Jump to content
[P12/WP12] Podświetlenie wnętrza (pomocy)
Guest speed
 Share
Recommended Posts
Mam mały problem.
Gdy otwieram drzwi w swojej primerce nie pali sie podswietlenie wnetrza. Zeby cos zobaczyc w nocy trzeba recznie właczyc. Jest to strasznie denerwujące. Co to moze byc?
LICZE NA WASZA POMOC :029:
Link to comment
Share on other sites
Ustawienie oświetlenia. To pierwsza rzecz którą bym sprawdził. Druga to żaróweczki sprawdź czy nie są przepalone. Trzecia rzecz to bezpieczniki :-)
Link to comment
Guest Maniek-ol
alexandro, nie dokładnie czytasz :P Kolega może włączyć oświetlenie ręcznie , więc żarówki i bezpieczniki są dobre. Musi sprawdzić ustawienie lampki owszem , ale myślę , że to będzie chyba wina włącznika przy drzwiach.
Link to comment
dokladnie jak kolega wyzej napisal
czujniczek rpzy drzwiach (prawdopodobnie takie gumowe jajowate cos wielkosci 50gr) te bajery potrafia zamarznac lub sie zatrzec i wtedy nawet po otwarciu drzwi bolec zostaje wcisniety a obwod przerwany
Link to comment
Niestety nic z tych rzeczy o ktorych piszecie.
Lampki bezpieczniki i przy drzwiach sprawdzalem.
To jest cos innego tylko nie mam zielonego pojecia co.
Link to comment
1. czy nie działa to oświetlenie przy otwartych dowolnych drzwiach? czy przy jakiś działa
2. czy działa sygnalizacja otwartych drzwi?
Link to comment
Guest sofaboss
Dziwie sie ze nic nie wspominacie o sprawdzeniu "blaszek" "stycznikow"... w samej lampce... znajomy z serwisu kiedy jemu wspomnialem o problemie z oswietleniem odrazu mowiedzial... sprawdz blaszki bo bardzo czesto sa z nimi problemy... bo albo są wypalone albo wystarczy je podoginac...
U mnie zdało to egzamin tzn podoginalem i wszystko śmiga tak jak trzeba...
Link to comment
  • 2 months later...
Guest robert0806
witam panowie a jak sie nie wyłancza oswietlenie w ppodsufitce i w drzwiach nawet po zamkniecju ani po zapaleniu silnika co moze byc prosze o pomoc
Link to comment
robert0806, czy masz sygnal otwartych drzwi? sprawdź bezpiecznik nr10 (10A)
być może któryś z wyłaczników drzwi/bagażnika jest uszkodzony
ściągnij service manual tam jest opisane co i jak można posprawdzać - strony od (lighting) lt -114
Link to comment
Guest robert0806
tak mam sygnał wszystkie właczniki dzialaja a swiatła nie chca zgasnac a jak wyjme bezpiecznik to gasna i co mam zrobic
Link to comment
znalazłeś już temat o smarcie - są spore szansze że to to
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=smart
generalnie szukaj "SMART"
napisz chociaż jak już sobie poradzisz bo bylo parę podobnych postów z tym problemem ale nikt nie pochwailił się jak to zostalo zalatwione - daje się SMART naprawić czy tylko wymiana ( a koszty w ASO - ok 1200 zł)
z tego co piszą - dotyczy to głównie hatchbacka - zaczyna się od słabej masy lamp tylnych - niektórym pomoglo zrobienie podrządnej masy i reset (12 godzin odłączony aku) niestety nie wszystkim to pomaga
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest darrex
Tak czytam i się zastanawiam czy na pewno mamy takie same modele. Oświetlenie ręcznie mogę tylko jeśli chodzi o dwie boczne lampki podświetlenia wewnętrznego. Środkowa włącza się tylko i wyłącznie przy otwarciu drzwi i nie ma możliwości sterowania nią.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
