Gość g3 Opublikowano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2005 co oznacza dosc glosny szum przy puszczonym sprzęgle? pzdr g3 (juz z naklejką) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 moze jakies lozysko ale nie jestem pewny :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Potwierdzam wypowiedzi kolegow.Lozysko oporowe na sprzegle. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nyska Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Sprawdziłbym jeszcze olej w skrzyni biegów. Jeżeli masz wciśnięte sprzęgło to w skrzyni nic się nie kręci więc jest cisza. Gdyby było padnięte łożysko wyciskowe sprzęgła szumiałoby przy wciśniętym sprzęgle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g3 Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 wymiana 3000? tzn 3000pln? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolter Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Nie martw się koledze chodziło o 3000 km a nie pln. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g3 Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 a jaki jest koszt zmiany lozyska oporowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek750 Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Jak juz wymiesz to wszystko, czyli łożysko ,tarczę i docisk ze wzgledu na koszt robocizny jak zaśpiewa 200 to oki.Koszt kompletu sprzęgła ok 400 zeta. polecam osobiście firmę Aisin-Asco made in Japan =D> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g3 Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 jak dlugo moge jezdzic na takim "szumiącym" sprzęgle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2005 A co może oznaczać szumiące sprzęgło przy wciśniętym pedale? Szumi tylko gdy jest zimny silnik póżniej jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Witam a ja mam mianowicie taki problem ze sprzeglem..jak silnik zimny to wszystko ok..ale gdy zrobie jakies <nie zawsze>20km i chce wlozyc wsteczny to skrzynia gra jak tylko tak jak bym wkladal calkowicie bez sprzegla...czasem i 1 ciezko wchodzi trzeba sie troche silowac..najgorzej z tym wstecznym bo musze gasic az silnik bo mi szkoda szkrzyni tak trybu warcza co moze byc ..fakt linka juz podciagnieta do opory i bierze na max wcisnietym w podloge...jakie koszta wymiany sprzegla +- z robociana i czy wymieniac calosc czy tylko to co jest padniete..ale mysle ze jak juz to rozbierac to robic cale bo jeszcze ze 2 lata chce nia pozmigac...Pozdro.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Jak chcesz aby sprzeglo bralo jak najnizej to musisz poluzowac linke jak najbardziej. Im bardziej ja naciagasz tym bedzie bralo wyzej i wlasnie mozesz miec problem z wrzucaniem biegow. Jesli skrzynia wyja przy wcisnietym pedale sprzegla to raczej do wymiany lozysko oporowe i/lub docisk. Jesli skrzynia wyje przy puszczonym pedale sprzegla to cos ze skrzynia sie dzieje. Proponuje posprawdzac poziom oleju i czy nie ma gdzies wyciekow ze skrzyni lub jej okolic, a takze przy wykreceniu korka do sprawdzania poziomu zobaczyc co jest na korku poniewaz korek jest z magnesem i wszystkie opilki i metalowe odpadki zbieraja sie na nim. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam ponownie w przyszlym tygodniu zabieram sie za wymiane sprzegla..tylko teraz pytanie jakie sprzeglo polecacie mi w sklepie polecal LUK-a za 420zl...czy moze jakies inne z allegro??podpowiedzcie cos..tak do 450zl bedzie cos dobrego??oby jeszcze ze 2 lata polatal primka...i wymienial ktos sam??jakies wskazowki...dzix ..pozdros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Na temat sprzegla,jest sporo na forum.Ja od siebie polecam Aisin,wymienialem jakis czas temu i jest eleganckie.Luk jest dobry,ale tez 40% drozszy,a na jednym jak i drugim spokojnie polatasz te 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 grzeg255 dzieki za pomoc.Przegladalem na allegro te sprzegla i Aisin jest droższy od Luk-a..Jeszcze takie pytanie niektorzy podaja ze sprzeglo jest do konkretnego modelu np. p10 1.6 i tyle a inni ze pasuje do p 10 p11 p12 do kazdej pojemnosci silnika od 1.6 po 2.0 benz.. jak to jest z tym sprzeglem..?? prosze o pomoc i podeslanie jakichs linkow ze sprzeglem bo od poniedzialku chcial bym sie zabrac za wymiane..PoZdrOs.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
