Gość cylo88 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 cz ktos moze wymienial przewody paliwowe i chamulcowe jakies porady moze bym dostal inie jestem pewien jakiej srednicy musi byc przewod paliwowy 6 czy 8 i ile kosztuja takie wymiany za pomoc z gory wielkie dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam Sprawa jest prosta, przewody do wymiany trzeba oznakować (np. taśmą samoprzylepną) i opisać aby potem nie było wątpliwości który gdzie podłaczyć. Bierzesz to wszystko i jedziesz do Pruszkowa (albo musisz zapakować i wysłać, ale z tym więcej roboty), tam Ci zrobią na miarę przewody miedziane z nowymi końcówkami na resztę życia samochodu. I po kłopocie. Adres : Pruszków, Ołówkowa 9, tel. 022-7586892, www.pwp.pwpnet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 ciekawostka dzis mechanik wymienil mi przewody paliwowe na gumowe te czarne grube bo sa i te przezroczyste ale sa sporo ciensze nie polecam .Poszlo mu ok 9m przewodu koszt 60zl + mechanik 40zl. Ja nie mam kanalu wiec nie chcialo mi sie bawic z tym na dworzu i to jeszcze w taka pogode. [ Dodano: Sro 21 Sty, 2009 16:20 ] a teraz dalszy ciag wlasnie wrocilem od mechanika i maly dol bo do wymiany byl tez filtr paliwa jedyne 7zl ale to nic podczas wymiany przewodow ktorych spokojnie starczy 6.5m popekaly przewody paliwowe ktore ida na ty i tu byl taki wydatek na lewe tylnie kolo potrzeba 3,15m i drogi kawalek 20cm koszt 80zl.Na praway tyl potrzeba 4m i drogi kawalek 20cm koszt 93zl a i ne obeszlo sie bez wymiany jednego cylinderka przy kole koszt 22zl i do tego plyn chamulcowy 0.5l DOT 4 koszt 30zl.A wiec podliczajac to wszystoko 282zl + mechanik 100zl i mamy prawie 400zl za nowe przewody paliwowe i chamulcowe na tyl z miedzi wiec jak ktos bedzie sie szykowal do takiej wymiany to 400 stowki musi przytknac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Wymień sobie na CU bo naprawdę warto szcególnie hamulce, jak wymieniłem to jak zobaczyłem grubość ścianki na zgięciu w takim przewodzie to mnie blady strach oleciał, dałem te 500 pln z robotą ale mam święty spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krol Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Ja w minione wakacje mialem incydent, pekl (przerdzewial!) mi przewod hamulcowy, i przy okolo 90 na godzine minalem stojacego na drodze tira. poboczem. Adrenalina....na szczescie nic sie nie stalo nikomu. Przerdzewial element, ktory znajduje sie miedzy amortyzatorem, a laczeniem przewodow w tylnej czesci podlogi. Cala instalacja zrobiona z dobrych materialow, a tamten fragment z SYFU, jak to odpinalem, to mi sie w palcach kruszylo i lamalo. Wymienilem wszystkie "lewe". Rozmiar - nie mam pojecia jaki, ale tu liczy sie przede wzystkim nakretka - wzialem stara, poprosilem do nissana, przyniosl mi na metry odpowiednio dobrane przewody zakonczone zarobione juz. Miedziane. Zajrzyjcie pod swoje autko, sprawdzcie, w jakim stanie macie przewody - od tego zalezy wasze zycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 By uniknąć takich i podobnych sytuacji, jest taka stara szkoła którą zawsze stosuję: przed jazdą, po uruchomieniu silnika, naciśnij na moment z całej siły pedał hamulca. Jeśli coś ma pęknąć, najprawdopodobniej pęknie wtedy a nie podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krol Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 to sie stalo po przejechaniu tego dnia okolo 40 km, wiec bylo sporo hamowan. To nie moze byc tak, ze peknie - ma byc pewne i juz. A jak nie peknie podczas testu? :/ Dlatego lepiej raz na jakis czas zajrzec pod auto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dzis mechanik wymienil mi przewody paliwowe na gumowe te czarne grube Założyłeś gumowe przewody paliwowe pod spodem samochodu? Ja bym nie ryzykował tylko założył miedziane. troche niebezpiecznie przewody paliwowe pod autem w gumie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 to sie stalo po przejechaniu tego dnia okolo 40 km, wiec bylo sporo hamowan. No tak, było sporo hamowań, ale tu chodzi o to że to naciśnięcie na postoju, tak jak pisałem ma być bardzo mocne, znacznie mocniejsze niż potrzebne nawet do zablokowania kół. Jeśli przy takim ciśnieniu nic nie pęknie to szansa że pęknie podczas normalnych hamowań jest znikoma. A co do pewności - jasne, trzeba dbać żeby wszystko było w db stanie... ale w technice nic nie jest na 100 % każdy element konstrukcyjny nawet pozornie w dobrym stanie może zawieść. Dlatego polecam powyższą metodę każdemu - na pewno znacznie zmniejsza ona ryzyko usterki podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dzis mechanik wymienil mi przewody paliwowe na gumowe te czarne grube Założyłeś gumowe przewody paliwowe pod spodem samochodu? Ja bym nie ryzykował tylko założył miedziane. troche niebezpiecznie przewody paliwowe pod autem w gumie tylko Paliwowe te czarne grobe ktore kupile sa bardzo dobre i teraz prawie wszyscy na takie wymieniaja a hamulcowe to tylko z miedzi !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 wiem o co chodzi. jesli chodzi o gumowe to tylko bym wymienial tam gdzie rzeczywiscie sa gumowe czyli pod maska i nad zbiornikiem paliwa. A to co jest ewidentnie pod spodem to zawsze robie na miedzianych przewodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 na razie mam calosc na gumowych i zobaczymy jak to sie sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rekin671 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Może ten filmik pomoże. Dotyczy wymiany giętkich przewodów tylnich hamulcowych w Micrze: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
