[P11.144/W11.144] 2.0td z trudem odpala
Gość wiruwa
28 grudnia wypowiadałem się tu na temat twojego problemu. No i tak się złożyło, że 2 stycznia moja Primerka zaczęła gorzej palić. Sprawdziłem świece, jedna nie przewodziła prądu. Wykręciłem, okazało się że jest wypalona. Wczoraj wymieniłem na nową i wszystko wróciło do normy, czego i tobie życzę.
swiece wymienilem przy okazji wymienilem tez filtr powietrza mam nadzieje ze to byly tylko trefne swiece zobacze jutro rano jak odpali i dam wam znac ;)
[ Dodano: Wto 06 Sty, 2009 10:50 ]
odpalil odrazu przy mrozie -10 wiec pomoglo hehe jet tylko jeszcze jedna sprawa a mianowicie przy chamowaniu traci obroty schodzi do 500 i sie droszke dlawi
Też mam identyczny problem a świece wymieniałem rok temu więc chyba powinny być ok ale jeszcze zrobie pomiar miernikiem. Zakupiłem jeszcze nowy filtr paliwa i zaworek zwrotny paliwa z 2 opaskami. zaraz jade założyć i sprawdze co się dzieje. Rok temu jak mechanik wymieniał mi filtr paliwa to ta pompka ręczna nie chciała pompować paliwa. Machaliśmy nią chyba z 20 min i nic. Wkońcu się wkurzyłem i puściłem silnik na rozruszniku i dopiero wtedy podciągnęło paliwo. Mam nadzieje, że wymiana filtra i zaworek pomoże. Akumulator też nowy założyłem tydzień temu Futute plus 77
Edit:
Niestety nie pomogło. Rano znowu musiałem chełtać go długo i 3 razy - masakra. Poszukiwania trwają nadal - teraz sprawdze świece.
[ Dodano: Sro 07 Sty, 2009 23:18 ]
Witam ponownie - problem rozwiązany, winne były świece. Nie stawiałem na nie bo je wymieniałem rok temu na nówki. Co prawda były to jakieś chyba podróbki bo nie kosztowały za wiele i wytrzymały zaledwie 10 tyś. Teraz kupiłem Japońskie za 55 zetów sztuka (nie NGK niestety bo raz, żę akurat nie miał gościu a dwa że były po 80 zł :zdziw: ). Kupiłem NKK chyba czy jakoś tak i silnik pali od strzału i wystarczy raz zagrzać świece. Banan na twarzy trzyma mi się do tej pory :D . Najlpsze jest to, że teraz widze, że mordowałem się z autem przez ponad rok czasu na kijowych świecach i samochód cały rok mi źle palił. Teraz jest rewelacja, musiały być te świeczki trefne mimo, że były nowe.
