[P12/WP12] problem z camschaft sensor
Gość szwed
czesc jestem szwed i jestem swiezym posiadaczem primery p12 1,8 s i tagze jestem swiezy w waszym gonie prosze o pomoc bo juz niewiem co mam z tym problemem zrobic.padl mi camschaft sensor (tak mniej wiecej pokazal komputer )sensor zostal wymieniony a po 2 miesiacah znowu sie zrobilo to samo w servisie powiedziano ze przestawil sie lancuszek rozrzadu (podobno)ale oni niegwarantuja ze to naprawia) objawy:jak silnik jest zimny po odpaleniu przy 2 tys obrotow rwie jak by niedostawal paliwa po zmianie biegu na 2 ke przy 3 tysia rwie tak samo prosze o pomoc czym moze to byc spowodowane
To można sprawdzić stosunkowo niewielkim nakładem pracy. Także wyciągnięcie łańcucha, co bardziej prawdopodobne. Zdjąć pokrywę zaworów, sprawdzić ustawienie rozrządu i wysunięcie napinacza.
jestem troszeczke laikiem w rozbieraniu na czesci (rozmowa o autach)pokrywe zaworow wiem jak zdjac ale dalej to raczej czarna magia jezeli mozna wiecej informacji na ten temat to zgory dziekuje za pomoc .jak dostac sie do lancuszka i czy mozna go samemu wymienic .?czy przy wymianie lancuszka wymienia sie tez zebatki?
W tym przypadku to raczej jedno przeczy drugiemu. Zostaw to bardziej zaawansowanym.
Jeśli tak to powinieneś bez dłuższego szukania namierzyć napinacz łańcucha. Jeśli jego tłoczek wystaje z korpusu więcej jak ok. 12 mm., to łańcuch jest za bardzo wyciągnięty.
