Gość subu Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Jaka jest u was różnica w głośności pracy na luzie i z wciśniętym pedałem sprzęgła w czasie postoju. Posłuchajcie to przy otwartej masce. Jak dla mnie jest zbyt za duża. Czy jest to normalne zjawisko.Serwis na to , że jest wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotruś pan Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Subu żeczywiście Tiida ma troche głośną skrzynie biegów ale z kilometrami ona cichnie prawdopodobnie spowodowane jest to głośna pracą łożyska które z biegiem kilometrów uspokaja sie tak mi wytłumaczono w serwisie i coś w tym jest bo w tej chwili skrzyni w środku nie słyszę a stojąc na zewnątrz autka też jej nie słychać przejechałem prawie 15 tyś km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Nieprawda - nic się nie uspokaja: skrzynia pewnie ta sama, skoro silnik ten sam co w Note. To jest przypadłość WIĘKSZOŚCI nowych aut i nie jest to wada, z tym że jedni to słyszą, inni nie. Jedne auta są bardziej wygłuszone, inne mniej. W Fordzie też to miałem (niejednym), w Note też mam - przyzwyczaić się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Mam w qashqaiu 1,6 podobny problem tylko u mnie pojawił sie on po ok 10tys. Przy puszczaniu sprzęgła lub przy wciskaniu pojawiają się stuki i serwis też mówi że to normalne ale dlaczego wcześniej tego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazimierz63 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 U mnie skrzynia pracuje cicho albo jak kto woli ja nie słyszę nic niepokojącego. Mam za to problem z 5 biegiem tzn. wchodzi z wyczuwalnym oporem. Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia w tej materii? Czy mam już jechać do serwisu tym bardziej, że dostaję alergii na słowo "serwis". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekkloss Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 (edytowane) Mam pytanie do Piotrusia .Czy ta głośna praca skrzyni naprawdę ustępuje z przebiegiem? Edytowane 9 Października 2009 przez mops Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość subu Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Po sugestiach kolegi Piotrusia ,że skrzynia biegów cichnie, odczekałem ponad pół roku i sam odpowiadam na swoje pytanie. Tiida ma prawie rok i nic się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Po sugestiach kolegi Piotrusia ,że skrzynia biegów cichnie, odczekałem ponad pół roku i sam odpowiadam na swoje pytanie. Tiida ma prawie rok i nic się nie zmieniło. Czyli wg ASO skrzynia biegów też musi się "dotrzeć". Niech podadzą ile lat to trwa i wskażą stronę w instrukcji obsługi która o tym mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Z mojego doświadczenia wynika, że wszystko się układa do 10tys. To jest taka konstrukcja głośna z dużym luzem roboczym i mało precyzyjnym wkładaniem biegów szczególnie drugiego. Trzeba się przyzwyczaić. To mój ostatni nissan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekkloss Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Jeździłem jako zastępczym Note, i pomimo dużego sceptycyzmu twierdzę, że jest nadzieja.W owym Note,który miał około 40 tys.km.skrzynia była zdecydowanie cichsza niż w mojej nowej Tidzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blixten Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 (edytowane) Wybaczcie ale troche śmieszą mnie opinie o "docieraniu" i dziwię się, że tak łatwo dacie się zwieść. Opowiem Wam moją zagadkę: Od pierwszych kilometrów słyszałem delikatne wycie przy jeździe na biegu. Wskazówką, że może to być skrzynia biegów jest fakt, że dokładnie ten sam dźwięk "wycia" pojawia się przy różnej prędkości obrotowej na różnych biegach. dla 5 biegu jest to ok. 2000 obr/min, dla 6 jest to ok.1500 obr/min - i jak ? skrzynia czy nie ? Do tej pory zrobiłem 2500 km, nic się nie dociera i na pewno już nie dotrze. Edytowane 17 Listopada 2009 przez Blixten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Wybaczcie ale troche śmieszą mnie opinie o "docieraniu" i dziwię się, że tak łatwo dacie się zwieść. Opowiem Wam moją zagadkę: Od pierwszych kilometrów słyszałem delikatne wycie przy jeździe na biegu. Wskazówką, że może to być skrzynia biegów jest fakt, że dokładnie ten sam dźwięk "wycia" pojawia się przy różnej prędkości obrotowej na różnych biegach. dla 5 biegu jest to ok. 2000 obr/min, dla 6 jest to ok.1500 obr/min - i jak ? skrzynia czy nie ? Do tej pory zrobiłem 2500 km, nic się nie dociera i na pewno już nie dotrze. jak dotąd to mówiono tu o skrzyniach pięciobiegowych,to pierwsza (chyba)o 6-tce.ja mam też 1,5dci plus 6-cio biegową,przejechałem 18oookm ale cisza u mnie absolutna.miałem kiedyś problem z wyciem łożysk w N15 ale po 150000km.wymieniłem wtedy łożyska i samochód śmiga nadal ma obecnie 212000km ale to był japoniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mack72 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 A ja myslałem, że to wycie (żeby było wiadomo o co chodzi - to wycie na pierwszym lub drugim biegu jest takie , jak w innych samochodach na wstecznym) jest czymś naturalnym, że nowe samochody (gorsze jakościowo od starszych) tak już muszą mieć. Teraz już nie wiem, czy jest to wada i zgłaszać jako usterkę , czy nie.... Mam przejechane 18 000 i wyje. A ostatnio zacząło wyć (trochę inaczej) sprzęgło - szczególnie gdy jeżdzę w korkach. Ruina - a nie samochód. Tiida z 20 000 km przebiegu = corolla z 200 000km przebiegu (chociaż moja corolka jeżdziła lepiej mimo 190 000 przebiegu - dlaczego uległem i ją sprzedałem?!!!! :-( ) Dlaczego kupiłem złom za 50kawałków??!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
