problem z n15 2.0D
Gość ick1
Czy ktoś wie co może być przyczyną że sterownik silnika nie załącza przekaznika świec żarowych. Sprawdzałem czujnik temp. cieczy i okazało się że na zimnym silniku rezystancja wynosi ok. 0,9 kOhm a napięcie ok. 3.7V. Czy napięcie nie powinno być stałe 5 V? Podobne napięcie jest na czujniku temp. paliwa i jeszcze mniejsze ok. 1.6 V na rezystancji kalibracji pompy wtrysk. Czy tak powinno być?
Czujnik temp jest ok, napięcie zmienia się wraz ze zmianą jego rezystancji, 5V miałbyś przy nieskończenie niskiej temperaturze - czyli przy rozpiętej wtyczce. 5V to napięcie odniesienia więc nie może być stałe. Mniej więcej tak powinno być.
[ Dodano: Sob 20 Gru, 2008 09:01 ]
W przekaźniku świec sprawdź, czy masz zasilanie 12V na styku 1, ono jest brane z przekaźnika głównego silnika. Natomiast sterowanie przekaźnikiem masz masą ze sterownika, pin 111. Nic skomplikowanego i łatwo sprawdzić.
powodzenia
Problem tkwi właśnie w tej masie co ma sterować przekażnikiem. Na tym pinie "111" masa jest ale tylko wtedy jak nie jest kabelik wpięty w przekażnik i tylko przy pomiarze. Jak się go podłączy pod jakikolwiek odbiornik, nawet żaróweczke masa zanika!!! Co to może oznaczać?
Ale zaraz, jeszcze raz pisz dokładnie. Z pinu 111 ze sterownika wychodzi przewód, który steruje przekaźnikiem. Tzn, że kiedy komputer zmasuje ten pin, przekaźnik włącza prąd na świece.
Sprawdzać to można tylko na załączonym zapłonie i tylko na zimnym silniku i tylko przez kilka sekund.
Poza tym, masz na wejściach w przekaźniku 12V?
Jeżeli chcesz sprawdzić przekaźnik i grzanie świec na krótko, to wypnij z niego przewód idący od komputera 111, i podepnij w to miejsce w przekaźnik masę. W tym momencie powinien pstryknąć przekaźnik i powinno być napięcie na świecach. Oczywiście zapłon włączony.
powodzenia
Przekażnik i napięcia w przekażniku są ok. bo teraz steruje nim ja - wypiołem ten sterujący kabelek z "111" i podłączyłem pod masę, wpiołem przełącznik i sam sobie załączam przekażnik tak więc on jest ok. A co do tej sterującej masy przekaźnika to jest tak: najpierw sprawdzałem przy przekaźniku i jak wypiołem ten kabelek to na nim był "-" a jak wpinałem go w przekaźnik to znikał; potem mierzyłem na wtyku sterownika i to samo, jak mierze voltomierzem to masa jest a jak podpinam żaróweczke to tak jak przy przekaźniku "-" znika.
Wiec jeżeli masz przełącznik i wtedy wszystko działa, to problem tkwi niewątpliwie w samym sterowniku.
Sprawdź dla pewności jeszcze czujnik temperatury cieczy dla sterownika, chociaz wątpię, że on blokowałby całkowicie wysterowanie przekażnika z ECU.
I jeszcze dla formalności, w silniku CD20 przekażnikiem steruje pin 106, a w CD20E pin 111. Zasada dzialania i cała reszta identyczna.
pozdr.
A jak dokładnie sprawdzić czujnik temp. bo sprawdzałem napięcie i rezystancje na pinach "19 i 50" od tego czujnika i tak jak pisałem na początku na całkiem zimnym silniku rezystancja jest na poziomie 0.8 do 0.9 kOhm. Jest to przekłamaniem bo ta rezystancja wskazuje na temp. ok. +50 ale i tak powinen sterownik załączać świece do temp. chyba +75.
Jak zdejmoałem wtyczkę z czujnika to rezystancja wzrastała nie pamiętam dokładnie ale napewno powyżej 1 kOhm ale i tak nie załączany był przekaźnik. A jak odłączałem czujnik na pracującym silniku to włączał się wentylator i zapalała się pomarańczowa kontrolka niesprawności silnika.
To nie jest zbyt optymistyczne. A może wiesz które z cyfr na etykiecie sterownika musza się zgadzać by sterownik pasował. Widziałem na allegro taki jak mój ale różnił się niektórymi numerami; bo o nowym oczywiście nie myślę.
