Żółta lampka niezapiętych tylnych pasów "2"
Gość gwrob
Witam, opiszę jak dla mnie dziwne zachowanie: po przekręceniu kluczyka żółta lampka pasów "2" zapala się i sama gaśnie bez względu na to czy ktoś z tyłu siedzi czy nie i czy się zapiął czy nie. Nawet kiedy pasażerowie zapną się z tyłu - lampka świeci jeszcze kilka sekund. Czy u Was też tak jest, czy u mnie jakiś czujnik głupieje ?
i nawet jeśli ktoś z tyłu siedzi i nie zapiął pasów to też gaśnie po kilku sekundach?
Dziwne ale u mnie nie świeci się żadna kontrolka od czujnika pasów tylnych siedzeń. Czyżby u mnie nie było. Myślałem,że czujki są tylko z przodu. Może ja mam znowu coś popsute
Koledzy to nie jest lampka tylnych pasów to jest kontrolka sprawdzenia przez komputer poduszek jeżeli chcesz ją wyłaczyć to od strony pasarzera masz zaślepke z takim samym oznaczeniem jak ją wyjmiesz ukaże sie miejsce na kluczyk wkładając go i przekręcając hyba w prawo wyłaczysz poduszki które w czasie kolizji nie wybuchną ale i kontrolka też ci sie nie będzie paliła
chyba wręcz przeciwnie, po wyłączeniu kontrolka będzie się cały czas świeciła, przynajmniej tak jest w każdym samochodzie w którym do tej pory wyłączałem.
to kontrolka nie zapiętych pasów i poduszki pasażera nie zaślepka.wyłacznik jest na kluczyk z boku deski rożdzielczej widoczny po otwarciu drzwi.
wręcz odwrotnie będzie się paliła non-stop.
