cosmo Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 no to w którym momencie w cenniku jest ogrzewanie postojowe? Jakoś nie mogę znaleźć tej pozycji http://www.nissan-odyssey.pl/files/1291396858j10+2%2003122010_euro5_py10.pdf oferują - do qq rowniez - koszt w promocji 4200 - po promocją o ile mnie pamiec nie mli 1000-1500 zl wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mar3ko Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 no to w którym momencie w cenniku jest ogrzewanie postojowe? Jakoś nie mogę znaleźć tej pozycji http://www.nissan-odyssey.pl/files/1291396858j10+2%2003122010_euro5_py10.pdf Cosmo, orurowania także nie ma w cenniku, jako dodatkowa pozycja. Po prostu trzeba podjechać do Nissana, bądź warsztatu który specjalizuje się w zakładaniu webasta i tyle. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cosmo, orurowania także nie ma w cenniku, jako dodatkowa pozycja. Po prostu trzeba podjechać do Nissana, bądź warsztatu który specjalizuje się w zakładaniu webasta i tyle. to, że można kupić w jakimś zakładzie webasto to wiem, tylko że ja ubolewam, że jak konfigurujesz samochód to takich opcji nie ma. Tak samo jak opcji wyciszenia podwozia i np silnika. Co jest fabrycznie to jest fabryczne i tak bym wolał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Adamczyk Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Witam znalazłem coś na poprawę ogrzewania z QASHQAIFORUM.DE oryginalny link http://www.qashqaiforum.de/f43/heizung-um-maximal-3-senken-oder-erhoehen-976/ a tutaj tłumaczenie google , jeżeli jest na forum osoba znający dobrze ten język proszę o porządne tłumaczenie :P Ogrzewanie do maksymalnie 3 ° zwiększyć lub zmniejszyć Poprawa mocy cieplnej Qashqai Opisuje jak czujnik temperatury Qashqai mogą wpływać 3 ° pozytywne lub negatywne. Są podobne do automatycznej klimatyzacji diagnostyki systemu należy to zmian w trybie diagnostycznym. Włączyć zapłon. Prasa Inerhalb 10 s przez 5 sekund przełącznik ON / OFF. Gotowe! Autodiagnostyki tryb jest wywoływany. Teraz trybie diagnostycznym, automatyczna klimatyzacja jest włączona. Wszystkie światła LED i wyświetlacz po prawej stronie widzimy numer 2. Teraz w lewo Themperaturregler do prawa wyświetlić numer 51 jest wyświetlane. Następnie pokrętło wentylatora (małe pokrętło w środku) w prawo, aż prawo wyświetlić numer 61 jest wyświetlany. Następnie wyświetlacz przełącza się automatycznie i wyświetla numer 0 Teraz temperatury suwak w lewo (po lewej -; prawo +) może zostać zmieniony w każdym skokiem 0,5 ° C. Jeżeli prawo wyświetlanie numeru 30 pojawia się, odpowiada to wzrost temperatury o 3 ° C. W celu potwierdzenia zmian musi teraz tylko zapłon jest wyłączony. Gotowe! Zrobiłem, że zmiany tylko dla mnie i ogrzewanie znacznie się poprawiła. Wielkie podziękowania również dla daxwalter użytkownika tej kombinacji klawiszy ma szpiegował swoich dealerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomusczar Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 to mój pierwszy post więc na początku Witam Mam QQ 1,6 wersja I-way - i kiedy włączam teraz klimatyzację w takich temperaturach jak ostatnio np 10 - stopni na zewnątrz ja ustawiam np na 21 to jest gorąco, zmieniam na 19 tak samo, 18 to samo dopiero jak włączę low to jest chłodno. Czy tak jest normą, że w temperaturach na zewnątrz ok 10 stopni auto grzeje i to bardzo - przecież mam climatronic i powinno chyba dostosować temperaturę do ustawień. Kolejne pytanie bo za bardzo nie widzę różnicy jak włączę A/C lub bez A/C z ustawioną temperaturą - w środku jest tak samo. Czy coś jest uszkodozone jak sądzicie. Auto mam od kwietnia więc jest na gwarancji - czy to taka przypadłość czy coś uszkodzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan555555 