Gość biernik Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Gdzie montujecie w swoich ? NIe mam pojęcia gdzie to wcisnąć !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Bylo... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biernik Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 już znalazłem, z tym że szukajka jakoś mi nie chciała tego wskazać !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży_Koń Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 www.wyprawa4x4.pl i poszukaj konsoli na sufit. Wypasiona sprawa. Tylko radio trza mieć takiej wielkości żeby ładnie w dziure pasowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur5250 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 A jak sie ma szyber dach ? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży_Koń Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 No to trzeba kręcićc pod konsolą środkową...a jak ma się automat albo konsole taka jak w automacie to kiszka blada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 jak się nie ma nawigacji, to można pomyśleć o zamianie radia 2DIN na 1DIN i wtedy zostanie miejsce na CB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 www.wyprawa4x4.pl i poszukaj konsoli na sufit. Wypasiona sprawa. Tylko radio trza mieć takiej wielkości żeby ładnie w dziure pasowało Ryży, Ty przypadkiem nie montowałeś takiego w ToolBoxie? Na stronie, którą podałeś jest tylko wersja do L200, chyba, że to uniwersalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biernik Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 U mnie akurat odpada takie rozwiązanie, gdyż moje radio jest mega wielkich rozmiarów zamontowałem pionowo między biegami a konsolom i nie widzę teraz wyświetlacza klimatronika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daz Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 A najlepiej montujcie tak aby nie było widać, bo mi dziś w nocy właśnie rayjko wyjechało z auta : . Jakiś sku*****n, bo inaczej tego nie moge nazwać wywalił mi szybe i ukradł radio które było zamontowane za siedzieniami kierowcy, a dokładnie za podłokiertnikim (wersja KingCab). Z zewnątrz wogóle nie widoczne, widocznie przyuważyli mnie jak pojeżdzałem czasem z anteną na dachu. Dodam że antena na magnes więc zawsze była chowana na noc i żeby było śmieszniej anteny nie zabrali. Radio było warte z 250zł, a nowa szyba w ASO Nissana 550zł + robocizna. Jak bym złapał to bym nogi z d*py powyrywał!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Współczucia, mnie niedawno gwizdnęli poduchę, ale o dziwo radyjko wtedy ocalało A co do szyby: u mnie w warsztacie z montażem 200zł! Oryginalna z Saintgobain - identyczna jak firmówka tylko bez napisu Nissan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży_Koń Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 don_martinez no własnei taką montowałem i na pewno u Kylona jest i do D40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 W takim razie dopytam się na stronie, może mają chwilowe braki w magazynie. A tak przy okazji, co na to gwarancja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 7,62 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Ja miałem przykręcone do tumelu środkowego od strony pasażera, ale właśnie nabyłem konsolę dachową i będzie zmiana Przy okazji - nie chce ktoś odkupić Harego II? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jery112 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 (edytowane) Witam Odświeżam wątek. Długo zastanawiałem się gdzie zamontować radyjko w swoim samochodzie. I postanowiłem że zamontuję je w tunelu przy dźwigni zmiany biegów. Panel z radia i radio oddzielnie połączone wiązką przewodów.Pierwsze przymiarki Radyjko zamontowane. Panel z Johnego tak jak na zdjęciu - wycięta dziura i zamontowany, natomiast radyjko zamocowane w tunelu pod podłokietnikiem.Zasilanie wpięte w kable od gniazda zapalniczki w schowku (od spodu gniazda). Do montażu wyjąłem uchwyty na napoje zamontowane z tyłu podłokietnika. Kabel antenowy pod wykładziną pociągnięty za tylne siedzenia i docelowo wywietrznikami za fotelami będzie wyprowadzony na zewnątrz.W tej chwili mam antenę magnetyczną więc będę ją wyjmował przez