P10 GT - Mój Kolejny DARMOWÓZ
Coobcio
Masz podłączoną odme pod blosa ?? dlaczego ?
No jak to po co by nie śmierdziało, by się nie pociło spod pokrywy zaworów... Odma w dupowozie musi być.
coś przerabiałes przy tym blosie czy taki zakupiłes?
u mnie nie ma zadnych króćców oprócz tego do zasilania lpg
a na odme nie lepiej filterek ?
nie bedzie sie dolot odmą zalepiał
darmowoz zmienil wlasciciela :sindbad: Na szczescie mieszkam pare ulic dalej wiec jest niedaleko tatusia (teraz juz wujka). W ramach upgradow zmienilem skrzynie na najkrotsza mozliwa i sprzegielko nowe wlecialo. Calkiem fajnie sie smiga bo od odcicnki obroty spdaja na jakies 5200-5300. Niestety z tego wszystkiego ulamal sie przegub zewnetrzny nie wiedziec jakim sposobem.
W planach
-wymiana opon
- zbierznosc
- kolejny raz hamownia (wyszlo 148 kucykuff co jest troche malo jak na to jak ten pojazd daje rade...winna pewnie skrzynia i to ze sie z rolek prawie zerwala przez zbierznosc)
- wymiana tlumika na mniej robiacy dziure w mozgu
- nowe boczki bo z tych to juz tapicera wszedzie odlazic
- poprawienie elektryki szybek
No a potem to juz tylko kolektorek, waleczek i bedziemy loic pupy hehehe. Mysle ze na tej skrzynce mozna zaskoczyc pare mocniejszych furek. Podrawiam Rex
no rex słyszałem że już coś znacznie mocniej sie to odpycha...może jakiaś kreska z moją zieloną?--JESTEŚ MISTRZ ZAKRĘTÓW PODOBNO-DYM LECI Z POD OPON ZA KAŻDYM RAZEM JAK JEDZIESZ,??
no ja sie chetnie sprawdze zeby zobaczyc co moze zdzialac skrzynia z sunnego gti. Poki co to mam taki zestaw po maska:
Silnik z p11:
- glowica splanowana 1.5mm (na 95 nie posmiga za chiny)
- walek ssacy z GT
- mod rozrzadu
- wydech tomala (moim zdaniem badziewny ale coobcio po taniosci robil)
- przeplywka wieksza
- skrzynia sunny gti + nowe sprzeglo
Wyszlo 154km i 202 niuta ale Coobcio zmienil przelozenie wyszlo 190+ (nie wiem czy potrzebnie ale przy poprzedni pomiarze mialem stare opony). Niestety jest ubogo w ch.. bo ponaad 13 AFR i lubi zadzwonic na gorze i bez ecumajstera sie nie obejdzie. Do 160 powinna dobic bez problemu bo jest dolek prz 4tys jak turbodziura. Generalnie smigam na LPG bo przyjemniej i bezpieczniej (225 dzisiaj bujnalem na obwodnicy na LBL). Musze przyznac katuje ten samochod nieziemsko. Gazu pali 16 minimum. Klocki zmieniam czesto bo juz 13tys zrobilem od marca i drugi raz klekly (pewnie przez zajechana tarcze). w lipcu mam w planie:
- zrobic CAI
- zrobic porzadny wydech
- przykleic boczki w koncu
- wymienic opony z tylu bo juz lysawe i stwia bokiem na mokrym
- kosmetyka karoserii
P10 rule i ladnie na fotkach radarowch wyglada hehe
Rex wrzuć ostatnią fotkę może hehe :)
PS. nowych ecu majstrów nazamawiałem to można u Ciebie na kredycie wjechać - niech to zacznie płynnie latać i obowiązkowa ustawka z HAIRDRESSEREM !
na razie to wymienilem rozrusznik a dzisiaj znowu lipa....cos mi sie zdajae ze to sprawa niedokrecenia bo poprzedni odkrecilem bez problemu (jedna sruba wogole luzem) a w tym zapomnialem jednej srubki dokrecic :D Wtedy zaczelo lac i pojechalem do domu...inaczej tego nie widze
