[P10/W10] Problem z odpaleniem
Gość Grzegorz111
Gość Grzegorz111
Witam wszystkich na forum.
Kilka dni temu zatankowałem benzynę, dobrze nie odjechałem ze stacji i auto zgasło. Musiałe zaciągnąć je pod dom. Wieczorem z ciekawości zszedłem aby sprawdzić czy coś się zmieniło i ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło. Na drugi dzień przejechałem może z 5 kilometrów i znowu zgasł. Co może być przyczyną ? Filter paliwa ? Pompa (gdzie się znajduje) ?
Proszę o pomoc.
Grzegorz
Przyczyn może być wiele. Mało danych podałeś. Istotne może być np. to czy gaśnie tylko jak się zagrzeje.
Żeby się dostać do pompy musisz podnieść tylną kanapę, zdjąć dekielek i oczom twoim ukaże się pompa :)
jakie przewody rozruchowe? kolega nie ma problemów z rozruchem. i jak pompę sprawdzisz? przecież pompa działa bo inaczej byś nie odpalił i nie zrobił nawet tych 5 km. zmień stację i wymień filtr paliwa. zobacz czy się coś poprawiło jak nie to będziesz szukał dalej i jak wyżej ktoś napomknął trochę mało info podałeś co do objawów.
Gość Grzegorz111
Witam ponownie.
Po przekręceniu kluczyka pompka powinna zadziałać sprawdziłem to poprzez odłączenie wężyka z filtra paliwa. Paliwo nie leci. Szukając dalej sprawdziłem czy napięcie 12V dochodzi do pompy i stwierdziłem że tak. Nie słychać jednak że pompa działa. Rezystancja pompki wynosi 310 Ω. Zastanawiam się czy mogła przymarznąć czy po prostu się popsuła,zatarła, a może jakiś zator na przewodach paliwowych ? Dodanie w chwili obecnej jakiego kolwiek uszlachetniacza do paliwa nic chyba nie pomoże. Co o tym sądzicie ?
Nic nie pomoże...
od góry z baku zdejmij przewód paliwowy wychodzący - załącz zapłon jak paliwo nie idze to albo w baku przewody się odpiely albo pompa zmarła.
