[N15] Dziwne zachowanie sprzęgła Almery N15 1.4 16V
AbEE
Od 2 dni mam problem ze zdiagnozowaniem nastepującego problemu :
Objawy: przy ruszaniu na 1 szarpie samochodem, praktycznie dopiero po mocniejszym "przygazowaniu" da się jakoś w miarę bezproblemowo ruszyć.
Druga rzecz: przy większej prędkości >70km/h pojawiają się mocno wyszuwalne wibracje na puszczonym pedale sprzęgła, szczególnie mocno to czuć jeśli dotknie się leciutko butem pedał.
Dodam iż sprzęgło nie "ślizga", skrzynia nie "chuczy" ;) jeszcze 3 dni temu wszystko działało jak należy...
Macie jakieś pomysły co to może być ? ? ? :(
ile masz najechane w almerce AbEE? moze to byc poducha pod silnikiem lub pod skrzynią, albo sprzęgło.najlepiej sprawdzic jego stan tj. sprawdzic stan poduszek. Nawet jesli nie sa popękane mogę byc popękane w środku
zobacz przewody wysokiego napiecia moze trzeba juz je wymienic ...
Chyba źle opisałem problem, albo sie nie zrozumieliśmy. Auto pali od razu, nie ma problemu z przyśpieszeniem i spalaniem. Chodzi o to, że problem z ruszaniem jest związany z tym drgającym pedałem sprzęgła. Oba problemy pojawiły się idealnie w tm samym czasie.
Specjalistą nie jestem. u mnie jest ok, ale w moim sunny po wymianie sprzęgła oryginalnego na inne miałem to samo, bardzo mnie to denerwowało - w sprzęgle jest coś takiego jak tłumik drgań. Może wraz z zużyciem ten element "pada" i to oznaka końca sprzęgła.
Może to z zimna :)
Nie wiem - ale jedno jest pewne - to nie jest normalne - i wątpię, że naprawialne - chyba że wymiana sprzęgła na nowe.
1. Za problemy z ruszaniem mogą być odpowiedzialne źle działające hamulce - sprawdź czy dobrze odbijają i nie powodują oporów - rusz, przejedź ze 2 -3 km i wyjdź dotknij dekli - felg czy nie są gorące (kluczyk zabierz co by Ci autem nikt nie odjechał) - tłoczki mogą źle chodzić lub zupełnie się zapiec np na tylnych kołach - to może być przyczyna - w przypdaku zwichrowanych tarcz - nawet leciutko mogło by to też dawać drgania - jednak raczej nie tylko na pedał sprzęgła ale również delikatne wibracje na kierownicę - głównie przy hamowaniu z dużej prędkości oraz na dźwignię zmiany biegów.
2. może to być jedna lub więcej poduszek silnika lub (bardziej prawdopodobne) skrzyni biegów - co mogło by też tłumaczyć wibracje na pedale sprzęgła a w połączeniu z usterką skrzyni/sprzęgła problem z ruszaniem
3. może to być również coś innego ale jeżeli to co napisałeś to są jedyne objawy, przyczyn bym szukał w mocowaniu, funkcjonowaniu układu przeniesienia napędu
Z hamulcami jest wszystko w jak najleszym porządku (tarcze wymienione wraz z klockami jakies 2tys km temu
Objawy które wymieniłem są jedynymi jakie występują. Myślę, że skrzynia biegów jest w porządku, wiec zostają te poduszki które wymieniłeś. Jutro wezmę samochód na jakiś kanał i zobaczę ze znajomym mechanikiem na to.
Czy wymiana poduszki skrzyni biegów jest skomplikowana ? trzeba wymontowywac skrzynię ?
[ Dodano: Nie 18 Sty, 2009 16:52 ]
Słuszna uwaga (czytałem wasze posty od końca ;)) Autko ma 163 tyś przejechane.
Z tego co napisałeś to wina jest tylko w sprzęgle. Takie efekty daje przegrzane sprzęgło - i to jest najczęstsza przyczyna. Bardzo rzadko zdarza się, aby pękła sprężyna w docisku. Możesz jedynie kontrolnie sprawdzić, czy zrobienie większego luzu na sprzęgle nie daje poprawy. Ale wszystko wskazuje na to, że trzeba wyciągnąć skrzynię.
pozdr.
No i nie wiem czy się cieszyć czy nie ale wczoraj żona autem na uczelnie jechała a jak wróciła problem zniknął ... :027: :D
Pozostaje Ci tylko życzyć aby każdy problem rozwiązywał sie właśnie w ten sposób ;)
  • 5 lat później...
Właśnie wymienił mi brat tarcze i klocki hamulcowe i w tym momencie zaczęły się problemy przy ruszaniu i na 2 jakby chciał zgasnac potem na wyższych biegach niby ok ale jakoś dziwnie chodzi jakby mi coś klekotalo znów jak zwalniam redukcja do 2 ten sam problem jak na początku wcześnie tego nie miałam czy to może być związane z ta wymianą ?
Niech brat sprawdzi czy koła obracają się normalnie czyli nie stawiają oporu. Może zacisk złapał i blokuje.
Edytowane przez Łukasz Wwa
