[K11] Problem z kierownicą
Gość onegog
witam, ostatnio zauważyłem, że kierownica przy jezdzie wprost stoi troche krzywo, w sensie, że żeby jechać prosto, to trza obrócić ją o mniej więcej 10-15 stopni wlewo
no i wkurza mnie to :evil:
jak można to poprawić???
czy zeszłotygodniowa wymiana osłon przegubów mogła być tego powodem czy nie bardzo?
micra `99
może po prostu masz na łączach przekładni wieloklin przesunięty o 1 ząbek lub 2 ??????????
Sprawdź a zwłaszcza na piewszym krzyżaku.........
:roll:
dzięki ale niewiele mi to niestety mówi, jak byś mógł powiedzieć więcej na ten temat to byłbym wdzięczny
jak to sprawdzić?
czy zrobie to na podwórku, czy jechać do mechanika?
Obejrzyj dokładnie całą kolumnę kierowniczą od góry do dołu - musi być tam łączenie i na tym łączeniu możesz przestawić w lewo lub w prawo o kilka ząbków. Ja mam micre k10 ale w Twojej napewno też jest jakieś łączenie i to zapewne przy krzyżaku na całej długości kolumny kierowniczej jeżeli nie w środku w kabinie to może już po za nią w komorze silnika:)
właśnie myślałem o zbieżności, tym bardziej że mam nowe opony
no i wpadłem wczoraj do jednego punktu, a tam facet zażyczył 70 zeta za to
chyba troche za dużo
ma ktoś na oku?
wawka i lewe okolice
no i dzięki wszystkim
Zobacz najpierw tuleje
żeby się nie okazało tak jak u mojego koleżki wjechał na ustawianie
gościu rozkręcił powiedział, że on nic nie zrobi bo są wyjechane tuleje
..... po czym skasował 30 zł za wjazd na kanał
byłem ostatnio u Jaksy, więc niespodzianek być nie powinno
70 zl to raczej nie duzo. W Poznaniu w Automobilklubie chcieli chyba 90. Samo sprawdzenie i wydruk 30.
natomiast tamten warsztat był pierwszy z brzegu i nie wyglądał zachęcająco, może dlatego mi się wydało że to drogo
ale już jestem zapisany do Shell Auto Serv, przy górczewskiej, tam chyba kierownikiem stacji jest facet który z (jego słów) przez 7 lat pracował w serwisie nissana
cena 60 zeta w tym vat, co jest dla mnie dużym plusem
zobaczymy, jadę w piątek na 16, ale odrazu planuję wyruszyć w podróż więc napiszę o wynikach dopiero we wtorek-środę jak wrócę
wszystkim serdecznie dziękuję
:wink:
Mialem tak samo... pojechalem na zbierznosc i sie okazalo, ze tam gdzies sa takie specjalne sruby po obu stronach i to na nich sie to ustawia... znaczy sie kolo kol sa te sruby i trzeba je ustawic rowno po obu stronach... ale tego niestety nie da sie zrobic 'pod klatka'...
Mnie to kosztowalo 0 PLN bo to kuzyn robil wiec nie wiem, ile to moze kosztowac.
Powodzenia :)
Gość onegog
no słuchajcie wróciłem dziś do domu o 7 rano, ale nie o tym chciałem napisać
tak jak wspominałem przed wyjazdem umówiłem się na zbieżność. Przyjechałem a tam niespodzianka: ustawić się nie da bo do wymiany są drążki kierownicy i sworzeń wahacza :evil: :evil:
sprawa nie przyjemna, ale najgorsze jest to, że specjalnie za 2 tygodnie do wyjazdu umówiłem się na wizytę u Jaksy (klubowy warsztat), żeby nie było żadnych takich niespodzianek.
Po weryfikacji wyszło że do wymiany są osłony przegubów (tak jak pisałem już są wymienione), klocki, i amortyzatory przednie (za 5-10tys km.) Nic nie było o końcówkach o sworzniu.
no i się załamałem. :( :(
Chce zaznaczyć że nikogo nie oskarżam, jutro chce pojechać do Jaksy i sprobować wyjaśnić sprawę. zakładam również, że mechanicy z shell autoserv mogli się pomylić, dlatego dziś w drodze do pracy postaram się wpaść do jakiegoś innego punktu i spróbować ustawić zbieżność jeszcze raz
sprawę będę relacjonował na bieżąco.
ps. a i dodam micrus przejechał w 5 dni prawie 2000km i się generalnie spisał, tam gdzie warunki pozwalały 130-150 w trzy osoby z bagażem
