[K12] czujnik temperatury powietrza (strasznie kopci i jewst
Gość gruchol
Potrzebuje sie dowiedziec gdzie znajduje sie czujnik temperatury powietrza.
Szuklem na rurach dolotowych ale nigdzie nie moge znalezc moze ktos przyblizyc miejsce lub fotke jakas??
Wiem ze to ma byc czujnik 2 pinowy, musze zmienic bo na kompiepokazuje -40 :diabel2:
a nie moge go znalezc
Sorki chlopaki ze nie napisalem jaki komp...
Chodzi o komp diagnostyczny i pokazuje temp powietrza -40C i z tego co sie dowiedzialem jest taki czujnik i go juz mam nawet w domu, ale nie wiem gdzie go wlozyc bo nie moge znalezc starego..
Wyglad on tak
http://allegro.pl/item523214244_czujnik_te...ugeot_reno.html
Przeplywomierza nie ma, wlasnie zastepuje go ten czujnik temp
Oj te francuskie wynalazki :P
jak to nie masz przepływomierza? szukałem, grzebałem i nic nie znalazłem ale logika podpowiadała by że czujnik temperatury powinien znajdować się już za turbiną i za intercoolerem jeżeli takowy posiadasz a nie bezpośrednio na dolocie.
Fotki dzisiaj juz nie podesle bo nie mam przy sobie auta, ale chyba znalazlem ten czujnik musze jutro popatrzec:
Tutaj link zdjecia, ktore mi najprawdopodobniej pomoglo:|
http://allegro.pl/item524352139_nissan_alm...ik_1_5_dci.html
na czrnej rurze siwy czujnik.
Oj jutro bedzie rozbierania bo to miejsce jest nie dostepne bo tak ciasno tam jest dlatego go nie widzialem;/
Szuklaem wczoraj tego czujnik temp i nie znalazlem wiee wychodzi ze go nie ma, tylko dlaczego komp pokazuje -40 C . W srodku na panelu pokazuje dobrze...
Podczas szukania rozebralem rure od intercoolera do turbiny i znalazlem tam duzo oleju.. Jak by przechylic ta rure pionowo to by sie pewnie polalo ciurkiem. A od jakiegos czasu auto ponizej 2500 obr nie chce jechacc i strasznie dymi na czarno. Dopiero powyzej 2500 zaczyna jechac w miare dobrze.. Myslalem ze to wina czujnika temp ze mu daje za duza dawke paliwa i taki mul ale teraz sie zastanawiam czy to nie turbina przypadkiem poleciala??
Jak myslkicie chlopaki??
Ale powiedz jeszcze raz, jak jest opisany ten czujnik na testerze, dokładną nazwę. Bo nie wiadomo, czy Ty odczytujesz -40st cz. powietrza do wyświetlacza, czy temp. powietrza zasysanego czy temp. powietrza doładowanego. Na desce to pokazuje temperaturę otoczenia z czujnika który najczęściej jest w okolicach przedniego spojlera, a -40stC wskazuje, że jest on wypięty z obwodu.
pozdr.
Na kompie pokazuje "temp powietrza zasysanego" i jest -40C. Dziwne jest to ze bledu nie ma tyko jak sie wchodzi w poszczegolne parametry typu obroty silnika itp to jest parametr temp powietrza zasysanego i pokazuje -40
aaa... czyli to rozjaśnia sprawę. Słuchaj, być może w Twoim silniku nie ma tego czujnika (a jest czujnik np. powietrza doładowanego) a tylko program diagnostyczny (zakładam, że uniwersalny) widzi brak sygnału z tego czujnika i wyświetla wartość -40stC jaka jest przy otwartym obwodzie. Bo skoro tego czujnika nie ma na odcinku turbina - filtr powietrza, to go nie ma. No i gdzie jest przepływomierz w tym silniku, piszesz, że go nie masz...
Najlepiej by było, abyś podjechał na jakiś inny tester i wtedy wyjaśni się sytuacja. U nas również czasem na jednym testerze pokazuje np. brak sygnału z włącznika sprzęgła, a okazuje się, że ten samochód nie ma takiego włącznika. Na drugim testerze jest już wszystko ok.
pozdr.
no i sprawa wyjaśniona:)
a czemu miał by służyć ten czujnik na tym odcinku?
[ Dodano: Pią 23 Sty, 2009 13:18 ]
prawdopodobnie turbo Ci leje w intercooler.
