Gość pawelkozlowski Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Was Drodzy Forumowicze :> Mam problem z moją cudowną Micrą 3-Drzwiową. Problem polega na tym, że nie domyka mi się szyba, myślałem że to wina uszczelki, ale jak zdjęliśmy bok to się okazało, że uszkodzone są ostanie zęby na zębatce od podnoszenia szyby, i jak kręcę korbką to mi przepuszcza, nie mogę do końca domknąć szyby przez to. i teraz Was Drodzy Forumowicze pytam o radę jak to naprawic. Czy rozwiązaniem będzie zakup czegoś takiego: http://allegro.pl/item519690302_podnosnik_...a_k11_lewy.html . I ewentualnie jak mam dostać się do tego mechanizmu od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 tak to jest dobre rozwiązanie kupna i wymiany zębatki, możesz poszukać jeszcze taniej a dostaniesz się do tego zdejmując boczek drzwi. Odkręcasz podłokietnik (dwie śruby), zawleczkę blokującą przed zdjęciem korbki odsuwasz śrubokrętem (między korbką a boczkiem, odchylisz będziesz widział taki drucik), osłonę klamki wewnątrz też ściągasz (wpinana jest) i odpinasz zatrzaski na których siedzi cały boczek. I masz wszytko jak na widelcu, pewnie jeszcze będziesz miał folię, którą łatwo zdjąć, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkozlowski Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Ale jak rozkręciłem ten cały bok ( odkręciłem ten podłokietnik, korbke) to jak się mam dostać do Tego mechanizmu, jak on jest za metalową blachą, czy mam ją jakoś pociąć czy jak ? czy tą blachę się jakoś też odkręca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 mechanizm jest przykrecony do tych blach śrubami, odkręcasz je i wyciągasz mechanizm, co Ty tam chcesz ciąć o ile dobrze pamiętam to są te śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_81 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Hej Odkręcasz 4 śruby które zaznaczył ABT na foto a później wyciągasz podnośnik przez tą największa prostokątną dziure. Tylko zdaje sie że podnośnik wyjmuje sie na częściowo podniesionej szybie którą ktoś musi ci przytrzymać żeby ci nie spadała na paluchy.. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkozlowski Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Dziękuję za odpowiedź moi drodzy Nissano-Maniacy :diabel: Przydzieliłem po punkcie każdemu z Was za Pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Podepnę się pod temat bo innego podobnego nie widziałem a nie ma sensu zakładać nowego Mój problem polega na tym, że od jakiegoś czasu przy otwieraniu/zamykaniu lewej przedniej szyby coś w drzwiach ją rysuje, podejrzewam, że mógł się tam dostać piasek albo coś w tym stylu i dlatego stan szyby (szczególnie latem bez klimy) znacząco się pogarsza. Czy ktoś spotkał się już z czymś takim? Jeśli tak to co radzicie? Trzeba rozbebeszać całe drzwi czy da się to jakoś inaczej zniwelować? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 no trzeba by to rozbebeszyc i sprawdzic .. i to szybko nie wiem na co czekasz tyle czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 przez 3 tyg nie było mnie w Bydgoszczy a przez jeszcze wcześniejsze 3 pisałem i przygotowywałem się do obrony pracy inż, tak jakoś wyszło teraz mam troszkę czasu dlatego zgłosiłem się po poradę czy mój najczarniejszy scenariusz musi się sprawdzić, już tak kombinowałem żeby jakąś myjką ciśnieniową spróbować się pozbyć tego świństwa ale też nie było czasu na realizację, jak jutro pogoda na to pozwoli to pewnie się za to wezmę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 przez 3 tyg nie było mnie w Bydgoszczy a przez jeszcze wcześniejsze 3 pisałem i przygotowywałem się do obrony pracy inż, tak jakoś wyszło teraz mam troszkę czasu dlatego zgłosiłem się po poradę czy mój najczarniejszy scenariusz musi się sprawdzić, już tak kombinowałem żeby jakąś myjką ciśnieniową spróbować się pozbyć tego świństwa ale też nie było czasu na realizację, jak jutro pogoda na to pozwoli to pewnie się za to wezmę Drzwi rozebrałem bez większego problemu, oczyściłem wszystkie uszczelki, które miały styczność z szybą i jak narazie jest git, nic nie szura przy otwieraniu/zamykaniu szyby więc rysy nie powinny postępować Żebym wiedział, że w 1,5h się z tym uwinę to może wcześniej znalazłbym na to czas, a jak się okazało nie taki diabeł straszny... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medyk88 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Podepnę się pod temat, żeby nie robić nowego. Otóż wybito mi szybę w drzwiach kierowcy. Micra K11, 3 drzwiowa z 1998 roku, przed liftingiem. Czy szyba w wersji poliftingowej jest taka sama, czy szukać koniecznie z wersji przed liftingiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 To co wiem, to zmienił się tylko przód i tył nadwozia. Drzwi zostały te same, więc i wymiary. Dla pewności zawsze można zadzwonić/podjechać na szroty - oni lepiej wiedzą niż my. Bo rozbierają tego na pęczki i zawsze możesz zwrócić /na ich koszt/ jak nie będzie pasowało zgodnie z wcześniejszymi rozmowami i zapewnieniami telefonicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
