[N14] Dziwne dławienie
Gość zbuk
Do kolegi mającego problemy z jazdą na benzynie: Jeśli masz gaźnik elektroniczny i sondę lambda zrób taki test: odłącz sondę lambda (rozepnij konektorek na kabelku od niej idącym), zostaw auto wyłączone na jakieś 15 minut, a potem pojeździj na rozłączonej. Niczego tym nie ryzykujesz, a dowiesz się czy sonda nie jest przyczyną problemów. Ja mam starą już sondę i z nią podłączoną silnik szarpie, a na wolnych obrotach nie trzyma obrotów i sam gaśnie. Po odłączeniu chodzi elegancko. Jeżdżę więc na odłączonej ponieważ prawie nigdy nie jeżdżę na benzynie, tylko na lpg.
Do kolegi mającego problemy z jazdą na gazie: Najczęstszą przyczyną (obok problemów z układem zapłownowym) złej pracy na gazie jest albo zła regulacja instalacji albo źle pracujący reduktor np stare stwardniałe membrany. Po wykluczeniu ukł zapłonowego i stanu reduktora możesz zrobić tak: jeśli masz dowolny woltomierz o zakresie 0 - 1 V podłącz sobie go dłuższym przewodem pod sondę lambda i obserwuj co się dzieje z mieszanką podczas jazdy. Jak interpretować wskazania było chyba pisane na forum a jak nie to łatwo znajdziesz te informacje w necie.
No a ja mam zupelnie odwrotny problem : ]
Zimny silnik = tak jakby nie palil na ktoras swiece , sprawdzilem kable + iskre i jest ok
Cieply silnik = no problemo
Na poczatku tragedia ... rozpedza sie jak dobry maluch :D nie zaleznie czy wcisne gaz do spodu czy malo.
Pozniej zaczyna sie zajawka jest momet ze wcisne gaz do ok polowy (ta granica rosnie z temp) i idzie super a depne mocniej i LIPA ....
Na cieplym 0 problemow ... co to moze byc ??? Ja stawiam na swiece choc raczej malo prawdopodobne ...
[ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 21:04 ]
Sprawdzilem lambde ... dziwna sprawa nie wiem jak u was ale slyszalem ze napiecie na sondzie jest raczej stabilne a u mnie tak (na rozgrzanym silniku 650 obrotow) pokazuje 0,09V skaczac w zakresach do 0,5V , jak depne idzie pod 0,9V kiedy puszcze gaz leci w dol znow do 0,09V czasem nawet nizej przez ok 4sek. i znow wariuje ....
czy to normalne ???
czy to normalne ???
Sprawna sonda lambda powinna pracować w zakresie od 0 do nieskończoności. Opisywane zachowanie świadczy o jej sprawności, to "stabilna" sonda lambda nie pracuje prawidłowo.
Podepnę się pod temat.
N14 1,4 16V gaźnik +LPG (2 letnie)
Przebieg oryginalny 148.000 km
Odpala w miarę normalnie (chociaż nie zawsze).
Jak się rozgrzeje też chyba jest ok.
Kłopoty:
1. Muli się w pewnym zakresie obrotów (nie mam obrotomierza) przy stopniowym wciskaniu pedału. Jak depnę do końca to szarpnie i dostaje powera. Odczuwalne na obu paliwach, ale bardziej na Pb niż na LPG.
2. Gdy stanę w korku i powoli podjeżdżam to aż gaśnie. Gdy przejadę się chwilę z większą prędkością to troszkę to ustępuje (czasami całkiem).
3. Ma różne obroty na LPG i Pb. Zwykle na Pb dużo wyższe.
4. Najtrudniej odpalić gdy silnik nie jest ani całkiem zimny, ani całkiem ciepły (wskazówka w 1/4 zakresu). Wtedy nie trzyma obrotów i gaśnie.
5. Często gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania na luzie.
6. Obroty są dziwne. Nie codziennie takie same, ale generalnie zwykle za niskie.
Wymieniłem:
- filtr gazu,
- filtr powietrza,
- olej + filtr,
- świece,
- przewody WN,
- kopułkę,
- palec rozdzielacza.