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 to mój pierwszy post więc na początku Witam Mam QQ 1,6 wersja I-way - i kiedy włączam teraz klimatyzację w takich temperaturach jak ostatnio np 10 - stopni na zewnątrz ja ustawiam np na 21 to jest gorąco, zmieniam na 19 tak samo, 18 to samo dopiero jak włączę low to jest chłodno. Czy tak jest normą, że w temperaturach na zewnątrz ok 10 stopni auto grzeje i to bardzo - przecież mam climatronic i powinno chyba dostosować temperaturę do ustawień. Kolejne pytanie bo za bardzo nie widzę różnicy jak włączę A/C lub bez A/C z ustawioną temperaturą - w środku jest tak samo. Czy coś jest uszkodozone jak sądzicie. Auto mam od kwietnia więc jest na gwarancji - czy to taka przypadłość czy coś uszkodzone ? Potwierdzam. W wersji Acenta z Climatronic - przy obecnych temperaturach cały czas grzeje; przy najniższej temp. którą można nastawić czyli 16st.- także grzeje. Jest to irytujace i moim zdaniem niedoróbka. Dopiero zejście poniżej 16 czyli LO powoduje wyłączenie grzania, włączenie went. na ,max i dodatkowo włącza obieg wewnętrzny - w takim stanie można sobie gałką obnizyć obroty went., przyciskiem wyłączyć obieg wewn. i wtedy jakoś jechać. Inna opcja to pozostawić min. czyli 16st i zdjąć kurtkę - wtedy da sie jechać. Zatem climatronic w QQ ma taki feler. Nie rozumiem dlaczego producent tego dotąd nie poprawił. Klima wydaje sie kierować prostą logiką: na zwenątrz +10st, w środku nastawiamy +16 (bo mniej sie nie da), zatem trzeba grzać. Producent chyba nie uwzdlędnił, że do auta często sie wsiada w ubraniu zewnętrznym/zimowym a nie domowym. Zatem brakuje nastaw poniżej +16st, moim zdaniem. Takiego problemu nie ma QQ Visia, z klimą manualną - grzeje/chłodzi tyle ile sie gałką ustawi, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Potwierdzam. W wersji Acenta z Climatronic - przy obecnych temperaturach cały czas grzeje; przy najniższej temp. którą można nastawić czyli 16st.- także grzeje. Jest to irytujace i moim zdaniem niedoróbka. Dopiero zejście poniżej 16 czyli LO powoduje wyłączenie grzania, włączenie went. na ,max i dodatkowo włącza obieg wewnętrzny - w takim stanie można sobie gałką obnizyć obroty went., przyciskiem wyłączyć obieg wewn. i wtedy jakoś jechać. Inna opcja to pozostawić min. czyli 16st i zdjąć kurtkę - wtedy da sie jechać. Zatem climatronic w QQ ma taki feler. Nie rozumiem dlaczego producent tego dotąd nie poprawił. Klima wydaje sie kierować prostą logiką: na zwenątrz +10st, w środku nastawiamy +16 (bo mniej sie nie da), zatem trzeba grzać. Producent chyba nie uwzdlędnił, że do auta często sie wsiada w ubraniu zewnętrznym/zimowym a nie domowym. Zatem brakuje nastaw poniżej +16st, moim zdaniem. Takiego problemu nie ma QQ Visia, z klimą manualną - grzeje/chłodzi tyle ile sie gałką ustawi, A masz włączone AUTO? Klima w pozycji auto powinna trzymać zadaną temperaturę,i tak jest u mnie.Sama reguluje siłę nadmuchu,w zależności od temperatury zadanej/zewnętrznej/silnika-zimą. Fakt jednak,że powyżej 15 stopni na auto musi grzać,skoro na zewnątrz jest np.5.Zawsze można przestawic na manual i ręcznie ustawić siłę nadmuchu . Edytowane 28 Października 2012 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Okazuje się, że manualna klima ma swoje zalety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkady773 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Okazuje się, że manualna klima ma swoje zalety Witam!Mam przy okazji pytanko.Czy można zmienić klimę manualną na klimatronic?Czy wystarczy zmienić panel sterowania czy jest to bardziej skomplikowane działanie?Posiadam QQ Visię z 2010r. Edytowane 18 Listopada 2012 przez Arkady773 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Gdyby to było takie proste to każdy by zmieniał - a co z termometrem? Nie wystarczy zmienić pokręteł żeby mieć klimatronik, ale może się mylę... Nie mylisz się,nawet pod panelami ,sterowanie jest już inne i dochodza czujniki ,przekaźniki,siłowniki podciśnieniowe ,oprogramowanie i.t.p. