Gość RFX Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Mam pytanie do kolegów, czy u was również prędkościomierz zawyża wartości pokazując większą prędkość niż faktyczna z jaką jedziecie? U mnie jest to teraz około 10km/h więcej niż faktyczna prędkość z którą jadę. Niby nawet dobrze, bo jadę bezpieczniej i nawet zerkając na licznik przy ograniczeniach prędkości mam niemal pewność, że mieszczę się w limicie. Jednak chciałbym wiedzieć, czy to jest reguła, czy tylko ja tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Witam. Nie tylko Ty tak masz. Jest to chyba specjalne działanie producentów ale może niech się wypowie ktoś bardziej w temacie. Wiem że zmiana rozmiaru koła wpływa na wskazania prędkościomierza ale tego też nie sprawdzałem Podejrzewam że porównywałeś to z GPS ? :> Nie spotkałem się jeszcze z samochodem w którym prędkościomierz zgadza się z GPS. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Prędkosciomerze jak sama nazwa wskazuje jest rodzajem miernika - jak każdy miernik ma swoją dokładność, im autko wyższej klasy tym dokładność i kalibracja jest wyższa. Jeśli chodzi o autka z zakresu Sunny, Almera czy Micra dokładność jest w okolicach 10% +- 2% Czyli przy niższych prędkościach dokładność jest w miarę rozsądna ale przy wyższych zaczyna sie jazda. Zwykle żeby jechać z rzeczywistą prędkością 100 km/h trzeba furkę rozpoędzić do 105-110 wg wskazań licznika. Jest to też jeden z powodów dla których fotoradary są kalibrowane zwykle na przekroczenie prędkości o 20 km/h. Moje poprzednie autko - Opel Astra - miał przekłamanie stałe do prędkości 100 km/h przekłamywał równo 10 km/h im szybkość była większa tym przekłamanie wzrastało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 gdzies na forum keidys bylo ze nissan ma norme w zawyzaniu predkosci i tyczy sie to wszystkich nissanow do 100km/h zawyza o kilka km powyzej 100km/h zawsze rowno o 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Nie spotkałem się z samochodem (marką), który by nie zaniżał prędkości. Chyba standard. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RFX Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Podejrzewam że porównywałeś to z GPS ? :> Sprawdzałem również z GPS, ale także jadąc równo z citroenem C3 wyposażonym w elektroniczny licznik, jak również z fotoradarem umieszczonym przed przejściem dla pieszych, który zwracał uwagę świecąc "ZWOLNIJ" kierowcom przekraczającym 50km/h. Problem w tym, że jeśli zawyża prędkość, to również zawyża licznik przebiegu (jeśli nie jestem w błędzie) a co za tym idzie niezbyt dokładnie można obliczyć przejechany dystans jak również zużycie paliwa. Oczywiście jest różnica przy letnim i zimowym ogumieniu (zimowe opony mam z mniejszym profilem), niemniej przy zalecanym przez producenta rozmiarze również jest różnica - stąd moje pytanie. Ale skoro piszecie, że wszystkie tak mają, to już nie będę się przejmował. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 JAm masz swieta prawde u mnie przy 70 zawyza o 5 czly na GPS 70 a na liczniku 75 a powyzej 100 dokladnie o 10 KM/h zawyza [merzone z automapą] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubex Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 podepnę się pod temat u nas w serenie nie działa licznik gdzie szukać przyczyny ? a co do gpsu to u mnie w bmw pokazuje tyle ile rzeczywiście jade:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubex Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 jeśli można skąd dokąd idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 przeważnie ze skrzyni do licznika i tak tez jest w serenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubex Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 no właśnie nie zawsze czasami czujnik jest przy dyfrze nieważne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SFCTOMEK Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Podepne się pod temat , jechałem ostatnio z nawigacją i też były róznice , nawigacja pokazuje 75 km a licznik 60 ale ta nawigacja to lipa jedna wielka i po pierwszym wyjeżdzie dałem sobie spokój zresztą pospuła się. Mam pytanie czy w Serenach radia są podpięte kostką ISO czy trzeba kombinować przy wymianie radia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Na iso trzeba przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SFCTOMEK Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Dzięki to chyba zostawie to fabryczne radyjko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Przeróbka jest bardzo prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
