liarT-X Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Czy ktoś z Szanownych użytkowników X-a montował CB w panelu środkowym deski rozdzielczej? Chodzi mi o zamontowanie CB na stałe tzn. ze stale podłączonym zasilaniem (załączanie stacyjką), CB umieszczone w małym środkowym schowku z klapką (pod radiem), kabel antenowy przeprowadzony do tylnej części dachu. Próbowałem dowiedzieć się w serwisie Nissana i tak np. Nissan Gdańsk montaż samego CB bez anteny - 250 zł, Nissan Koszalin - 450 zł. Na tłumaczenie, że to zajmie aż 3 godziny trudno mi uwieżyć. "Lekko" chyba nasi zdziercy przesadzili, a może spróbować w Niemczech(to byłby numer gdyby było taniej)? A może macie inny pomysł na zamontowanie CB w X-ie? I jeszcze jedno, czy montaż samodzielny z ingerencją w części plastikowe konsoli środkowej i do instalacji elektrycznej auta pozbawia gwarancji? W jakim zakresie, czy pozbawia tylko gwarancji na te elementy które są przerabiane? Czy na całość instalacji elektrycznej bo jest podłączone do głównego zasilania panelu AV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Właśnie staję przed tym samym dylematem, Nissanik na mnie już czeka, do odbioru lada dzień i będę montował CB-Radio. Z poprzedniej Hondy CR-V wymontowałem już mojego Walkerka i teraz czekam na Nissanika. Raczej sam będę montował, jak coś to może zrobię jakąś dokumentację z instalacji to może w czymś tym pomogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Ja sobie tam zamontowałem i jest super nic nie widać jak chce to zakładam mikrofon i działa , musiałem oddciąć dno w półce i radio zaczepiłem na dwie śruby + niestety taśma izolacyjna ale można to profesjonalniej zrobić oczywiście zasilanie wczepiłem do zapalniczki wiec instalacja jest nietknięta, a kabel od anteny puściłem pod siedzeniami, to jakąś godzien mi zajeło i śmiało polecam można samemu top zrobić. Końcowy efekt jest ok otwierasz schowek a tam masz radyjko podłączasz mikrofon i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liarT-X Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Dzięki za odpowiedź (wojtgor), mam tylko pytanie , czy wyjmowałeś półkę do wycięcia, jeżeli tak, to jak się to robi(czy są jakieś zaczepy), czy wycinałeś dno z półki bez jej wyjmowania(np. wypalając lutownicą). Przypomnę że chodzi mi o małą półkę "środkową", z klapką, pod radiem. Wymiary tej półki są zbliżone do radia CB jedynie szerokość jest większa - rozumiem, że poprzez pozostałą szczelinę wystaje kabel do zapalniczki ale kabel antenowy to chyba udało Ci się przeprowadzić przez otwór wycięty w półce? i dalej już pod ssiedzeniami? Inaczej nie da się zakmnąć klapki. I jeszcze jedno, oczywiście dodatkowy głośnik jest wtedy niezbędny, gdzie go np. zamontowałeś? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Jak dotychczas to ja tylko zdjąłem/rozebrałem panel środkowy i się rozejrzałem. Zdejmuje się poprzez pociągnięcie tego panela, mocowany jest tylko na zatrzaski, potem już wszystko da się rozkręcić, odkręcić, rozebrać. Kolego wojtgor - nie powiedziałeś dokladnie w którym miejscu zamontowałeś radyjko - czyżby w półce pod radiem? I jakie radio zamontowałeś (chodzi mi o gabaryt) bo mój Walker to może się zmieści pod warunkiem że zupełnie usunę tą półeczkę, identycznie miałem to zrobione w CRV-ce i mi się podobało. [center:0a9a88be0b][/center:0a9a88be0b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Ona cała ta obudowa gdzie jest radio itp... sa na zatrzaskach trzeba to odczepić ciągnąc do siebie a potem zdemontować radio odkręcić półkę i można ją przerabiać, to prosta czynność tylko uważaj na białe zapinki z całej obudowy mogą odpadać mi jedna wpadła do środka i zgubiła się, one sa zdejmowane wiec łatwo je zgubić. fotka powyżej pokazuje stary model ja mam w t31 taką półkę zamykaną klapką i tam umieściłem radio zamyka się i nic nie widać. Oczywiście gabaryty radia mają znaczenia trzeba najpierw sprawdzić radio czy się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 A co z głośnikiem. Czy dobrze słuchać jak głośnik jest w cocpicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Słychać bez problemu, tam za dużo szpar jest by dźwięk miał problem z wydostaniem się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Zdjęcie jest z mojej poprzedniej Hondy