Guest koza Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Witam nie mogę znaleźć filtra kabinowego nie mam pojęcia gdzie jest może go wcale nie ma? chcialem go wymienić bo bardzo szyby mi parują Tutaj zanjdziesz: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62591-n15-n16-tino-filtr-kabinowyprzeciwpykowy/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest grzyb Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 prawdopobobnie za schowkem,jak w więkrzości nissanów chyba.trzeba go zdemątować. ps.nastepnym razem zanim coś napiszesz użyj opcji "szukaj"bo będą zj...ki od modów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest koza Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 ok dzięki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 otwierasz schowek, wyciągasz 2 piny które trzymają schowek na dole (są w środku schowka). po wyjęciu pinów wyciągasz cały schowek od góry są dwa bolce i żeby wyciągnąć schowek trzeba ścisnąć schowek od zewnątrz i pociągnąć schowek. masz wtedy czarną klapkę zamkniętą na dwa zatrzaski i po jej zdjęciu ukazuje się filtr przeciwpyłkowy. ostrożnie przy wyciąganiu bo napewno będzie na nim trochę syfu plus ewentualnie jakieś liście itp. tak jest w almerze. w tino nie wiem czy po wyjęciu schowka będzie bezpośredni dostęp więc bardzo prawdopodobne że trzeba będzie też zdemontować "nadkole", czyli ten plastik wewnątrz samochodu. później będziesz mógł wyciągnąć cały tak jakby tył schowka, tylko ostrożnie bo jest do niego przyczepiona kostka z kablami na dwa zatrzaski od góry. pamiętaj też żeby nowy filtr włożyć odpowiednią stroną, na filtrze masz napisane jak to zrobić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacekzet2 Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 tu masz wszystko http://rob083.fm.interia.pl/ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacek1967 Posted February 27, 2010 Share Posted February 27, 2010 jak wymienić filtr powietrza sprowadzilem tine z holandi i wsrodku rano jak sie wsiadzie smierdzi grzybem jak to wymienic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomek8301 Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 jak wymienić filtr powietrza sprowadzilem tine z holandi i wsrodku rano jak sie wsiadzie smierdzi grzybem jak to wymienic Witam filtr powietrza jest pod pokrywą silnika, ale to "on" nie jest napewno powodem "smrodu" w kabinie chyba raczej chodzi Ci o filtr przeciwpyłkowy, a ten jest schowany wewnątrz kabiny za schowkiem pasażera - trzeba odkrecić pokrywę schowka i zobaczysz klapke pod którą jest w/w filtr przeciwpyłkowy. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacek1967 Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 Witam filtr powietrza jest pod pokrywą silnika, ale to "on" nie jest napewno powodem "smrodu" w kabinie chyba raczej chodzi Ci o filtr przeciwpyłkowy, a ten jest schowany wewnątrz kabiny za schowkiem pasażera - trzeba odkrecić pokrywę schowka i zobaczysz klapke pod którą jest w/w filtr przeciwpyłkowy. Pozdrawiam to czyli ze wymienie ten filtr i bedzie dobrze ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomek8301 Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 to czyli ze wymienie ten filtr i bedzie dobrze ?? Witam ponownie. kiedy ja wymieniałem w moim tino filtr przeciwpyłkowy , wyglądał on (w porównaniu do nowego) STRASZNIE!!!! Jest on główną przyczyną "smrodu" w aucie , ale jak go wymienisz to do wlotów powietrza wpuśc taki środek do czyszczenia i odkażania - tam też jest pełno grzybów i drobnoustrojów.Preparat w spraju z przedłużką kupisz na każdej (dobrej) stacji benzynowej. ... a sprawdzałeś w jakim stanie jest wykładzina na podłodze pod dywanikami? może jest mokra? to tez może być przyczyna tego problemu Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tolo74 Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 POlecam ozonowanie wnetrza (bez zalozonego filtra), niespecjalnie zdadzą sie spraye -wydacie ze 20zl a efekt tylko przez pierwszych kilka minut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacek1967 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Witam ponownie. kiedy ja wymieniałem w moim tino filtr przeciwpyłkowy , wyglądał on (w porównaniu do nowego) STRASZNIE!!!! Jest on główną przyczyną "smrodu" w aucie , ale jak go wymienisz to do wlotów powietrza wpuśc taki środek do czyszczenia i odkażania - tam też jest pełno grzybów i drobnoustrojów.Preparat w spraju z przedłużką kupisz na każdej (dobrej) stacji benzynowej. ... a sprawdzałeś w jakim stanie jest wykładzina na podłodze pod dywanikami? może jest mokra? to tez może być przyczyna tego problemu Pozdrawiam sprawdzalem jest sucho powiedzcie mi jak to wymienic ???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomek8301 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 sprawdzalem jest sucho powiedzcie mi jak to wymienic ???? Kiedyś ten temat był już poruszany i jeden post dosyć szczegółowo podany dotyczący w/w filtra... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/49385-tino-filtr-kabinowy/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tolo74 Posted March 2, 2010 Share Posted March 2, 2010 Powiem prosto: nie jest łatwo. Na pewno terzeba zdemontowac sobie zawiasy schowka a potem albo masz klape na wymiane filtra albo demontujesz tapicerke aby sie do tego dobrac. Fotke z wymianay filtra zamiescilem na stronie Roba http://rob083.fm.interia.pl/serwis.