[Serena] Samoistne świecenie kontrolki długich świateł ?
SFCTOMEK
Czy ktoś się może tym problemem spotkał? Wsiadam do auta uruchamiam silnik , włanczam światła a na desce świeci mi się kontrolka długich świateł choć te są wyłączone. Sporadycznie zapalają się wszystkie kierunki na pare sekund, ale przestałem sie tym przejmować. Przyjełem że ten typ tak ma. Tu jednak musi być jakaś skucha.
  • Upvote 1
  Hieronim napisał:
Prawdopodobnie wyłącznik zespolony się zużył.
Też bym na niego stawiał. Jak się za bardzo nie stopił może przeczyszczenie i drobna naprawa wystarczy. :)
Andrzej ma racje czyszczenie może pomóc .Napsikaj do wyłącznika jakiegoś wd40 i poprzełączaj bez prądu.Może się poprawi.
Dziś rano było OK ale po kilku kilomertrach kontrolka długich leciutko się zaczeła żarzyć. Więc może tylko czyszczenie albo coś się poluzowało po tych mrozach.
hehe, h4 to typ żarówki montowany w reflektorze głównym, duża bańka z dwoma żarnikami (od świateł mijania i drogowych) zakończona 3 blaszkami.
  SFCTOMEK napisał:
Mając instrukcje warsztatową nie mogę dojść co to jest to H4
Po prostu założyłem, że z wymianą żarówki reflektorowej nie udajesz się do serwisu, a H4 jest chyba jeszcze tą najczęściej stosowaną. :)
Bingo nie 99% a 100% pomogłeś, żarówka wymieniona i kostka przy H4 :) nadtopiona.
Czyli jeszcze wtyczka do wymiany. Dzięki.
[ Dodano: Czw 15 Sty, 2009 21:05 ]
Wtyczki wymienione prawa i lewa koszt 70 PLN
  • 1 rok później...
miałem ten sam problem i rzeczywiście poruszałem wtyką od h-4 pomogło,nadpalone,dzięki za temat.
Problem nie musi się skończyc na wtyczce. Miałem to samo wymieniłem wtyczkę problem zniknął, ale po miesiącu upalił się sytk dlugich świateł (jednego reflektora chyba tylko prawego) w przełaczniku przy stacyjce.Serena nie ma przekaźnika do długich świateł i jak styki się starzeją to upalają się końcówki przy H4, przełacznik długich swiateł itp. Ponoć to typowe niedomaganie w nissanach z tych lat. Problem rozwiazem tak że podłaczyłem zupełnie nowe i niezależne przekaźniki sterowane sygnałem długich świateł z działającego jeszcze obwodu lewego reflektora. Problem zniknął. Od dwóch lat jeżdżę i nic się nie upala.
