Gość Almer Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 N 15 96r. Huczy mi łożysko w tylnym kole, ale że trzeba wymienić całość z piastą to trochę zwlekam bo to kupa kasy, może ktoś wie czy to się może całkiem rozsypać czy też można z tym jeździć tylko że będzie huczeć??? 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 W końcu się rozleci i wrócisz do domciu z niemiłosiernym piskiem ;-) Tak z ciekawości ile kosztuje piasta z łożyskiem i ile za wymianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 No bedzie coraz gorzej !!! tak wiec rozgladaj sie za nowa piasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Sluchajcie a ja mam jakies dziwne taki dzwiek w przedziale od 80 - 110 km/h. Cos lomocze delikatnie. Co to moze byc? tez lozysko. Raczej slychac z przodu. I nie jest to nic z silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Może oponki? Łożysko to byś słyszał raczej w cały zakresie prędkości....ale tez nie jestem pewien, nie miałem takiej awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Sluchajcie a ja mam jakies dziwne taki dzwiek w przedziale od 80 - 110 km/h. Cos lomocze delikatnie. Co to moze byc? tez lozysko. Raczej slychac z przodu. I nie jest to nic z silnikiem. Potwierdzam, że mogą to być oponki - właśnie mam do wymiany u siebie i też słychać je mniej więcej od 80 km/h. Podnieś auto na podnośniku, pokręć kołem i rzuć okiem czy nie ma wybrzuszeń... ps. Jeśli dodatkowo dźwięk ten nasila się przy odjęciu nogi z gazu - to znak, że problem jest z oponą na tylnej osi (wtedy odciążasz tylną oś). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Spoko, sprawdze to:) moze felgi jakies krzywe bo ostatnio nabylem uzywane. Albo wywazenie padlo. Ale juz poza tym stukanie to znowu teraz cos z silnika slychac, stoje na swiatlach a tu taki momentami i jak przyspierzam "rzężenie" (chyba tak sie to slowo pisze). I znowu siedze wkur.... bo jestem tumanem z mechanicznych spraw i nie wiem co go boli. Kurna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Ale juz poza tym stukanie to znowu teraz cos z silnika slychac, stoje na swiatlach a tu taki momentami i jak przyspierzam "rzężenie" (chyba tak sie to slowo pisze). I znowu siedze wkur.... bo jestem tumanem z mechanicznych spraw i nie wiem co go boli. Kurna . Mam to samo! Podejrzewam osłonę wydechu lub coś w okolicy rury. Sprawdzę przy okazji naprawy zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Mam to samo! Podejrzewam osłonę wydechu lub coś w okolicy rury.Sprawdzę przy okazji naprawy zawieszenia. Wiesz co a powiedz mi. Bo u mnie zauwazylem ze slychac to rzezenie tak w okolicach 1 tys - 2 tys i dopiero jak pojedzdzilem troche tzn np 15km i silnik goroącay. Podejrzewalem rozarzad ale skoro mowisz ze wydech to moze wydech. Rozrząd by chyba zawsze skrobal no nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 No tak mi się wydaje. Już chyba ze dwa razy wystartowałem do mechaniora żeby mi łańcuszek sprawdził. Zawsze zostałem zbesztany za brak wiary w japońską precyzję;-) W N15 to po prostu się nie zdarza!! (poszukaj na forum, potwierdzi się) U mnie odgłos się nasilił po tym jak założyem blokadę biegów (bolec wpropwadzany w kanał biegów) . Zostaje taka dziura w kabinie i wtedy słychać. Jak zatkam to cisza. Wniosek: dźwięk z okolicy tłumika. Podobny przypadek miałem kiedyś z opelkiem. Wtedy okazało się, że obluzował się na kolektorze wydechowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 No tak mi się wydaje. Już chyba ze dwa razy wystartowałem do mechaniora żeby mi łańcuszek sprawdził. Zawsze zostałem zbesztany za brak wiary w japońską precyzję;-) W N15 to po prostu się nie zdarza!! (poszukaj na forum, potwierdzi się) U mnie odgłos się nasilił po tym jak założyem blokadę biegów (bolec wpropwadzany w kanał biegów) . Zostaje taka dziura w kabinie i wtedy słychać. Jak zatkam to cisza. Wniosek: dźwięk z okolicy tłumika. Podobny przypadek miałem kiedyś z opelkiem. Wtedy okazało się, że obluzował się na kolektorze wydechowym. Mike ale wiesz co. Dzis odpalilem i cisza. Dopiero po ok 15km znowu rzęzi dupek. A juz sie cieszylem ze wsz oki. Czy to nadal uwazasz ze tlumik. Chyba ze tlumik ale dopiero jak sie rozgrzeje, bo inaczej nie czaje. Co do rozrzadu to moze on? Ale byl zmieniany przy 60tys w ASO wiec chyba wstawili spoko. Teraz 150 i co znowu ?? Mysle ze nie. Poza tym rozrzad chyba by trzesczal od razu. A nie jak rozgrzany. Co sądzicie ??? Bo trace wiare w japonczyka hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 No z tego co piszesz to jeszcze bardziej mnie nakierowuje gdzieś na układ wydechowy. Tam są takie metalowe osłony i one lubię rdzewieć i się luzować... Najlepiej pojechac na kanał i sprawdzić. Rozrząd to chyba nie...wytrzymuje do 300 tysiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 13 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2005 No wiec juz wszystko wiem. Bylem u mechanika i mam tak: - do wymiany lozysko w przednim prawym - oslony przegubow To tak na pierwszy rzut. W srode sie splukam czuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 13 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2005 hehe, a ja cały czas myślałem,że ci rzęzi na postoju (tak jak u mnie) :-D Daj znać ile taka przyjemność wymioany łożyska kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 13 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2005 Ja troche mieszam wątki. Rzęzi nadal i na 99% to tak jak mowiles tlumik. Lub jakas rura przed nim. Jak zatkam wydech to slychac ze na boki leci heheheh. Oczywiscie zamelduje ile zaplace. A wydechu na razie nie robie. Jak odpadnie bede sie martwil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