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest darek c Posted December 1, 2010 Share Posted December 1, 2010 zawiozłem Tino żony (2004 r) do mechanika na wymianę olejów, filtrów itp. przy okazji poprosiłem o wymianę również filtra kabinowego, a Pan mechanik oświadczył, że w tym modelu nie ma filtra kabinowego w wyposażeniu i na "dowód" tego pokazał przy otworzonym schowku że w miejscu gdzie powinien być ów filtr jest fabrycznie zaślepione. Nie wiem ile w tym prawdy i czy jest możliwość ze faktycznie tam nie ma filtra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elmark Posted December 1, 2010 Share Posted December 1, 2010 zawiozłem Tino żony (2004 r) do mechanika na wymianę olejów, filtrów itp. przy okazji poprosiłem o wymianę również filtra kabinowego, a Pan mechanik oświadczył, że w tym modelu nie ma filtra kabinowego w wyposażeniu i na "dowód" tego pokazał przy otworzonym schowku że w miejscu gdzie powinien być ów filtr jest fabrycznie zaślepione. Nie wiem ile w tym prawdy i czy jest możliwość ze faktycznie tam nie ma filtra? witam własnie za tym fabrycznym zaslepieniu miesci sie nieszczęsny filtr kabinowy jest troche zabawy przy jego wymianie Zmień Pana mechanika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tolo74 Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 http://rob083.fm.interia.pl/ chyba tam jest dodane moje foto z wymiany filtra kabinowego. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piotr277 Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 Rewelacja ta stronka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nomax Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 wymieniałem filtr kabinowy w swojej tinie (wszystko tak jak opisane wyżej, za schowkiem, za osłona), okazało się, że robił to też ktoś przede mną... i co zrobił?... złamał część plastiku, który zatrzaskuje filtr... da się to czymś skleić? bo jakiś dziwny ten plastik zwykły klej go nie klei, czy nie zawracać głowy i raczej szukać całej obudowy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bipek Posted March 18, 2011 Share Posted March 18, 2011 Witam a jaki dokładnie ma być ten filtr ? węglowy za około 30-50 zł czy zwykły za 20 zł ?? czy do auta z klimatyzacją stosuje sie tylko węglowe ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czmiel_t Posted March 19, 2011 Share Posted March 19, 2011 Obojętne. Ja mam dzieci z alergią więc kupuję najlepsze jakie są na rynku, jeśli nie masz takiego problemu kup cokolwiek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokolontko Posted May 15, 2011 Share Posted May 15, 2011 U mnie za schowkiem jest jeszcze obudowa , którą trzeba zdemontować przez odkręcenie wkrętów. Dopiero wtedy jest jak na focie u http://rob083.fm.interia.pl/serwis.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted May 15, 2011 Share Posted May 15, 2011 (edited) U mnie za schowkiem jest jeszcze obudowa , którą trzeba zdemontować przez odkręcenie wkrętów. Dopiero wtedy jest jak na focie u http://rob083.fm.interia.pl/serwis.htm sokolontko, dane postów były stare, więc chyba Ty chcesz sobie podwyższyć putkty, lub nie czytasz dokładnie rad kolegów. Ale nie o to już chodzi. Nie wiem po co miałeś coś odkrecać dodatkowo, jeśli tu masz wszystko precyzyjnie pokazane. Dodaje pdf...... Edited May 15, 2011 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokolontko Posted May 16, 2011 Share Posted May 16, 2011 sokolontko, dane postów były stare, więc chyba Ty chcesz sobie podwyższyć putkty, lub nie czytasz dokładnie rad kolegów. Ale nie o to już chodzi. Nie wiem po co miałeś coś odkrecać dodatkowo, jeśli tu masz wszystko precyzyjnie pokazane. Dodaje pdf...... No właśnie psińco jest pokazane debeściaku. Ja mam pod schowkiem jeszcze jeden plastik wygląda zupełnie inaczej. Po drugie nie osądzaj według siebie. Ja tu wchodze po porady a nie po jakieś punkty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted May 17, 2011 Share Posted May 17, 2011 (edited) To daj z ciekawości fotke co tam jest u Ciebie. Jednak Tinka - Tince jest nie równa. Większość ma: drzwiczki schowka> tył schowka> i klapke od filtra. Ps. Teraz się jeszcze doczytałem że masz plastik pod schowkiem a nie za schowkiem. Jest to czarna osłona od wentylatora i modułu klimatyzacji. Ale nie trzeba jej odkręcać bo umocowana jest do podszybia na elastycznych plastikowych uchwytach. Po odkręceniu tylnej części schowka, osłona ta, w raz ze schowkiem sama opadnie na podłogę. Czy nie o tym plastiku myślę - daj fotki, jesli jest coś innego. Edited May 17, 2011 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokolontko Posted May 17, 2011 Share Posted May 17, 2011 To daj z ciekawości fotke co tam jest u Ciebie. Jednak Tinka - Tince jest nie równa. Większość ma: drzwiczki schowka> tył schowka> i klapke od filtra. Ps. Teraz się jeszcze doczytałem że masz plastik pod schowkiem a nie za schowkiem. Jest to czarna osłona od wentylatora i modułu klimatyzacji. Ale nie trzeba jej odkręcać bo umocowana jest do podszybia na elastycznych plastikowych uchwytach. Po odkręceniu tylnej części schowka, osłona ta, w raz ze schowkiem sama opadnie na podłogę. Czy nie o tym plastiku myślę - daj fotki, jesli jest coś innego. przy okazji jak będę wymieniał znów filter ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
