medyk Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 witam.Rodzice mają Note z manualną klimą.Przy przekręceniu dmuchawy /włączeniu jej/ automatycznie załącza się klima czy to normalne ? Wg mnie powinna się włączac jeśli sam ją włączę a nie przy włączeniu nawiewu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 To normalne te typy tak mają że w pewnych funkcjach załącza się automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 niestety coraz więcej samochodów tak ma, szczególnie jeśli ustawiasz nadmuch na szybę bądź kombinacje z nadmuchem na szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Czy to oznacza, że nie może pracować sama dmuchawa, a klima nie może być wyłączona ? Jak chcę włączyć samą dmuchawę, a klimy nie - to pracuje sama dmuchawa. Jeżeli chcę włączyć klimę to ją włączam, a siłę nadmuchu reguluje pokrętłem dmuchawy. Może w nowszych Notkach coś unowocześnili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 klimę możesz wyłączyć w każdym momencie z tym że powiedzmy że masz wyłączoną klimatyzację i ustawiony nadmuch na twarz i zmieniasz kierunek nawiewu na szybę przednią to automatycznie włącza się klimatyzacja którą możesz oczywiście natychmiast wyłączyć. tak samo jeżeli masz wyłączoną klimatyzację i nadmuch na przednią szybę, gasisz samochód, włączasz ponownie i automatycznie włącza się klimatyzacja którą ponownie możesz natychmiast wyłączyć ale jest to trochę męczące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medyk Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 dzięki za odpowiedzi-trochę to spiepszyli z tą klimą...acha i uważajcie na orginalne kołpaki bo nam już ukradli..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 medyk napisał: Przy przekręceniu dmuchawy /włączeniu jej/ automatycznie załącza się klima czy to normalne ? zapewne włączony (wciśnięty jest przycisk klimy) kiedy dmuchawa jest wyłączona lampka na klimie się nie pali, klima po prostu nie działa bo i po co - bez nadmuchu? Kiedy załącza się dmuchawę klima automatycznie rusza. Wystarczy ją wyłączyć. I jeszcze jedno - klima działa niezależnie od tego gdzie skierowany jest nadmuch ani jaka jest temperatura na zewnątrz ( i wewnątrz auta - myślę o klimie manualnej a nie jakimś tam klimatroniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 przeczytaj raz jeszcze cały temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalin Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 W Kia ceed miałem tak samo ale na forum ktoś opisał magiczną sztuczkę - po włączeniu w nawiewie na szybę 5X wcisnąć obieg wewn i działa osobno. Może i tu tak można sprawdzę po południu i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Dar1962 napisał: - klima działa niezależnie od tego gdzie skierowany jest nadmuch ani jaka jest temperatura na zewnątrz ( i wewnątrz auta - myślę o klimie manualnej a nie jakimś tam klimatroniku) Czy ty wiesz o czym piszesz?Przecież w manualu przełączenie nawiewu na szybę powoduje włączenie klimy,więc gdzie ta niezależność.Czytaj i pisz ze zrozumieniem,nie wprowadzaj w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 dokładnie :one:, Dar1962 zamieszał się w swoim wywodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 JACKO29 napisał: w manualu przełączenie nawiewu na szybę powoduje włączenie klimy sugerujesz więc, że klima ZAWSZE automatycznie i bez wpływu kierowcy załącza się w momencie uruchomienia wentylatora w pozycji "nawiew na szybę".Dziwne - setki razy po włączeniu SAMEGO wentylatora (nieważne na którym biegu) kierowałem nadmuch wyłącznie na szybę a klima nic! Działała dopiero po naciśnięciu przycisku "Auto" który ją załącza. I to miałem na myśli mówiąc, że działa w zależności od potrzeb kierowcy.JAKI sens miałaby klima uruchamiająca się automatycznie w momencie załączenia wentylatora i skierowania nadmuchu na szybę np w okresie wiosenno-letnim albo w sytuacji kiedy we wnętrzu auta jest sucho i nie jest gorąco? Włączam ją sam w pozycji "full na szybę" kiedy chcę odparować wilgoć albo odmrozić wewnętrzną jej powierzchnię. Latem używam jej normalnie czyli najczęściej w pozycji "na klatę" lub znacznie zdrowszej "na nogi" I nigdy nie włacza się sama bez pozwolenia Na czym więc w zasadzie polega nasz spór ? JACKO29 napisał: Czytaj i pisz ze zrozumieniem,nie wprowadzaj w błąd -jeśli kogoś wprowadziłem w błąd - z góry przepraszam ale nadal nic nie rozumiem może u mnie ten bajer (na moje szczęście) po prostu nie działa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edo Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Dar1962 napisał: sugerujesz więc, że klima ZAWSZE automatycznie i bez wpływu kierowcy załącza się w momencie uruchomienia wentylatora