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarkos Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Witam znalazłem coś na poprawę ogrzewania z QASHQAIFORUM.DE oryginalny link http://www.qashqaiforum.de/f43/heizung-um-maximal-3-senken-oder-erhoehen-976/ a tutaj tłumaczenie google , jeżeli jest na forum osoba znający dobrze ten język proszę o porządne tłumaczenie Ogrzewanie do maksymalnie 3 ° zwiększyć lub zmniejszyć Poprawa mocy cieplnej Qashqai Opisuje jak czujnik temperatury Qashqai mogą wpływać 3 ° pozytywne lub negatywne. Są podobne do automatycznej klimatyzacji diagnostyki systemu należy to zmian w trybie diagnostycznym. Włączyć zapłon. Prasa Inerhalb 10 s przez 5 sekund przełącznik ON / OFF. Gotowe! Autodiagnostyki tryb jest wywoływany. Teraz trybie diagnostycznym, automatyczna klimatyzacja jest włączona. Wszystkie światła LED i wyświetlacz po prawej stronie widzimy numer 2. Teraz w lewo Themperaturregler do prawa wyświetlić numer 51 jest wyświetlane. Następnie pokrętło wentylatora (małe pokrętło w środku) w prawo, aż prawo wyświetlić numer 61 jest wyświetlany. Następnie wyświetlacz przełącza się automatycznie i wyświetla numer 0 Teraz temperatury suwak w lewo (po lewej -; prawo +) może zostać zmieniony w każdym skokiem 0,5 ° C. Jeżeli prawo wyświetlanie numeru 30 pojawia się, odpowiada to wzrost temperatury o 3 ° C. W celu potwierdzenia zmian musi teraz tylko zapłon jest wyłączony. Gotowe! Zrobiłem, że zmiany tylko dla mnie i ogrzewanie znacznie się poprawiła. Wielkie podziękowania również dla daxwalter użytkownika tej kombinacji klawiszy ma szpiegował swoich dealerów. Jak ja mam to wlączyc.... Włączyć zapłon. Prasa Inerhalb 10 s przez 5 sekund przełącznik ON / OFF.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Panowie ja mam problem podbny, u mnie jak na dworze jest nawet 20 stopni to klima grzeje na full, tylko w trybie low chłodzi, też tak macie latem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Panowie ja mam problem podbny, u mnie jak na dworze jest nawet 20 stopni to klima grzeje na full, tylko w trybie low chłodzi, też tak macie latem ? Ktoś pisał na temat ustawień i regulacji czujnika klimatyzacji. Skopiowałem sobie. Wklejam, może się przyda. "Kalibracja czujnika klimatyzacji Odbywa się to poprzez uruchomienie "DIAGNOSIS SYSTEM AUTO AMP" w następujący sposób: - uruchomić silnik i zaraz przytrzymać przez 5sekund przycisk wentylatora ON/OFF na panelu klimatycacji, aż zaświecą się wszystkie LEDy - teraz rozpoczną się poszczególne fazy diagnostyki klimy, zaczynając od pierwszej, która zapala wszystkie LEDy - obracać lewą gałką temperatury w prawo zmieniamy poszczególne fazy, aż pojawi się na wyświetlaczu "61" - to oznacza pozycję AUXILIARY - w tym stanie obrócić pokrętłem WENTYLATORA w prawo i teraz znajdujemy się w opcji kalibracji czujnika temperatury: obracając w prawo/lewo kalibrujemy w zakresie +/- 3stopnieCelsjusza (na wyświetlaczu będzie się wyświetlało jako -30 a nie -3.0) Ja obróciłem u siebie maksymalnie w lewo, tzn. -3stopnie . Wyjście z kalibracji poprzez wciśnięcie Auto. Efekt - teraz przy ustawieniu 16stopni - klima chłodzi a nie grzeje (auto stoi w garażu)." