Gość sabciu Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Mam problem z lewa wycieraczka. Otóż to gdy były te mrozy -20 ( 2 tygodnie temu ) odpaliłem autko ( oczywiscie zmiotłem śnieg z wycieraczek i ogolnie wszedzie) włączyłem wycieraczki i nagle lewa nie chce chodzic ( jest luźna ) . ( silniczek od wycieraczek nie mogł pojść chyba bo wtedy by dwie nie działały ) Wiecie co to moze być ? Moze pęknięcie czegoś? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 napewno nie silniczek bo są zasilane z jednego, albo odczepiło się (co się zdarza przy wyrobieniu) albo pękło cięgno (ramię) łączące obie wycieraczki. nurkuj w podszybie i sprawdzaj co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sabciu Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Jutro sprawdze na spokojnie a gdyby mi poszło te cięgno to wiesz moze czy trudny by był dostep do niego zeby wymienić? czy lepiej dać jakiemuś mechanikowi ( garażowemu) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Odkręcasz ramiona wycieraczek i czarne podszybie, czyli ten plastik pod szybą. Masz dostęp. Jeżeli spadło cięgno z przegubu to pewnie trzeba wszystko wyciągnąć i połączyć obie części śrubą (wiercisz otworek jakiś 3-5mm) i po robocie. pozdr, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 nie wiem jak w sunny ale w p11 zeby dostać się do tego to trzeba się nie lada nagimnastykować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