w pozycji Tak. U mnie dokładnie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Dar1962 napisał: Działała dopiero po naciśnięciu przycisku "Auto" który ją załącza. No to po to jest to "auto" że ma się załączać automatycznie w pewnych zakresach. Cytat może u mnie ten bajer (na moje szczęście) po prostu nie działa?? Czyli masz zepsute !,bo u wszystkich tak działa,...zgłoś się do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 edo napisał: Dar1962 napisał: sugerujesz więc, że klima ZAWSZE automatycznie i bez wpływu kierowcy załącza się w momencie uruchomienia wentylatora w pozycji Tak. U mnie dokładnie tak jest. a ja potwierdzam ponownie że tak jest w wielu samochodach i nic z tym nie zrobisz po za manualnym wyłączeniem klimy po jej automatycznym uruchomieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Sprawdziliśmy u nas, że klima bez świadomego włączenia przez kierowcę nie załącza się sama w momencie uruchomienia wentylatora w pozycji "nawiew na szybę". Działała dopiero jak nawiew jest co najmniej na poz. 1 i po naciśnięciu przycisku, który ją załącza. Sama nigdy się nie włączyła, ani razu. No to jeżeli mamy tak jak Dar1962 popsutę to to popsucie bardzo nam odpowiada ))))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 oczywiste że nawie musi być włączony conajmniej na 1 bieg, jak inaczej miała by się włączyć. zaraz normalnie zejdę na dół i nagram z któregoś samochodu jak to działa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Piteq napisał: Sprawdziliśmy u nas, że klima bez świadomego włączenia przez kierowcę nie załącza się sama w momencie uruchomienia wentylatora w pozycji "nawiew na szybę".Działała dopiero jak nawiew jest co najmniej na poz. 1 i po naciśnięciu przycisku, który ją załącza. Sama nigdy się nie włączyła, ani razu. No to jeżeli mamy tak jak Dar1962 popsutę to to popsucie bardzo nam odpowiada ))))) no więc sprawdziłem dziś raz jeszcze siedząc w aucie z 15 minut i bawiąc się na wszelkie sposoby kombinacją pokręteł sterowania wentylatorem,kierownicą nadmuchu i przyciskiem klimatyzacji. Jest dokładnie tak jak w przypadku cytowanego kolegi - żaden z załączonych biegów dmuchawy ani żadna z pozycji kierownicy nadmuchu nie załącza w moim aucie w sposób automatyczny klimatyzacji. Aby ją włączyć muszę nacisnąć jej włącznik i wtedy działa niezależnie od siły wentylatora ani kierunku przepływu powietrza. Wyłącza się identycznie czyli poprzez naciśnięcie tego samego przycisku. Jest tylko jeden przypadek, kiedy wyłącza się sama - tj. wtedy kiedy całkowicie wyłączamy dmuchawę - ale to chyba oczywiste - więc tak jak Piteq - obaj mamy "popsutą" klimatyzację ale daleki jestem aby to "uszkodzenie" naprawiać. A może panowie którzy mają "automaty" po prostu jeszcze raz się nimi pobawią i dokładnie sprawdzą? Bo nadal nie chce mi się wierzyć aby tego "udogodnienia" nie dało się ominąć ani zdezaktywaować [ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 16:34 ] bujany napisał: nic z tym nie zrobisz po za manualnym wyłączeniem klimy po jej automatycznym uruchomieniu. nie wiem jak mam was przekonać ale ona sama u mnie NAPRAWDĘ się nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 notek napisał: w jednym kolorze amen białe jest białe a czarne jest białe, białe jest czarne a czarne jest czarne... no ... jeżeli białe nie jest białe a czarne nie czarne to miałem na myśli że nic nie jest takie proste ani takie jednoznaczne Trochę trwało zanim ktoś wpadł na pomysł że nawet manualna klimatyzacja w tym samym modelu auta może się różnić. Ale choć mam jak z tego widać starszy jej model jakoś nie zazdroszczę niektórym z Was tej "modernizacji". Dzięki temu ja rządzę w moim aucie i ode mnie zależy czy się chcę chłodzić czy ogrzewać i w co ma mi nadmuchać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 notek napisał: nowe będą już PO LIFTINGU nie tęsknię za takim - nie podobają mi się, moim zdaniem są bardziej nijakie, wygładzone, tu i ówdzie przypudrowane, polakierowane ( te "te odbijacze" na drzwiach i zderzakach - mistrzostwo świata) wszystko wygląda jakby zrobiono to "na siłę". Jedyne co mogę pochwalić to poprawioną deskę rozdzielczą - odbiegłem od zasadniczego tematu, ale co można więcej powiedzieć na temat klimy poza tym że nowa szybko zaczyna śmierdzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 notek napisał: w miarę możliwości w trakcie eksploatacji wyłączać klimę 2-3 min czynię to zawsze przesuszy się trochę układ i mniej wilgoci zostaje dla grzybków no i zimą też raz w tygodniu (niezależnie od pory roku)włączam na parę minut żeby czynnik chłodzący przepłynął przez cały układ i sprężarkę, skoro ma je smarować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
