Maxima( wałki ssące z VQ35DE do VQ30DE)
Szalony
Kiedyś Wielki Wac poruszał na forum temat włożenia wałków z VQ35DE do VQ30DE i podał różnice między nimi :
Engine: VQ30DE
Model Years: 1995-1999 (Maxima/ '96+ I30)
Intake__Lift: 8.55mm
Exhaust_Lift: 8.55mm
Intake__Duration: 232ş
Exhaust_Duration: 232ş
Intake_Opens: 3ş BTDC
Intake_Closes: 49ş ABDC
Exhaust_Opens: 49ş BBDC
Exhaust_Closes: 3ş ATDC
Overlap: 6ş
Engine: VQ35DE (2)
Model Years: 2002-2005 (Maxima, and a slew of others)
CVTC: Intake
Intake__Lift: 9.5mm
Exhaust_Lift: 9.5mm
Intake__Duration: 238ş
Exhaust_Duration: 240ş
Intake_Opens: 6ş ATDC
Intake_Closes: 64ş ABDC
Exhaust_Opens: 52ş BBDC
Exhaust_Closes: 8ş ATDC
Overlap: 2ş
Engine: VQ35DE (3)
Model Years: 2005 (G35 Coupe, 35th Anniversary 350Z)
CVTC: Intake and Exhaust
Intake__Lift: 10.5mm
Exhaust_Lift: 10.5mm
Intake__Duration: 248ş
Exhaust_Duration: 248ş
Intake_Opens: 2ş ATDC
Intake_Closes: 70ş ABDC
Exhaust_Opens: 70ş BBDC
Exhaust_Closes: 2ş BTDC
Overlap: -4ş
Zastanawiam się poważnie nad włożeniem bardziej agresywnych wałków ssącyh( nie tylko ja ;) ) i mam możliwość kupić wałki od VQ35DE 2002-2005 Maxima.
1. Czy po wymianie wałków konieczne jest strojenie silnika?
2. Czy dobrze byłoby po tym zabiegu przesunąć odcinke (Coobcio słyszałem, że masz na to jakiś patent :027: .....czy z Maximą byłby jakiś problem ??)
3. Na pewno w Stanach coś takiego już ktoś robił..... mile widziane wykresy z hamowni przed i po wymianie wałków (VQpower pewnie coś o tym wiesz ? :027:)
Co ogólnie o tym sądzicie ?
nareszcie zabieracie się za jakieś grubsze mody silnika maxi bo oprócz wydechu to chyba nic przy silniku nie dłubaliście co ;)
jeśli pasuje to zmieniać bo chłopaki z 2.0 VE już mocą was zaczęły rozkładać :D
życzę powodzenia :)
Miałem dwa razy okazję meirzyć AFR w MAXIMACH 3.0 powiem że warto je jednek wystroić w serii są bardzo przelane a co do przesunięcia limitera musiał bym obadać jak to ECU wygląda od środka :)
No bawcie się bo nie ma nic lepszego jak pojemność - 2.0 już mamy mocno wyśrubowane pod 215KM a takie parametry dla 3.0 to pikuś :D
sam mialem taki plan wsadzenia walkow do maximy, jednakze w V6 nie jest to takie banalne jak w kosiarce, plus to ze na takich walkach dol leci (czytalem o stratach od 10-15Nm) a przyrost mocy niewielki (5-8 KM).wiec czy warto?
Aha jeszcze jedno. Walki w wersji 3.5 nie na plug 'n' play do silnika 3.0
Mozna by tez zainteresowac siewalkami wydechowymi z silnika DE-K. sa agresywniejsze jak DE.
