wycieraczki nie działają
Gość djjacek
Witam mam problem z czasowymi wycieraczkami bo nie działają .Czasem zaskakują po wjechaniu na dziurę i mam pytanko czy wiecie gdzie jest moduł z wycieraczek czasowych w terrano 2 z 93 roku??
I przestała mi działać tylna wycieraczka . Podejrzewam że to może coś przy przełączniku ale nim rozbiorę to może ktoś w was miał podobny problem
pozdrawiam :mikolaj:
  • 9 miesięcy temu...
Witam kolegów.
Mam ten sam problem z przednią wycieraczką w Terrano2 z 97 roku. Nie działą pierwszy bieg (wyłącznik czasowy). Zna już ktoś przyczynę?
Przypuszczam że jakiś moduł jest padnięty, tylko gdzie go szukać?
Dzięki za sugestie.
Już sobie poradziłem. okazało się, że koło stacyjki jest złączka malusieńka i tam chyba styku nie było. Rozpiąłem i wpiąłem i ruszyło. Piszę bo może się komuś przydać. To naprawdę maleństwo i można przeoczyć szukając przyczyny.
Pozdrawiam wszystkich tyranów :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam!
Odgrzewam temat.
Kilka dni temu wycieraczki po włączeniu nie chciały się wyłączyć - działały cały czas na 1 biegu w pozycji wyłączone, czasowe, 1 bieg. Na 2 biegu normalnie.
Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik - wszytko OK
Sprawdziłem i wyczyściłem sterownik biegu czasowego wycieraczek.
Zmontowałem i działało do czasu włączenia spryskiwaczy.
Po włączeniu spryskiwaczy wycieraczki wykonują standardowa pracę, ale już się nie wyłączają.
Po rozłączeniu sterownika w komorze i ponownym podłączeniu lub po rozłączeniu i podłączeniu złączki czasówki wycieraczki pracują normalnie do czasu użycia spryskiwacza, bo wtedy problem powraca.
Podejrzewam sterownik czasowego biegu wycieraczek - czy ktoś z Was miał ten problem?
Proszę o podpowiedź
  • 5 miesięcy temu...
Terrano II 1994 2.7 TD
Ja też odgrzewam temat, mam dokładnie ten sam problem co użytkownik Kowal.
Wycieraczki po włączeniu nie chciały się wyłączyć - działały cały czas na 1 biegu w pozycji wyłączone, czasowe, 1 bieg.
Teraz włączają się same, stało się to kilka razy po wjechaniu na dziurę, lub włączeniu spryskiwacza abo zupełnie bez przyczyny.
Wiek ktoś co może być przyczynną? I co z tym zrobić?
