wprowadzenie kodu
Gość jogi25
Ja miałem podobny problem z grundigiem, znałem kod ale nie szło go zatwierdzić. Trzeba było przytrzymać około 5 sekund jeden przycisk chyba fm ale dokładnie już nie pamiętam. Każdą cyfrę wbijało się oddzielnym przyciskiem od wyboru kanału klikając go kilka razy. Po załadowaniu całości (4 cyfr) trzeba było zatwierdzić jak opisałem powyżej, ale u ciebie może to być inny przycisk - sprawdź. Ewentualnie kombinacja dwóch przycisków.
pozdro ;)
  • 5 miesięcy temu...
Gość rychuo@wp.pl
mam Primerkę P11.144 z 2000 roku. Kod wprowadza się tak jak napisał Mario74, czyli jeśli dok to 3456- to klawisz z "1" wciskamy 3 krotnie, z "2" - 4x i tak dalej.Zatwierdza się klawiszem strzałki w górę.
witam jestem nowym forumowiczem i proszę o wyrozumiałosc poratujcie mnie w odkodowywaniu oryginalnego radia w almerze tino 2002r , znam kod wiem jak go wpisac ale nie mogę tego zrobic bo najpierw zapala się na wyświetlaczu napis WAIT i świeci około minuty potem zapala się SEKURE i nic nie da się zrobic.poratujcie proszę jak i co zrobic aby to w końcu działało.
po prostu włożyłeś radio z innego samochodu. W nowych nissanach radio komunikuje się z immobilaizerem i wymieniają sobie informacje. Jak się nie zgadza to można próbować w serwisie - efekt jest wielką niewiadomą :( - wiem bo sam z tym walczę. Jak znajdziesz serwis który zrobi to dla Ciebie to daj znać.
witam byłem dziś w serwisie z moim radiem i nic nie zrobili kazali mi wysyłac radio do jakiegoś serwisu w Warszawie żeby tam wyczyscili pamięc radia a dopiero potem mam isc do nich to zaprogramują je na nowo. ale na razie się powstrzymam bo dostałem namiary na goscia co się tym zajmuje powiedział że kiedyś robił już takie radio i powinno się udac pożyjemy zobaczymy ide do niego 19 06.
[ Dodano: Pią 19 Cze, 2009 20:22 ]
witam ponownie po wizycie dzisiaj u prawdziwego fachowca mogę już posłuchac mojego radia w samochodzie :D :diabel: :one:
  • 2 miesiące temu...
A jak wprowadza się kod do zmianiarki ( CLarion PN-2302M) ? Radio ma sterowanie zmieniarką i fabrycznie była podłączona taka sama,ale się zepsuła i kupiłem od gościa używaną. Niestety kodu też nie znał. Po podłączeniu zmieniarka "pika" i mruga wszystkimi diodami. Skąd wziąć kod do zmieniarki i jak go wklepać?
Może to będzie jakaś podpowiedź.
Zerkałem niedawno do manuala serwisówki, w temacie zmiany radia, i natrafiłem na zapisik, że aby wyjąć radio, trzeba najpierw podpiąć się consultem, i wyłączyć zabezpieczenie, to pewnie podpobnie przy wyłączonym trzeba włożyć/podpiąć nowe radio, zmieniarkę, i włączyć zabezpieczenie - no ale tak to wyglądało w przypadku mojego traktorka, a może w innych przypadkach jest inaczej, albo spece od audio mają inne swoje sposoby. ;)
Spece od audio porysowali mi deskę śrubokrętem i wyłamali jeden zatrzask, a zmieniarka jak się nie uruchamiała tak się nie uruchamia :( Radio było też demontowane i nie było z nim takich przebojów jak z tą zmieniarką.
Gość marcinm2007
Cześć mam dokładnie ten sam problem w nissanie primerce p12 co mam zrobić.Wymieniłem radio z innego samochodu i mam problem.prosze o pomoc
Nie wiem jak jest w primerze ale jeśli pojawia sie napis SECURE to znaczy że radio nie jest rozpoznawane przez immo. Jeśli przy tym napisie wogule nie wklepuje się kod to poszukaj jakiegoś dobrego elektronika który pobawi się z pamięcią radia - da sie to obejść. Zerkni też na elektrode :)