życzę powodzenia :)
Jak na razie, to Maximy(o których wiem) w PL tylko miały ruszane wydechy i doloty, ale uwierz mi układ wydech w Maximie bardzo dużo złego robił :/
Myślę, że w czerwcu będzie okazja stanąć na kresce z Primerami i zobaczymy jak to będzie wyglądać :)
No to jak się już cieplej zrobi, to się może wybiorę na jakiś spocik do Warszawki. Jak byśmy się może umówili np. w dzień zlotu przed południem i na spokojnie obadali/obgadali za co się warto brać. Bo tak jak teraz widzę, to bez zmiany wałków nie ma się co brać za przesunięcie odcinki. Czym najlepiej byłoby ją wystroić i skoro są przelane tzn. że wypadało by ją wystroić bez względu na to jakie wałki siedzą ? :027: :D
Jakie Maximy mierzyłeś, w wersji US czy europejskie QX?
Czy po wymianie samych ssących też dół poleci?? ...... z tego co czytałem największy wpływ mają na to wałki wydechowe.
Co tam dokładnie w tych wałkach z 3.5 trzeba przerabiać żeby pasowały do 3.0 ?
Czy w maximie da sobie rade np ecu master czy do obd 2 trzeba juz jakas inna/drozsza swinke zamontowac i czy da rade "pokrecic" zaplonem. Mamy fajkocewki wiec nie wiem jak by to wygladalo.
Greddy Emanage Ultimate przesunie ci odcinke, przestawi zaplon, ustawi AFR,zmieni punkt otwarcia krotszego dolotu (wersja EU i US silnik DEK i wszystkie 3.5L)
Paliwo da radę zapłonu chyba też... choć nie wiem nie montowałem do maximy jeszcze.
Np. w 200SX S14 mam też 4 oddzielne cewki i zapłonik mogę regulować...
Coobcio, a byla by mozliwosc zeby to jakos sprawdzic? Nie mowie ze teraz pewnie jakos na wiosne albo w lato. Jesli bym zmienil walki to czy wypadalo by jeszcze zmienic pompe paliwa i wtryski? Wydech 2.5' juz mam, dolot to wkladka k&n a na wiosne bede myslal o dobrowadzeniu do niej zimnego powietrza.
Wacu ten komp gredy przy obecnej cenie dolara troche drogi ale jak ecumaster nie da rady to trzeba bedzie o takim czyms pomyslec.
Odswieze troche temat. Jesli walki od 3.5 nie pasuja do 3.0 to moze isc grubiej i np zalozyc glowice od 3.5 do 3.0. Tylko teraz nasuwaja sie pytania. Czy glowica bedzie pasowala? Czy wszystkie knalay sa takie same i najwazniejsze czy jest sens? Np taka glowica od 350z/g35 w a32 da cos? Czy wtedy walki moga tez okazac sie za agresywne? Czy agresywnosc walkow dobiera sie do pojemnosci silnika czy do budowy glowicy. Czy jest sens w tym co pisze :P
no i niestety to tez nie przejdzie, glowica 3.5 ma inaczej rozmieszczone kanaly na chlodziwo, jest takze nizsza od 3.0 i potrzeba cewki od silnika 3.5. kolejna sprawa jest to ze nie podejrzoe rozrzad do glowicy 3.5 gdyz tamta ma spejlane wyzlobienia na mechanizm od zmiennej fazy rozrzadu. a o tym ze kolektor dolotowy nie podejdzie to juz nie wspominam :P
EDIT
mala poprawka. to co pisze wyzej dotyczy sie glowicy 3.5 RWD, FWD 3.5 glowica podejdzie i jest P'n'P ale wiedzmy ze spadnie stopien kompresji z 10.5 na 8.5 co dla silnika N/A jest bez sensu. dodam tez ze i w tym wypadku 3,5 dolot jest potrzebny
  • 4 lata później...
Gość rizlaplus
Quest
Witam.Panowie prawdopodobnie poszedl mi w nissanie quest 3.5 vq35de napinacz lancucha rozrzadu.Skad wziac informacje o ustwieniurzrzadu walkow itp po ingerencji i ewentualnej wymiany napinacza.Przy lancuchu mam metaliczny dzwiek z silnika i sa opilki zlote w misce olejowej.Prosze o sugestie i pomoc w znalezieniu danych do ustawienia rozrzadu.Czy jest mozliwe ze walnelo jakies ogniwo lancucha gdy auto ma niecale 100tys przebiegu?
