terrano I i intercooler??
Gość tasior1000
Gość tasior1000
witam
jestem nowy na tym forum i wpierw chcial bym wszystkich pozdrowic.
a teraz moje pytanko mam tyranka 2,7td z 92r i chcial bym zalozyc w nim intercooler.
czy moze juz ktos z was to robil??bo teoretycznie to mozliwe i czy wiele przy tym zachodu i modyfikacji przykladowo wykorzystujac chlodnice od tyrana II??
z gory dziekoje za odpowiedz
Gość leśnik-szkółkar
trochę bedzie z tym roboty, ale to raczej nieopłacalne, sam intercooler dużo Ci nie da bo terrano II ma elektronicznie sterowaną pompę wtryskową,
kup lepiej silnik z intercoolerem - będzie taniej :D , poza tym terrano I ma inna skrzynię biegów - inne przełożenia.
Też miałem I i to było super auto, teraz mam II i jestem mniej zadowolony niz z I.
pozdrawiam
Dlaczego intercooler ma niby nic nie dać?
Porządnie zmotać i dostroić autko i będzie co najmniej 15 kucy więcej.
Ale fakt faktem motania sporo :D
może sam intercooler "podniesie" moc, ale 15 KM to optymistyczny wariant,ja stawiam że max do 5 KM trzeba zamocować intercoolera do silnika, do wiekszej ilości wtłaczanego powietrza potrzeba innej dawki paliwa, poza tym pompa wtryskowa musi "wiedzieć" ile tego powietrza idzie do cylindra i na tej podstawie ustali dawkę wtrysku. poza tym to chyba są inne tłoki, bo muszą wytrzymać więszą siłę uderzeniową spalenej "mocniejszej" mieszanki w cylindrze
swoją drogą jak ktoś to zrobił to niech pisze czy zyskał moc czy też ja utracił
o toyoty land cruiser hdj 80 bły takie zestawy intercoolera dawało to 30 koni i trzeba było przestawiac regulatory pompy. Terrano II w wersji 99 koni wcale nie ma elektronicznej pompy wtryskowej. Ja bym założył do I cały silnik z terrano II i po sprawie
jaka elektronika ? silnik z terrano II 99 koni ma zero elektroniki.
Trzeba sprawdzić w książce wymiary wałka sprzęgłowego i sprzęgła, najprWDOPODOBNIEJ sa identyczne i poprostu wyją jeden silnik i wstawić drugi, a napotkane problemy rozwiązywać na bieżąco, tak to się zawsze robiło
tylko po co????????
zamiana silnika 99KM z terrano I na identyczny silnik 99KM z terrano II??????
co innego na wersję 125KM ale z tym będzie więcej grzebania
poza tym ja w życiu nie zamieniłbym oryginalnego japońskiego silniczka z terrano I na hiszpański z terranoII o tej samej mocy,
I ma inne przełożenia w skrzyni i przez to lepiej jeździ w terenie od II, a I idzie na maxa 155 km/h, a II 145 km/h i do tego gorzej przyspiesza!!!!!!!!!!!
  • 2 lata później...
tylko po co????????
Dawno tu nikogo nie było ale może ktoś odpisze.
posiadam ford mavericka 2.7 Td czy da się zamontować intercooler
Zakładać IC + zwiększyć dawkę + podbić turbo, będzie czuć różnicę.
Jeśli silnik bez natrysku na denko tłoka, może zejść szybko :rolleyes2:
Moim zdaniem to kompletna bzdura. duzo latwiej wymienic silnik bez profesjonalnego sprzetu, chyba ze ktos ma, bo jesli nie to jest to nie oplacalne calkowicie :rofl:
