Obniżenie zawieszenia Almera N15
Gość nevada1986
Siemanko.
Ja osobiście nie jeżdzę Almerą, jeździ nią moja rodzicielka i przyszedł czas na wymianę amortyzatorów. Do wymiany są jeszcze osłony amortyzatorów, łączniki od anti-roll bar'a, więc dość kompleksowa robota. Zamierzam się tym zająć samemu, w zaciszu domowego garażu. Nie wiem czy to normalne ale amortyzatory z przodu juz sie zupełnie skończyły, nawet podejrzewam, że mogły się rozlać bo buda w slalomie kiwa się jak łódź. Dodatkowo przód auta wisi strasznie wysoko! Chcę zakupić jakieś obniżające sprężyny, aby to auto nabrało trochę wyglądu. Amortyzatory dam utwardzone, regenerowane, usztywnione w stopniu raczej dużym, tylko chodzi o tą wysokość.
W tej chwili Almera wisi nienaturalnie wysoko, od powierzchni opony do nadkola jest wielki odstęp, jakieś 8-12 cm na oko i chcę to "naprawić"
Widzę na allegro sprężyny MTS i Jamex. To z tych najtańszych, myślę, że nadadzą się idealnie. Szukam czegoś co obniży auto ale nie zrobi totalnego betonu. (Mam taki beton w dwóch innych autach dzięki sprężynom Weitec).
Tutaj wyczytałem, że MTS odpada bo jest mega miękki.
vic2099
Edytowane przez vic
Ja w tej chwili mam w n16 na seryjnych amorkach WEITEC 30mm.. Aż takie twarde nie są .. Felgi 17" 205/45
Dodatkowo mam dokładki.. Prześwit 5cm z przodu..
Na trójmiejskich drogach spoko.. Pamietam każdą dziure ;) .. ale Pojechał raz do Wawki.. Krzyż na droge :D Robiłem korki :D nawet przejeżdżając przez tory od tramwajów..
Interesujące, bo mam za sobą wyjazd do 3miasta (Nowy Rok) i zwiedzając Gdynię i Sopot wytrzęsło mnie jak nie wiem co. Jechałem Toyotą Corollą '96 na springach H&R -35mm i stwierdzam, że jakbym mieszkał w 3mieście to bym miał Eibachy w aucie. (porównanie z wawą)
Nie wiem wlasnie jak jest z N15 (nie N16) - Jamexy mnie kuszą, bo są tanie......
Edytowane przez vic
u mnie jest takie powiedzenie w pracy " januszku ja cie prosze ty chu.ni nie kupuj" i do najtanszych produktów do almy tez sie to tyczy to nie przetestowany badziew który testujemy sami na sobie a puzniej wychodza takie cyry jak umnie np. lepiej wydac wiecej na eibach czy h&r + zestaw amorów albo cały zestaw gwintowany i cieszyc sie bezpieczenstwem niz kombinowac bo zawsze cos nie tak a to a to tamto ... i non stop poprawki ... ca ły zestaw "tanizny" kosztował ponad 1500zł i dopiero wtedy uzyskałem efekt porządany czyli względną sztywność zdatną do jazdy i znakomite prowadzenie w zakretach ogólnie zrobiłem chyba doktorat w tym temacie
pod uwagę weź to, że za sztywność/twardość zawieszenia głównie odpowiadają amory - zakładając niższą sprężynę do seryjnego amora niestety trzeba liczyć się z efektem dobijania. Sprzedałem kilka całych kitów MTS i nikt nie twierdził, że jest za miękko...
tyle ze kita mts -40 do n15 nie ma a obsułga klijenta w firmie mts na polske nie umie nawet doradzic jakie amory bedą grały w komplecie a sciemniają ze mogą współgrac ze standardowymi amortyzatorami , wogóle chyba nie robią próby jak to wszystko gra na aucie czy kąty pochylenia kół są odpowiednie i td robią na sztuke i tyle a my to testujemy na sobie i ładujemy sie w koszty 4 razy wieksze niz same spręzyny i zbiezność
Śpoko śpoko, wiem jak jest z zawieszeniami, bawiłem się w różne sprężyny, amortyzatory i nawet antiroll bar'y (nie wiem jak to sie w Polsce wymawia chyba sway bar), mialem raz gwint ale do tej pory nic nie robiłem w almerze mojej matki! Ona ma wylane przednie amortyzatory, auto wisi na samych sprężynach - całkiem wysoko nawet. Sprężyny też mają swoją charakterystykę, są miększe i twardsze a jednocześnie progresywne. Vogtland miałem w Corolli i był to beton totalny, teraz mam H&R i jest jeszcze niżej ale za to ugięcie jest miękkie, przynajmniej podczas pierwszej fazy ścisku.
Dlatego szukam czegoś co obniży almere mojej matki (która ma gdzieś dobre trzymanie kosztem komfortu) dlatego sprężyny mają po prostu obniżyć. Auto dostanie sportowe amortyzatory tak czy siak, moim celem pytania Was tutaj jest dobór sprężyn.
michał
nowe standardowe amory z przodu dobijają na na wybojach co znaczy ze spręrzyny są miekie
teraz się upewniłem - za nisko jest bo sprężyny MTS nie są dedykowane pod GTI <_<
dla kolegi vic imo najlepszą opcją byłyby Weiteci - cena nie jest tragiczna (pomijając, że są 2 razy droższe od MTS - 600zł) ale mają nieduże ugięcie
Kurna, a nie jest tak, że Weitec'i to totalna gleba? Ziomal ma w Corolli E10 takie zielone Weiteci -40, faktycznie -50 na obie osie i garbów się nie dało przejeżdzać prostopadle. Parkowanie w Warszawie na chodniku? FORGET IT!
Zadam pytanie w ten sposób - czy ktoś kiedykolwiek spotkał się z negatywną opinią MTS'ów ? Jakiego faktycznego obniżenia moge sie spodziewać po MTS'ach ?
vic
PS: moj avatar - nie zdaje się wam, że ta "moja" N15 wisi wyżej niż Wasze seryjne?
Edytowane przez vic
jeśli już ludzie narzekają to:
1. dla niektórych jest zbyt miękko
2. czasami faktycznie obniżenie podane wg katalogu różni się od faktycznego (u brata -40 opuściło faktycznie ok 3cm)
a jaki masz silnik? 1.4 i 1.6 powinny opuścić się ok 3,5-4cm
Mam silnik 1.4
MTS brzmi świetnie! Miękko i nisko. Mama tym autem nie przycina zakrętów :)
Wezme MTS !!! No chyba, że ktoś jeszcze wyjawi swoją opinie bo jest coś lepszego
Hej, sorki, jeszcze tylko szybkie pytanie, skoro już tu piszę.
Jaki jest rozstaw śrub w kołach w N15?
Czy felgi o szerokości 7" o ET37 i oponą 195/50/15 wejdą bez problemu i będą się chować pod rant po obniżeniu? Czy raczej będzie obcierać i trzeba dobrać inne ET ?
vic
Takie opony możesz założyć na tą felgę:
7,0 x 15 37 185/55R15
7,0 x 15 37 195/50R15
7,0 x 15 35 195/55R15
7,0 x 15 37 205/50R15
7,0 x 15 37 215/45R15
Będzie pasować
Kolego ja mam u siebie felgi 16 cali, ET 15 :warning: i wchodzi bez problemu. Opona 195/50R16, przód obniżony o 30mm. Jedynie jak z tyłu mocno załadowałem auto (20 worków z gruzem ;-)) to na większych nierównościach przycierało...
To tak podsumowywując jakie sprężyny wsadzić do GTI N15 aby opadła nie więcej niż 30mm mam tu na uwadze głównie przód auta bo wkurza mnie jak i pewnie wielu ze jest on wyższy niż tył. Chodzi mi o delikatne obniżenie ale zachowywując trochę komfortu o ile można o takim powiedzieć w GTI.
Pzdr.
Pgaz
No ale jak wsadzicie te mniejsze sprężyny to nie polecą te seryjne amorki?? Bo ja planuje tez wsadzic do swojego dieselka i własnie boje sie o te amorki tez chciałem takie -30 ale przód i tył.
w k10 -35 miałem na seryjnych amorkach ok. roku i dawało radę; powyżej -40 trzeba już dawać amory o skróconym skoku
  • 2 lata później...
Gość damianwdz
Witam przymierzam sie do kupna sprężyn obniżających i dokładnie do takich
*JAMEX* SPRĘŻYNY OBNIŻAJĄCE NISSAN ALMERA N15
tylko tak te sprężyny obniżają 60/40mm. Są tez takie same ale obniżają 40mm moje pytanie brzmi ktore by lepiej pasowały nie chcę obniżać swojej almerki az do ziemi. Chcę nią jeździć na co dzień. Na stronie jest napisane ze pasują do seryjnych amortyzatorów i czy tak na pewno jest? Obecnie ma kola 15cali 205/55
