Jump to content
Alternator. Mrugają wszystkie światla na wolnych obrotach
Guest skoczek
Recommended Posts
Guest skoczek
Mam problen z Nissanem terano 2 ,a mianowicie na wolnych obrotch mrugają światła wszystkie te w kabinie taż . Problem znika po dodaniu gazu , co to może być doradcie dzięki.
Link to comment
Share on other sites
Guest leszek710309
Witam problem może być z alternatorem (diody, regulator napięcia) słaba masa przy silniku. Ja bym stawił na regulator napięcia.
Link to comment
W granicach jakich obrotów to się dzieje, u mnie jest podobnie gdy obroty silnika spadną poniżej 600obr/min, i jest to normalne :kosci:
Ale jeśli u ciebie dzieje się to przy wyższych obrotach to sprawdź pasek alternatora, czy nie jest za luźny :P
Link to comment
Archived
  • Create New...