Rozebrałem też kopułkę elektrycznego podgrzewania i wydaje mi się że ze sprężyną wszystko jest ok.
Pomóżcie, bo mam wrażenie że to nie jedna usterka, tylko dwie różne.
A gaźnik czysciles i regulowałeś?? To podstawa
No właśnie nie. I z tego co czytam to chyba sam tego nie zrobię. A czy lambda może mieć na to wpływ ??? Jakie twoim zdaniem są szanse że to lambda (np. 20 % :D )???
jeżeli masz gaźnik - patrz foto niżej
kręcisz w prawo aby podnieść obroty, w lewo aby zmniejszyć
Śrubę znajdziesz z tyłu gaźnika pod obudową filtra.
P.S. Temat wałkowany milion razy, w przyszłości użyj opcji Szukaj ;)
Witam Szanownych Posiadaczy Nissanow!
Chcialbym z wami podzielic sie moim problemem.Dotyczy on mojego kochanego Nissana...
Otoz od niedawna stalem sie posiadaczem nissana sunny 1.6 monowtrysk,niestety od poczatku ma "mały" defekt.tzn- samochod dławi sie!do niedawna gdy samochod odpalilem rano pracowal rowno w calym zakresie obrotow lecz po przejechaniu okolo 3-4km czyli zagrzaniu silinika do odpowiedniej temp. Silnik przestaje pracowac normalnie objawia sie to tym ze powyzej 2500 tys obr/min(dokladnie!)silnik dlawi sie i niewchodzi na obroty, gdy wcisne pedal gazy na maxa obroty spadaja i silnik prawie gasnie...Przyznam sie ze mechanika pojazdowa niejest mi obca ale ten problem naprawde troche zaczyna mnie przesrastac ale wciaz mam nadzieje...Prosze was pomozcie.
Dodam takze ze mam wciaz katalizator ale jutro go wyrzucam choc on niejest problemem bo odpalalemn silnik bez niego i pracowal tak samo.Mozliwe ze to takze sonda lamba ale niemam zadnej pewnosci co do tego...Prosze was o sugestie i opinie w koncu jestescie bardziej doswiadczeni..
Z niecierpliwoscia czekam na odpowiedzi :)
[ Dodano: Sob 16 Cze, 2007 22:16 ]
Bombel-przeczytalem ten temat oraz wszystkie pozostale w zakladce "sunny" i NIeznalazlem usterki przypominajacej moja...
moj nissan dlawi sie ale idealnie przy 2500 obr/min
wiec to raczej elektronika.wymienie sonde i zobacze czy zadziala jak nie to chyba koomp
Gość michael_3l
Wszystkie te objawy o których Panowie piszecie są podobne, ja mam znowu problem o temacie: ZAPALAM MASZYNE (N14 16V)RANO JAK JEST ZIMNY (SSANIE ZAMKNIETE) CHODZI CÓDOWNIE DOPUKI NIE ZACZNIE CHOWAĆ SIE SSANIE, AUTO GAŚNIE I JUZ NIEDA SIE URUCHOMIC, muszę ręcznie domknąc klapke ssanie i znowu odpala pięknie,klapka sie zamyka auto gaśnie i tak można wkoło.Co to może być? sprawdzam zaworki.
Gość motocombo.pl
Ja odłączyłem sonde i mam wrażenie, że auto (n14 1,4 16v gaźnik) chodzi normalnie, jeżdżę na gazie więc chyba tak zostawię i nic już nie będę kombinował, bo kilka lat dłubali przy nim mechanicy i rozkładali ręce.
według mnie to jest przypadłość n14 na gaźniku w wersji przejściowej z lambdą i katem. w gaźniku ,który jest dość rozbudowany jest pionowy tłoczek poruszający się w pionie wtery gdy sie mocniej depnie. na tym tłoczku jest uszczelnienie które spręza paliwo i wtłacza dalej i to uszczelnienie szlak trafia . to akurat przerabiałem , pół roku męczarni.
to cos nowego.. może cos jaśniej?? gdzie to sie znajduje?? mniej więcej?
