Rzęzi z tyłu przy hamowaniu - bębny?
MKPZM
przy hamowaniu "rzęzi" mi cos z tylu autka i moze ktos sie z tym spotkal - dzwiek taki jak przy zuzytych klockach z przodu - ale - jesli to hamulce z tyłu - nie powinna palic sie kontrolka recznego? a jesli nie hamulce co to moze byc? pozdrawiam
a moze masz duzo plynu i kontrolka sie nie swieci.jezeli podejrzewasz ze skonczyły sie okładziny to czemu nie zdjąłes koła i nie sprawdziles czy masz okładziny??nikt tu nie jest jasnowidzem
przy zużyciu klocków nic nie rzęzi tylko piszczy. rzęzi to wtedy jak już tych klocków nie masz i albo trzesz blachą albo samym zaciskiem. i jeżeli z tyłu masz bębny to najprawdopodobniej okładziny szczęk się skończyły. nie wiem tylko czemu założyłeś że powinna się kontrolka od ręcznego świecić?
stalo mi sie to dzisiaj i jeszcze nie zdazylem zaingerowac ani nic rozebrac a ze mechanik ze mnie taki sobie wiec pytam bo moze madrzejsi koledzy wiedza co to moze byc i za co sie ewentualnie zabrac :)
tak podejrzewalem ze to okładziny.
a kontrolka? jak klocki mam zjechane to sie zapala - myslalem ze z bebnami tez ma cos wspolnego...
kontrolka sie zapala bo tłoczki wychodza z zaciskow i w ukladzie jest nizszy poziom płynu.mogło byc tak ze jezeli niedawno kupiles fure poprzedni wlasciciel zeby nie wymieniac szczek dolał płyn hamulcowy i masz odpowiedz czemu sie nie pali.
Rozbierz i zobacz, a bedziesz wiedział. Być może sprężyna pękła.
kontrolka się nie zapali bo po to masz zbiorniczek wyrównawczy żeby w takiej sytuacji wyrównało poziom płynu w układzie, a tłoczek nie wysunie się nagle o 5 cm że płyn w wyrównawczym spadnie do takiego poziomu żeby się zapaliła kontrolka.
[ Dodano: Czw 22 Sty, 2009 22:15 ]
przy klockach jeżeli jest taka opcja jest wbudowany czujnik który to przy zużyciu klocków ulega przetarciu, przerywa obwód i dlatego zapala się kontrolka na desce, przy szczękach nie ma takich czujników.
