Jump to content
Fotele
Guest samuraj20
 Share
Recommended Posts
Guest samuraj20
Czy ktoś ma w swojej 7 osobowej serenie po środku 2 oddzielne fotele i czy możne są one obracane ? pytam bo ostatnio gdzieś w necie taka serene widziałem i chętnie bym sobie takie sprawił bo to i praktyczne bo nie trzeba tego jednego zawsze pochylać jak ktoś chce się na tył władować , tylko przechodzi porostu środkiem.
Link to comment
Share on other sites
Te fotele montowane były tylko w wersjach 6-cio osobowych SGX i rzeczywiste są bardzo praktyczne
Tez kiedyś myślałem żeby sobie takie założyć ale nagrzewnice mam na środku wiec sobie odpuścilem
Link to comment
Witam!
Mam takie właśnie fotele - piękna sprawa. Tak jak BONZO pisze występowały w SGX. Rejestracja na 6 miejsc. Nagrzewnica w lewej ścianie z wylotem poprowadzonym do podstawy jednego (lewego) z tych foteli. Montowane są do podłogi na 4 śruby - stały bęben, a na nim obrotowy fotel. Jak chcesz to cyknę fotki i je tu zamieszczę.
Link to comment
Ja niestety takich nie mam. :/
Co do ilości zarejestrowanych osób to można zarejestrować na 7 osób, bo trzeci rząd jest taki sam we wszystkich i może być na 3 osoby. Jak nie ma pasa środkowego, to można zamontować, :) badania, rejestracja (przerejestrowanie) i jest.
Link to comment
Guest samuraj20
Witam!
Bardzo bm prosił o szczegółowe fotografie, szczególnie interesował by mnie ten mechanizm obrotowy.
A tak ap ropo nagrzewnicy to chyba może zostać na swoim miejscu przy przeróbce, ewentualnie dorobił bym mocniejsza obudowę w razie czego jak by ktoś chciał kiedyś po niej poskakać ;)
Link to comment
Fotki wysłałem bezpośrednio do SAMURAJA. Jeżeli ktoś chce je dostać to proszę o adres na PW. Tak będzie sprawniej skoro nie da się ich tutaj zamieścić...
Link to comment
  • 2 months later...
Guest Dario-65
Własnie na tym forum znalazłem gdzie zdjęcie Serenki z kanapą w trzecim rzedzie. Sam mam Serenę z 1997 roku, 1,6 w benzynie i zastanawiam sie, czy zamiast tych ostatnich składanych siedzeń można byłoby wsadzić kanapę? Jest to dla mnie o tyle istotne, że na obecnych siedzeniach osoba w środku nie ma żadnej wygody no i zagłówka, zresztą podobnie jak w 2 rzędzie siedzeń.
Jednoczesnie czy ktoś wie czy siedzenia w 2 rzedzie są przesuwne? Jest pod siedzeniem co prawda "wichajster", który powoduje chwilowe przesunięcie siedzenia, ale nie ma żadnej blokady. To moim zdaniem jest feler, gdyż w tym rzędzie jest dużo miejsca na nogi, a z tyłu go brakuje.... Oczekuję na Wasze rady i pozdrawiam.
Link to comment
Ja miałem serenke 1.6 i po swapie na 2.0 całe wnętrze też przekłade zrobiłem. Tak więc jedyny problem po zmianie z kanapy na kapitańskie to mocowanie. Musiałem obciąć mocowanie kanap dwóch i przyspawać je do mocowań foteli kapitańskich. Niestety sereny różnią się otworami w podłodze więc to okazało się problemem. Nagrzewnice miałem normalną w lewej stronie samochodu.
Co do pytania o przesuwanie siedzeń środkowego rzędu to jest regulacja można je co nie co w tył przesunąc co niestety nie ratuje miejsca w ostatnim rzędzie.
Baj de łej w ojczulkowej serenie są zwykłe siedzonka i jest jeden feler w serenach. W środkowym rzędzie jak się siedzi we trójkę niestety osoba siedząca na środku ma niewygodnie bo łączenie foteli nigdy nie jest idealnie równe i niestety oparcie jest mało komfortowe może ktoś wie ma na to jakiś patent?
Link to comment
Ja w swojej serenie przerobiłem drugirzad siedzen tak ze mozna je dodatkowo przesunać do przodu po to aby trzci rząd siedzen miał więcej miejsca. Mam 8 osobowa Serenę z nagrzewnicą pod fotelami drugiego rzędu.
Link to comment
Guest Dario-65
A w jaki sposób przerobiłeś fotele, że można je przesuwać? Głównie chodzi o blokowanie bo przesuwać można oryginalnie.
Myślalem własnie z tego powodu, że w 3 rzędzie nie jest zbyt wygodnie, zmienic składane siedzenia na kanape.
Link to comment
  • 1 month later...
Guest stivo123
Witam po długiej nieobecności na forum, tak rzadko tu zaglądałem że mnie usuneło ale wróciłem ... :D
ponieważ kolega Loxeal nie odpowiada a ja również dokonałem takiej przeróbki pozwole sobie zamieścić małe HOW TO ..
Na początek musimy zdjąć zawleczkę oznaczoną strzałką ( jest na wcisk) i zdemontować ten element...
Następnie gdy już możemy podnieść tylną "nogę" naszego fotela odkręcamy dwie śruby mocujące
Potem zostaje odręcić sześć wkrętów mocujących plastik pod fotelem i naszym oczom powinien ukazać sie taki widok
Teraz wystarczy za pomocą flexa zrobić wycięcia na szynach dokładnie o 8 cm niżej od oryginalnych i złożyć wszystko do kupy ...
Dodam że odpowiednio głębokie wycięcia można zrobić tylko w pozycji pół leżącej fotela gdy szyny są max wysunięte, nie jest to proste i nie wygląda może profi ale w przeciwnym razie musieli byśmy demontować całkowicie fotele i cały mechanizm... mnie się nie chciało...
Całość zajmuje ok 1 godz. uzyskujemy równy podział przestrzeni na nogi w drugim i trzecim rzędzie , po ok 30 cm
zapewniam , że osoby powyżej 1,6 m wzrostu które musiału podróżowac w trzeciej klasie będą nam niezmiernie wdzięczne
Link to comment
Też nie demontowałem całego mechanizmu a wycięcia a w zasadzie otwory robiłem wiertarką. :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
