Jump to content
Moment Obrotowy
Puchaczz
 Share
Recommended Posts
Hej
interesuje mnie jak można by było dorzucić parę Nm momentu do silnika 1.6, najlepiej bez uturbienia. jakie znacie sposoby aby to zrobić :) ?? pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Kolektor ssący od Sentry... Wałki DS i mocno nimi pokręcić coby przybyło więcej Nm jak KM no a jeszcze lepiej wałki od sentry :D
Ze strojeniem na dorbym kolektorze wydechowym i wydechem od wersji 2.0 do 160NM jest do ogarnięcia :)
Link to comment
160 NM... u mnie jest prawie 150. Marny wzrost NM jak na tyle grzebaniny. Może wzrosłoby ciut więcej NM ?
Podobno krótki dolot daje trochę NM z dołu..
pozdro
Link to comment
Hamownia Hamowni nie równa :D
160Nm to bardzo dużo jak na silnik 1,6 100Nm z Litra pojemności no i ważne by w jak najszerszym zakresie był taki duży niuton....
Link to comment
Słuchajcie a wiecie może przy jakiej ilości obrotów następuje odcięcie zapłonu na 1nce, 2jce i 3jce w silniku 1.6 ?? pzdr
Link to comment
PUCHACZZ
moim zdaniem lepiej dozbieraj sobie troche kaski i zainwestuj w lepszy motor ;)
zobacz co Coobcio ma w podpisie
sprzeda silnik SR20VE na brak mocy byś nie narzekał ;)
pozdrawiam
Link to comment
Z ciekawości przejade się tak za miesiąc na hamownię gdzieś w poznaniu ;) Zobaczymy jak furka będzie śmigać.
Zauważyłem po wymianie filtra paliwa lepszy NM w okolicach 3 tys. obrotów - nie żeby to była jakaś wyimaginowana wizja - auto serio się lepiej zbiera :) Teraz serio mam wszystko nowe pod maską.
Może u Ciebie też jest syfek w filtrze paliwa i gorzej jedzie auto ? :P
Pozdro
Link to comment
Guest maacieq
Pozdro
Stary wpadne to mi powiesz ile mi doszło po modach Nm bo ja nie jestem tak wyczulony na wzrost momentu :diabel2:
a na poważnie chłopaki temat swapa 2,0 wałkowany tu był miliard razy i to nie ważne czy VE ważne ze z serii SR niest nieopłacalny... heble wiadomo no ale zawiasy rzeźba elektryki i praktycznie wszystko jednym słowem za gruby projekt zwłaszcza że jak walczymy z mocą to seryjny SR nas nie zadowoli od razu (przy serii VE chyba nikt nie pozostał :P) no chyba że DET
Link to comment
Autko mi się przymulało czasami w tych granicach, więc po wymianie filtra NM wzrósł :)
Z ciekawości go rozbebeszyłem i był tragicznie zasyfiony - od nowości tam był oryginał nissanowski... Więc podejrzewam że znacznie zmniejszony przepływ paliwa ma wpływ na moc i NM ;)
Pozdro
Link to comment
Coobcio, a podeszło by te SR20VE pod primeke ? i czy masz może do tego jeszcze skrzynie i resztę pierdół.. ?
Poczytaj trochę forum, bo gdzie nie pójdziesz robisz OT(niech moderatorzy troche się za robotę wezmą, bo koleś nabija posty) . Są google i szukajka u Nas!
Link to comment
Mam i to łącznie z wiązką elektryczną...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