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) U mnie ustawione jest tez na -30 ale dalej grzeje jak szalona. Dzisiaj na liczniku zewnrtrznym bylo 17-18 stopni a klima na 16 i grzeje na fulla :/ Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Preacher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 U mnie ustawione jest tez na -30 ale dalej grzeje jak szalona. Dzisiaj na liczniku zewnrtrznym bylo 17-18 stopni a klima na 16 i grzeje na fulla :/ Może miałeś niedawon wymieniany filtr kabinowy i źle ustawiono nawiewy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Tak był wynieniiny filtr kabinowy u poprzedniego właściciela w listopadzie. Jakaś instrukcja jak go prawidłowo ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Tak był wynieniiny filtr kabinowy u poprzedniego właściciela w listopadzie. Jakaś instrukcja jak go prawidłowo ustawić? To nie kwestia filtra tylko złych ustawień "kierownic" powietrza, silniczka sterującego po wymianie filtra. Ktoś na forum opisywał ten problem ale nie mogę znaleźć. Widać trzeba więcej czasu na poszukiwania Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Koledzy temat kończe bo wszystki działa. Pojechałem do Aso Nissan i zrobili na miejscu w 2h wina ciągłego grzania był źle ustawiony komputer. Dobicie klimy i ustawienia komputera z naprawą 250 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Ktoś pisał na temat ustawień i regulacji czujnika klimatyzacji. Skopiowałem sobie. Wklejam, może się przyda. "Kalibracja czujnika klimatyzacji Odbywa się to poprzez uruchomienie "DIAGNOSIS SYSTEM AUTO AMP" w następujący sposób: - uruchomić silnik i zaraz przytrzymać przez 5sekund przycisk wentylatora ON/OFF na panelu klimatycacji, aż zaświecą się wszystkie LEDy - teraz rozpoczną się poszczególne fazy diagnostyki klimy, zaczynając od pierwszej, która zapala wszystkie LEDy - obracać lewą gałką temperatury w prawo zmieniamy poszczególne fazy, aż pojawi się na wyświetlaczu "61" - to oznacza pozycję AUXILIARY - w tym stanie obrócić pokrętłem WENTYLATORA w prawo i teraz znajdujemy się w opcji kalibracji czujnika temperatury: obracając w prawo/lewo kalibrujemy w zakresie +/- 3stopnieCelsjusza (na wyświetlaczu będzie się wyświetlało jako -30 a nie -3.0) Ja obróciłem u siebie maksymalnie w lewo, tzn. -3stopnie . Wyjście z kalibracji poprzez wciśnięcie Auto. Efekt - teraz przy ustawieniu 16stopni - klima chłodzi a nie grzeje (auto stoi w garażu)." Czy wiadomo do czego służą inne pozycje na wyświetlaczu - mówimy o tych oprócz "61" - pozycja auxiliary ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Wydaje mi się, ze w moim Qashqai (1,5 dci 2012) widziałem podczas montażu DRL i zrzucaniu zderzaka podgrzewacz wody a na alledrogo można też kupić jako część z demontażu elektryczną grzałkę nagrzewnicy.Wie ktoś w jakich wersjach powyższe dwa wynalazki występowały? Może niektórzy maja to zepsute..Mój gdy stoi uruchomiony to wskazówka temperatury silnika sie nie podnosi ale gdy rusze to po 3-5km mam już normalną temperaturę silnika.Nie odczuwam aby się jakoś wolniej nagrzewał niż w poprzednim aucie, które było na PB i też miało climatronic.. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez scanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Podgrzewacz wody masz na pewno w 1.5 i 2.0 dci a elektryczna grzałka montowana za nagrzewnicą była na pewno w klimatroniku 1.5 dci i z tematu na forum wynika że w 2.0 też 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rezyser Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Czy w Qashqai J11 (2014-2015) jest mozliwosc wejscia w opcje kalibracji czujnika temperatury (-/+ 3'C) bez podlaczania komputera? Wg informacji powyzej, w J10 bylo to mozliwe... A jak jest w J11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Choć grzebałem w ustawieniach wielokrotnie,nie spotkałem się z taką możliwością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rezyser Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 OK, mam nadzieje, ze na przegladzie okresowym beda mogli wykalibrowac ten czujnik na moja prosbe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