CRV, a ja głośnik zewnętrzny musiałem założyć i w X-ie też raczej założę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 No jak koniecznie chcesz to i Subwoofer można założyć , ale u mnie słychać doskonale na 1/3 mocy radyjka wiec potrzeby takowej nie mam by było głośniej. Radyjko mam najtańsze takie z supermarketu, proste ale działa jak dotąd 0 punktow , czyli spełnia swoją rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trout Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Ja tylko kabel antenowy mam na stałe w samochodzie i jest dość dobrze ukryty. Ciągnie się od końca dachu do wysokości drążka biegów po stronie pasażera. Końcówka zawsze jest pod fotelem. Radio mam przyczepiane na dwóch 10cm technicznych czarnych rzepach 3M na panelu środkowym od strony pasażera. Prąd pociągnąłem pod fotel z bagażnika. Zamontowanie/zdemontowanie radia zajmuje mi 1 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Ja tylko kabel antenowy mam na stałe w samochodzie i jest dość dobrze ukryty. Ciągnie się od końca dachu do wysokości drążka biegów po stronie pasażera. Końcówka zawsze jest pod fotelem. Radio mam przyczepiane na dwóch 10cm technicznych czarnych rzepach 3M na panelu środkowym od strony pasażera. Prąd pociągnąłem pod fotel z bagażnika. Zamontowanie/zdemontowanie radia zajmuje mi 1 min. też tak miałem zamontowane, ale latem , jak autko się nagrzało w środku , rzepy się odklejały od plastiku. Na razie ma włożone radyjko , wlasciwie wcisnięte miedzy obudowę tunelu a siedzenie kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Chciałem załączyć fotki ale mam taki komunikat??? "Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum." Tośmy zaszaleli z tymi zdjęciami tutaj, aż światłowody się nagrzały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MonteChristo Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Zmniejsz i wrzuc jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 na ile mam zmniejszyc mają po 20 kilo??? to mam ikonki z nich zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MonteChristo Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 to wrzuc na jakis serwis fotkowy. i potem daj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 o to link http://gallery.me.com/wojtgor#100108 szczerze to jestem zaskoczony to pierwszy taki problem dla mnie na forum że nieda się fotek wrzucić na innych mogę bez problemu a tutaj nie , z linkami i układaniem na innych serwerach to uciążliwe jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PltnikVratko Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Witam, wstaw zdjęcie na jakiś portal z fotkami, ja mam na www.fotobucket.com. Lub www.imageshack.com, jest też polski www.fotosik.pl Po wstawieniu zdjęcia na powyższy portal, kliknij na zdjęcie prawym przyciskiem myszy, "właściwości" i link z "Adres URL" wklej do postu tak: (wpisz w jednym ciągu bez spacji) MonteChristo, niestety ... nie działa. Pozdrawiam Vratko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Olać to za dużo zachodu jak się nie da to nie :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 proszę: trzeba wejść na zdjecie - prawy klawisz myszki - właściwosci i adres pomiędzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 [center:3791ff19c9]A linkę do mojego fotostory znajdziecie TUTAJ [/center:3791ff19c9] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 No fachowa robota!!!, ja jedna wolę jak się chowa tylko że przy twoim wypasionym radyjku tak by się nie dało bo jest za wielkie. Tak czy inaczej Adam Słodowy się chowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 No niestety. Ten pomysł na zdjęciu z zamykaniem radia klapką zajefajny. Ja gdybym mógł to bym wsadził tam moje Galaxy DX95T, ale nie zmieści się wcale. Już miałem zamiar to zrobić w przepastnym schowku po prawej, ale obsługa tego radia by była uciążliwa bardzo, więc pozostał tylko Walker, z którego i tak jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liarT-X Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Dzięki, Koledzy za odpowiedzi, jeszcze jedno pytanie, czy montowaliście gdzieś dodatkowy głośnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Oczywiście kolego, mój pomysł znajdziesz TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
