[P12/WP12] Problem z odpalaniem (elektryka) 1.9dci 2003
Gość vemon
Witam, jestem tu nowy i od razu przychodze z problemem. Primera 1,9 2003
Otóż jakiś miesiąc temu podczas jazdy auto nagle zgasło jakby nie dostał paliwa,
przekręciłem stacyjkę i odpalił.Powtarzało się tak kilka razy.
Teraz żeby uruchomić auto, niema różnicy czy zimny czy gorący, muszę przekręcić stacyjkę kilka razy to znaczy 20 aż zapali się spiralka od świec żarowych.Jak już się zapali
to niema żadnego problemu wszystko działa,do momentu gdy znowu trzeba go odpalić,i znowu 20 razy stacyjka aż się zapali spiralka od świec.Byłem na komputerze wyszło że sterownik od świec jest padnięty.Sterownik został sprawdzony i okazało się że jest sprawny . Wykasowali błędy i już nie pokazywał błędu sterownika. Zauważyłem jeszcze że gdy pierwszy raz przekręcam stacyjkę to zapala się kontrolka od imobilajzera.
Moje pytanie gdzie może być problem?
Dzięki z góry.
Może antenka natsa problemy robić. Jak ci nie chce odpalić wyjmij kluczyk obruć o 180' i ponowna próba. Czasami pomaga. Sprawdź sobie czy nie masz poprzecieranych przewodów zasilających od wtryskiwaczy. Podobe obiawy pojawiają się też przy uszkodzonych czujnikach wału albo wałka.
Przy stacyjce, musisz zdjąć te plastiki za kierownicą i jest to taka puszeczka z numerkani przy stacyjce. Możesz podoginać piny i poprzepinać kostki.
Próbowałem rozkręcić te plastiki,ale tam są dwa nity których w żaden sposób nie da się
ruszyć,może ktoś wie jak to rozkręcić.
Drugim kluczem też próbowałem i nic.
Dziś rano zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę,przy zimnym silniku po przekręceniu stacyjki drugi raz,bo
pierwszy to imob...załączył się wiatrak od chłodnicy.Wiatrak załączał się do momentu gdy zapaliła się spiralka od świec,i dalej było wszystko ok.
Są dwa nity przy kierownicy.
[ Dodano: Pią 06 Lut, 2009 17:42 ]
[ Dodano: Pią 06 Lut, 2009 17:47 ]
Już 4 dzień stoi u mechanika i nie mogą dojść co jest.
Ściągneli elekttryka z ASO i nic nie poradził,powiedział że pierwszy raz spotkał się
z takim przypadkiem.
Próbuje dalej.
witam
od wczorja mam ten sam proglem
mianowicie z dnia na dzień wsiadam do P12 przekęcam kluczyk i d....
zaczoł migać od imobi - zmnieniam na 2 kluczyk i to samo
teraz błyska informacjia o imobi
jeżeli możesz powiedzieć co sie dzieje jak twój przypadek co zrobiłeś będe wdzięczny za jakiekolwiek informacje
prosze o jakoieś info na adamszakal@vp.pl
Gość Maciek C
ZERKNIJCIE NA TEMAT " [P12/WP12] Problemy z IMMO ltp " , TAM UMIEŚCIŁEM ROZWIĄZANIE KTÓRE MI POMOGŁO... :)
[ Dodano: Nie 15 Mar, 2009 01:24 ]
