[N16] Almera N16 benzyna problem z odpalaniem
jarekl
Mam problem z odpalaniem Almery N16 benzyna (około 40tys przebiegu). Po przekręceniu kluczyka kręci ale nie chce odpalić . Powrót kluczykiem i ponowne przekręcenie w końcu umożliwia odpalenie samochodu. Nie ma żadnych błędów na komputerze, akumulator w porządku. W ASO wymienili przepływomierz i stacyjkę jednak problem pozostał. Może ktoś z was już z tym walczył?
A kluczyk masz oryginalny?? Jak masz 2 komplety to spróbuj na 2 kluczyku odpalić. NIedawno czytałem na forum almery o podobnym problemie i wyszło na to ze coś na linii kluczyk - immobilajzer (NATS) nie łączyło. Użycie drugiego kompletu kluczy załatwiło sprawę.
ale to w takim razie nie powinien kręcić, bo immobiliser odcina też rozrusznik, czy się mylę?
A jak przekrecisz na zapłon to gaśnie po chwili lampka od immobilisera, czy pali sie stale :?:
U mnie problem jest taki, że od wczoraj nie odpala. Po przekręceniu kluczyka słyszę klik (gdzieś pod maską), gasną wszystkie kontrolki ale zapala się kontrolka immo i już nie gaśnie, kręci tylko rozrusznik.
Jak palił to niezwracałam uwagi na to kiedy gaśnie immo. Sprawdziłam na 2-ch kluczykach (oba fabryczne) i bez zmian.
Czy ktoś miał taki przypadek i może mi coś doradzić? Potrzebuję chociaż dojechać do najbliższego ASO (ok. 15km).
Z góry dzięki za pomoc.
a ja mam lepszą zagadkę. wczoraj dopiero zauważyłem w moim (n16 1.5 po fl) że wogóle się nie pali kontrolka od immo (nats). ani w pozycji zapłon, ani podczas uruchamiania. wszystko działa bez zarzutu tylko brak tej kontrolki. i teraz tak sobie myślę czy to tylko żarówka się przepaliła czy może jakimś dziwnym trafem u mnie nie ma NATS, choć to wydawało by się mało prawdopodobne gdyż był on fabrycznie montowany we wszystkich modelach razem z centralnym zamkiem (choć zawsze istnieje możliwość że ktoś to kiedyś odłączył:)).
Gość mosinamaly
Witam. Mam problem z moja almerka n16 1,5 benzyna z 2000 roku. Auto jak sie rozgrzeje do swojej temperatury gaśnie i nie można jej pozniej odpalic dopiero jak ostygnie to odpali. Bardzo bede wdzieczny za pomoc.
Sprawdź czujnik temperatury silnika.
Gość mosinamaly
Witam. czujnik sprawdzony jest ok. Elektryk twierdzi ze nie dochodzi prad na wytryski ale tylko jak jest rozgrzany. Nie mam zielonego pojecia co jest zgrane. Ale dzieki.
U mnie problem z odpalaniem pozostał. Wymieniony został łańcuch rozrządu (według serwisu to miała być przyczyna) ale nadal długo kręci przy pierwszym odpalaniu (około 5 sekund). Za drugim razem pali od razu, jak chwile postoi sytuacja się powtarza. Mam pytanie do posiadaczy almery w benzynie - u was też tak długo kręci za pierwszym razem? Ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak?
.Jeśli tak twierdzili to nie wykonali zleconej naprawy a co za tym idzie nie dotrzymali umowy.Jedz do nich i się wykłóć ,że teraz na swój koszt niech szukają przyczyny skoro wymieniony łańcuch nią nie był a za niego zapłaciłeś.Tak na marginesie szukał bym problemu w układzie paliwowym biorąc pod uwagę co piszesz o objawach.
Samochód jest jeszcze na gwarancji - więc nie ponoszę kosztów. Co do układu paliwowego - będzie to zapewne kolejny krok w poszukiwaniu usterki. Bardziej interesowała mnie wasza opinia - czy tak długie kręcenie za 1 razem przy odpalaniu jest dość powszechne w almerach (według serwisu porównywali z innymi almerami i odpala identycznie ;) ) - ja mam porównanie z almera w dieslu i tam nie ma żadnych problemów.
Takie długie kręcenie nie jest powszechne.. Musisz coś z tym zrobić.. Ja czy lato, czy zima - 15st odpala mi na dotyk zawsze .. czyli przekręcam i odpalam..
Czytając to wszystko mogę stwierdzic ze moja przegrana walka była heroiczna :) Na Twoim miejscu jeszcze bym sprawdził czy przed zapłonem pompa paliwa dobija do właściwego ciśnienia, bo silnik masz jak sądzę benzynowy. Tutaj możesz szukać rozwiązania problemu. A potem już tylko pozostaje CI :) przyjąć do wiadomości że Twoje auto odpala za drugim razem :/
  • 2 lata później...
Gość konjoo
Witam!
Mam N16 1.5 DCI i od dwóch miesięcy mam to samo. Odpala zawsze za drugim razem. Co jakiś czas wjeżdżam do mechanika lub elektryka ale nikt nie potrafi zdiagnozować na 100% co to takiego... Przy okazji wymieniłem filtry świece itd... Problem pozostał. Aha rozrusznik nie ruszony więc następnym razem właśnie tą część wymienię...
