[P12/WP12] lancuch rozrzadu - glosny
Gość ibiza15
problem polega na tym, ze chalasuje lancuch rozrzadu, wymienilem 2 razy lancuch rozrzadu i raz lancuch pompy oleju. dalej to samo a najgorzej jest gdy jest wilgotno . nie przestaje chalasowac nawet po 30 km. olej nowy, komputer nie pokazuje zednych bledow. serwis nissan rozklada rece. prosze o pomoc. PS. jak narazie wtopilem 6 tys. POMOCY
A wymieniałeś sam łańcuch, czy i napinacze? Może któryś napinacz trzeba wymienić? Ja u siebie wymieniłem górny napinacz i było dobrze. Ale teraz znowu coś zaczęło brzęczeć. Musze się przejechać do mechaniora.
napinacze tez nowe i slizgi (orginal). jeden mechanior podejrzewa pompe oleju ktora nie daje wystarczajaco cisnienia na napinacz. kontrolka gasnie... ciekawe ile bedzie kosztowala pompa oleju??????????
A filtr oleju masz oryginala? Po jakim czasie gasnie Ci kontrolka oleju? PS za 6tys to bys mial ze 2 silniki do P12 :/
kontrolka oleju gasnie po 2ch sekundach. wiem, ze mialbym juz dwa silniki ale juz za pozno
co za problem sprawdzic ciśnienie oleju napisz czy sam łancuch wymieniałeś czy razem z kołami. ile razy łańcuch, jaki olej.
wymienialem 2 razu lancuch rozrzadu i raz lancuch od oleju, slizgi i napinacze.olej wlalem pol sintetyk bo ma juz przejechane 175 tys. i mechanio powiedzial, ze jesk ok. nic nie wiem o kolach. co to za kola?? acha ,skukanie jest mocniejsze gdy jest wilgotno..
Gość donn_primerra
no łancuch po czyms musi latać wiec są kola zębate i o nie właśnie mi chodziło.niedawno wymienialem łańcuch w mikrze i co ciekawe na orginał 10 tys i to samo wiec teraz bedą do wymiany równierz i koła albo trzeba sie przezwyczaić. zastanawia mnie tylko co ma tu wilgoć .