Mam wrażenie, że tym skomplikowanym opisem autor chciał opowiedzieć o pompce przyspieszającej :)
  • 1 rok później...
odkopie kotleta moze tutaj cos ktos mi poradzi...
z2maciek
mowisz ze mozna jezdzic z odlaczona sonda lambda? ale co jak ja mam GA14DE czyli pelny wtrysk nie mam gaznika i nie mam gazu ?
a przypadlosc mam jak wielu juz tu pisalo...
jak zimny to wszystko git jak sie zagrtzeje to dlawi sie i gasnie czasem, ciezko wchodzi na nizsze obroty na wyzszych idzie jak burza? co moze byc ? dodam ze ostatnio na analizie spalin dowiedzialem sie ze przekraczam norme ponad 2krotnie i cos w tym jest bo zapach spalin az drazni jest taki ostry nie do zniesienia czuc go czasem nawet jak sie otworzy szybe, oleju nie znika ni grama....
ja w swoim sunny miałem tez problem z dławieniem i wlaczyłem z tym chyba ze 4 miesiace. i pod kompa był podłączany(nic nie wykazało), sonda też ok, przepływomierz tez ok nawet był czyszczony, swiece kopulka palec wymienione, przewody ok. i go dławiło przewaznie po rozgrzaniu. okazało sie a to dziwne, ze rozrzad. łanuch sie wyciagnał a napinacz nadawał sie na złom. kupilem oryginalny napinacz (musi byc oryginalny, bo zamienniki padaja -koszt 330 zł, łancuch górny 30zł, dolny zostawilem bo był ok) i po wymianie rozrządu jak ręką odjął, smiga jak szalony!!!
moze u mnie tez to jest ale jezeli nawet to nawet nie tylko to napewno mocno przelany silnik nie ma nic wspolnego z rozrzadem przeciez....
u mnie problemy tego typu przeszły tez ;-) TPS, przeplywka, sonda, wszystko wymienione, aparat przekladalem, wszystko, okazalo sie ze ECU padlo.
U Ciebie w GA14DE - odepnij sonde.
Jak przelewa to albo sonda, albo przeplywka, albo ecu, albo cos z wtryskami. :P
ok powoli.. czyli jak juz mi sie nagrzeje i zacznie sie dlawic moge normalnie na pracujacym silniku po prostu odpiac sonde z kostki ? i jak to ona to przestanie sie dlawic?
z2maciek
Dev02 ja pisałem o silniku ds gdzie sprawę przerobiłem i wiem jakie są efekty. Co do Twojego problemu to raczej nie odpinanie sondy bym polecał, lecz sprawdzenie milivoltomierzem jej działania.
  • 3 miesiące temu...
odkopie po raz kolejny.... komputer mi nic nie pokazal.. czyli od strony elektryki wszystko ok... tylko problem pozostal ?
ktos ma jakis pomysl ?
jak smierdzi zgnilymi jajami to sonda :kosci: a tak na powaznie u mnie to byl przeplywomierz.samo odpinanie nic nieda sprawdz miernikiem napiecia sonde.
musi miec zmienne napiecie jakie to juz niepamietam ale powinno caly czas sie zmieniac jesli nic niebedzie pokazywala to wymien.co ci moge wiecej poradzic?
Gość KubusChorzow23
Witam dołączam się do problemu. Mam nissanka n-14 na wielopunkcie 1,4 16V wersja 87KM. Problem jest taki jak u wielu tyle że umnie nawet zimny idzie daremnie ale nie szarpie, ciepły na wyższych obrotach się udusi a po przekroczeniu jakiejś granicy idzie jak burza. Mam też problem z odpalaniem na ciepłym silniku a mianowicie po odpaleniu mam bardzo wolne obroty i gdy chce dodać szybko gazu to zgaśnie i muszę z pięć lub sześć razy pokręcić żeby zapalił. A za czeło się tak dziać po wymianie oleju razem z filtrem. Może dla tego że jest za dużo oleju bo mam troszkę ponad maksimum. Pomóżcie. Auto ma przejechane 284tyś.
