz do konca i teraz patrze tylko na km. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted December 20, 2008 Author Share Posted December 20, 2008 szynszyl: Wstawili Ci szkiełko z rezerwą a nie wskaźnik pełnego wskazania zapewne. Przezroczysty ze wskazówką? Ile kabli do niego dochodzi (czujnik pełnego wskazania zazwyczaj ma 3 (sygnał, + i minus) a sama rezerwa tylko minus i sygnałowy. masz rację. mam 2 kabelkowe coś z szybką. pan położył z ustawieniem na maxa na metalowym deklu, pogrzebał w kompie. potem z ustawieniem na min. i znowu pogrzebał. potem założył i chyba z kompem, potem bez (a może to było wogóle bez kompa) - czekaliśmy z 10 min zanim przestała mrugać dioda. potem zabłysnęła jedna. kazzł jechać, bo niby komp to sczyta. baku było pół. po zatankowaniu na max jest jak opisałem na poczatku. co ciekawe czasem pokazuje dobrze. ale tylko czasem. ja jeżdżę na wskaźniku dziennym kilometrów - jednak jakżaona zatankuje to nie kasuje i potem nie wiem na czym jadę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 20, 2008 Share Posted December 20, 2008 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...5531f38f#578766 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted December 26, 2008 Author Share Posted December 26, 2008 to dziadostwo zaczyna czasem coś dobrze pokazywać. oleję to - szkoda zachodu i kombinacji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest roshi Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 u mnie w ogole to nie dziala po prostu jezdze dopoki sie gaz nie skonczy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted January 8, 2009 Author Share Posted January 8, 2009 kurcze, to jakoś sie zaczyna uczyć. zaczyna być coraz dokładniejsze :pomysl: kurde... zeby to nie zaczęlo do mnie mówić :diabel: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
