Jump to content
Skrzynia automatyczna
Guest bebeto
Recommended Posts
Guest bebeto
Witam. Mam pytanie. W moim XT z automatyczna skrzynia biegow jest taka przypadlosc.
Jak jade i zwalniam np. przed "spiacym policjantem" to po przejechaniu i dodaniu gazu przelaczenie na "2" nastepuje przy bardzo wysokich obrotach 3.5 - 4 tys. Czy ktos ma ten sam problem i czy mozna z nim sobie jakoś poradzic.
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Guest Redamix
U mnie jest tak samo.
Spróbuj wyczuć pedał gazu i dodawać mocy powoli, powinna się przełączyć przy ok 2700 obr. Jeśli depniesz ostro to wtedy przełącza się na 2 przy wyższych obrotach.
Link to comment
u mnie to zależy od naciśnięcia gazu. Jeżeli gwałtownie naciśniesz gaz to skrzynia czeka dłużej na zmianę biegu, jak zrobisz to delikatnie to zmienia biegi szybciej
Link to comment
Archived
  • Create New...
