Jump to content
Sonda lambda , jaką kupić
Guest sew
 Share
Recommended Posts
  • 3 months later...
Czy ktoś wie może jaki powinien być zakres napięć na czarnym przewodzie sondy lambda, dziś mierzyłem i waha się pomiędzy 2 i 4 V co mi się średnio podoba bo wszędzie pisze że powinno być albo 0,1 - 1 V albo koło 5V zależnie od auta ??
Więc jak jest w tyranie ?? :(
Link to comment
Share on other sites
Guest serwis
Skoro masz 2-4V to widocznie mierzysz napięcie na grzałce sondy a nie na wyjściu. W japończykach jeżeli tylko sonde masz oryginalną wyjscie z elementu pomiarowego masz szare/niebieskie lub często np. w hondach zielone. Kolor czarny i biały jest zarezerwowany dla mas i zasilań grzałek.
pozdr.
Link to comment
Przewody do sondy są 2 białe i 1 czarny więc możliwe że się pomyliłem, za wtyczką jest jeden gruby czerwony i 2 cienkie dwukolorowe, jak znaleść sygnałowy i ile się się na nim spodziewać :(
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 21:12 ]
a może inaczej jaka rezystacja jest na grzałce :?:
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 21:21 ]
dla ścisłości
przewód czarny sądy przechodzi w gruby czerwony za wtyczką
a 2 białe z sądy wchodzą za wtyczką w te dwa cienke dwukolorowe przewody
Link to comment
Guest serwis
Poprawka, faktycznie schemat terrano masz tak: czarny- sygnał, oba białe - grzałka. Więc skoro na czarnym (we wtyczce środkowy) masz 2-4V to jedynie może być to spowodowane jakimś zwarciem w samej sondzie, innego pomysłu brak.
pozdr.
Link to comment
A czy jest możliwość ze jeden z białych przewodów to wspólna masa do grzałki i sondy i że je zamieniłem ??
Albo że czarny z sądy nie ma iść na gruby środkowy przewód, tylko że na któryś z cienkich :?:
Link to comment
  • 1 year later...
Guest terranosaur
a czy można zastosować sondę z innego auta ?
i czy jeśli jest jakieś zwarcie na sądzie to będzie palić jakiś bezpiecznik ?
Klucz do odkręcania 22
DO terrano I wygląda to tak :
A tu jest ona zamontowana :
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