tylne drzwi. Docelowo zamontuję antenę na sztywno do poprzeczki od relingów. Mocowanej na stałe raczej nie wezmą a na magnetyczną się połaszą. Jeszcze będę musiał jakąś maskownicę na panel od radia zdobyć, aby zakrywać pod moją nieobecność, coby jaka "menda" szyby nie wybiła. Bo radia i tak nie weźmie a szkody narobi. A tak wygląda po montażu całości Czekam jeszcze na kątową wtyczkę do gruszki - będzie wygodniej. Przepraszam za marną jakość zdjęć Edytowane 19 Lutego 2010 przez jery112 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bruteforce Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 A z ciekawosci, slyszysz cos? bo glosnik masz nisko i na dodatek w pelni zabudowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jery112 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Coś słyszę nawet nieźle, ale jutro założę głośnik zewnętrzny 4W w obudowie. Gdzie jeszcze nie wiem , prawdopodobnie pod fotelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Czy ten projekt ma prawa autorskie czy można go wykorzystać w swoim samochodzie? Bardzo fajna skrytka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 (edytowane) witam ja mam zainstalowane tak witam ja mam zainstalowane tak już się poprawiam Edytowane 25 Lutego 2010 przez alkaspaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 czyli jak ? nic nie zamieściłeś alkaspaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_Alien Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 jery112 - w tunelu przy biegach - super miejsce... ja siedziałem w aucie ze swoim President Walker i przekladałem go we wszystkie miejsca...i z tego co pamiętam (a było to ponad rok temu) Walker jest za duży żeby go montować w plastikach w okolicach biegów a poza tym auto wtedy było "prawie nówka" i żal mi było rżnąć plastiki... ale wobec przystępnych cen elementów z rynku wtórnego rozpatrzę taki montaż ponownie. Tylko mam pytania: - radyjko jest dzielone na panel i bebechy połączone kablami...tzn. jak wychodzisz z auta zabierasz panel górny...czy to montaż na stałe? Bo jak zostawiasz to nie wróże długiego życia twoim szybom i radyjku.. Mnie ostatnio rąbneli dwie tyle lampy + wszystko co odkręcalne z paki (haki do mocowania ładunku, kawałek wanny na tylną burte, plastikową osłonę progu) alkaspaw - Natomiast montaż nad lusterkiem...to jest kręcone do dołu schowka na okulary? Rozumiem że nie da się go otworzyć jak jest zamontowane radyjko.. Dla mnie montaż górny odpada bo stale kręce głośniej-ciszej, redukcja szumów itd.. Zwlaszcza w nocy jak wszyscy śpią...cichutko mam radyjko i podgłaśniam tylko jak się zaczyna ruch w eterze...jakbym tak podnosił stale rękę to by mi krew do dłoni nie dopływała... ale pomysł jest OK - nie graci to radyjko przynajmniej... Aha - ja poszedłem po bandzie i wciskam radyjko pomiędzy rączke ręcznego a tunel..sterczy sobie w czasie jazdy ale jest pod ręką..w trasie raczej nie używam ręcznego a jak jade przez jakieś miasto i już jest konieczność jego uzycia to wyciągam radyjko do schowka w podłokietniku.. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Może mało to wyszukane, ale ja proponuję zamocować radio z lewej strony tunelu środkowego, przed siedziskiem kierowcy na wysokości kolana. W ten sposób radio mam zawsze pod ręką. Wystaje nad tunel raptem 3 cm, a przyrzucone szmatką nie rzuca się w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jery112 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 (edytowane) Do M_Alien Panel nie jest niestety demontowany - zamontowany na stałe. Jeśli chodzi o cięcie w tunelu po drugim piwie bez oporów choć auto roczne. A jak będę się pozbywał samochodu to razem z radiem i nie będę miał problemu z dziurą. Natomiast na panel od radia CB planuję zakładać połówkę etui od panela radyjka samochodowego - co by trochę zakamuflować. Pozdrawiam Edytowane 2 Marca 2010 przez jery112 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MESJASZ Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Gdzie montujecie w swoich ? NIe mam pojęcia gdzie to wcisnąć !! mój kumpel zamontował miedzy tunelem srodkowym a radiem coś mu tam wycieli jakiś plastik ale pasuje za***iscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
