Gość pikuz Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Mam problem , podczas ruszania występuje bicie na przedniej prawej półosi. W serwisie powiedzieli , że to ABS . Po odłączeniu ABS bicie nie występuje , ale to nie jest chyba normalne. Primerę kupiłem w salonie jest jeszcze na gwarancji. Czy ten typ to ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 jakie bicie ale cokolwiek by to nie było to napewno tak być nie powinno więc do serwisu na naprawę gwarancyjną. co rozumiesz przez odłączenie abs-u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 bicie to takie kilka stuków, które występują po odpaleniu silnika i ruszaniu na pierwszych kilkudziesięciu metrach. W serwisie odłączenie ABS-u polegało na wyjęciu bezpiecznika odpowiadającego za niego i wtedy stuki nie występowały. dzięki za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexandro Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Kolego . Jak auto jest na gwarancji to je zostaw u nich i niech kombinują. Bicie powinno ci występować na pedale hamulca przy gwałtownym hamowaniu a nie przy ruszaniu. Coś chyba nie tak :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Chodzi o to ,ze w salonie zasugerowano mi ,ze te typy tak mają więc jeżdżę z tym już ponad rok , ale zaczyna mnie to denerwować , dlatego też zwróciłem się z zapytaniem na forum czy inni użytkownicy też mają ten sam problem. Powiedziano mi ,ze to ABS a ja naiwny przyjąłem, że tak powinno to działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalS Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Zdarzylo mi sie tak raz, moze dwa, przez ostatni rok. Przy gwaltownym ruszaniu na mokrej jezdni (kola boksowaly). Jesli masz tak caly czas (piszesz ze Cie to juz zaczyna denerwowac), to na pewno nie jest normalna sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 ja tak nie mam i nie miałem takiej sytuacji - Auto od nowości, w tej chwili ma prawie dwa lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 dzięki za informacje. Już w przyszłym roku wybiorę się do salonu i nie dam się zbyć , że "te typy to mają". Na szczęscie mam go 1rok i 8 m-cy wię trochę gwarancji jeszcze zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 jeżeli masz ASR albo ESP to przy gwałtownym ruszeniu możesz ewentualnie usłyszeć jakieś stuknięcia ale to tylko przez moment a nie przez kilkanaście bądź więcej metrów i to tylko popd warunkiem że naprawdę ostro ruszysz tak żeby system się załączył... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 występujemy to przy normalnym wolnym ruszaniu z miejsca i tylko gdy ruszanie następuje po rozruchu silnika- czyli odpalam ruszam - są stuki , zatrzymuję się nie wyłączam silnika ponownie ruszam na 1 brak odgłosów. Gdy w serwisie odłączono mi ABS /zwykłe wyjęcie bezpiecznika / tych efektów nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 pikuz, ten model tak ma - ja mam tak samo i w szweckm serwisie tak samo mi powiedzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 jak widzisz po powyższych postach wcale tak nie ma, a skoro też tak masz to znaczy że też masz coś nie tak. w serwisach naprawdę różne rzeczy się dzieją (czasem takie że byś nie uwierzył) i różne bajki wciskają jak nie chce im się robić bądź nie wiedzą co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 MOZE I TAK GADAJA, ALE JESLI COS JEST TYLKO WTEDY GDY SIE RUSZA I PO 5 METRACH SIE KONCZY I NIE POWTARZA SIE POZNIEJ TZN PODCZAS DALSZEJ JAZDY TO CHYBA NIC ZLEGO BO ZNAM OSOBISCIE LUDZI KTORZY MAJA P12 I MAJA PODOBNA SYTUACJE.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexandro Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Ja pierwszy raz sie z takim czym spotykam. Radze poszukać innego ASO jeżeli auto na gwarancji. Ja też zmieniłem ASO i pomogło. Wszytskiego naj w NOWYM ROKU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 dziękuję wszystkim za uwagi , zobaczymy co powiedzą w ASO jak ich przycisnę ,ewentualnie zażądam opinii na piśmie gdyby upierali się przy wersji ,że"te typy to mają" , pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek32 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Primera tak ma, jak można przeczytać w instrukcji obsługi str. 4-48 UKŁAD ABS "Podczas testu samokontroli można usłyszeć ciche stuki i/lub pulsację pedału hamulca. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza żadnej niesprawności". Mam primere 4 lata i dzieje się tak po odpaleniu i przejechaniu pierwszych 3-5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 jacek32, dokladnie - i ja o tym mowilem ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 a to ciekawe, bo to pierwszy samochód o jakim słyszę że przy rzekomym teście ABS generuje stuki plus ewentualne pulsowanie pedału. a jeździłem setkami najróżniejszych samochodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexandro Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Wychodzi na to że komu nie stuka to ma auto już złe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 cytat: Układ ABS składa się m.in. z czujników elektronicznych,pompek elektrycznych i zaworów hydraulicznych sterowanych poprzez komputer. Komputer ten ma wprowadzony program samodiagnozowania i kontroluje cały układ każdorazowo po każdym uruchomieniu silnika i po ruszeniu pojazdu do przodu lub do tyłu. Podczas testu samokontroli można usłyszeć ciche stuki i/lub pulsację pedału hamulca. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza żadnej niesprawności. Jeżeli komputer stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenie - wyłącza układ ABS, co potwierdza zapaleniem się kontrolki ABS na tablicy wskaźników. Układ hamulcowy będzie działał normalnie ale bez współdziałania układu ABS. koniec cytata jeśli nie dzieje się to po "każdym" uruchomieniu, znaczy to że wystepują jakieś specyficzne warunki na tym jednym pierścieniu ABS-u i powinien on być dla pewności sprawdzony pozatym jak piszesz stuki występują na prawym przednim kole a nie na każdym z kół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 a ja powtarzam że to bardzo ciekawy patent bo w innych samochodach jeżeli są wyposażone w ABS komputer zarówno po uruchomieniu silnika (diagnozuje sprawność) jak i podczas jazdy cały czas kontroluje poprawność działania ABS i jak wyżej przy jakichkolwiek nieprawidłowościach wyłącza tenże układ. z tą małą różnicą że tam nie generuje żadnych stuków ani pulsowania pedału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 o tu znalazlem ciekawostkę: http://maxima.theowensfamily.com/tsb/NTB91-096.pdf http://www.lyberty.com/car/Maxima_A32_docs...e/NTB00-033.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikuz Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 jak widzę opinie są podzielone , u jednych to występuje tak jak u mnie u innych nie. Jawert o co chodzi w tych instrukcjach bo mój angielski jest zbyt słaby by zrozumieć treść tych biuletynów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 a to ciekawe, bo to pierwszy samochód o jakim słyszę że przy rzekomym teście ABS generuje stuki plus ewentualne pulsowanie pedału. a jeździłem setkami najróżniejszych samochodów. ... może jakieś 10 lat temu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 może co 10 lat temu? że jeździłem (10 lat temu) i jeżdżę najróżniejszymi samochodami (a ich liczby już dawno w setki przeszły)? jeżeli tak to odpowiedź brzmi, jak najbardziej tak... ps. jeżeli chodzi o mnie to i kierownica może Ci latać na boki podczas urchamiania samochodu, ja tylko twierdzę że to nie jest normalne i nie ma tak w innych samochodach, przynajmniej w zdecydowanej większości marek i modeli i mówię tu o nowych samochodach, tych nowszych i lepszych od Twojego również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
