Jump to content
piszczenie paska w 1.4
Guest jan_us
 Share
Recommended Posts
ostatnio zaczyna pi piszczeć, wygląda na pasek alternatora
co ciekawe popiszczało dwa dni i przestało,
teraz na zimnego piszy aż strach, potem jak przejadę troche ciszej i juz przestaje:(
silnik 1.4 czyli to nie jego przypadłosć, wybieram się do ASO, ale z ciekawości miał ktoś taki problem, i ile dni będzie walczył z tym serwis:( Janus
Link to comment
Share on other sites
Jeśli się dobrze orientuję w tematach to jesteś pierwszy z tą przypadłością
[ Dodano: Wto 24 Lut, 2009 09:52 ]
Oczywiście w 1.4 :one:
Link to comment
Guest JackMirror
Witam!
Ja mam Nota 1,4. Wprawdzie jeżdżę dopiero 2 miesiące ale nie zauważyłem żeby coś piszczało. Może po prostu masz za luźny pasek?
Link to comment
mój ma ponad rok i 25000km, przez roki było OKI, ale teraz zzaczyna piszczeć, co ciekawe jak ida większe obroty, to piszczy mniej, a jak juz przejadę z 10 km wtedy cichutko albo wcale jutro jade do ASO - zobaczymy
Link to comment
półśrodek - regulacja paska poprzez naciągnięcie - dwukrotnie korzystałem z takiej usługi w ASO - robią ją za darmo - pomaga praktycznie od razu ale niestety bez gwarancji na jak długo - oczywiście siła naciągu musi mieć jakieś rozsądne granice, bo jeżeli przesadzą to szybko zużyją się np. łożyska wirnika alternatora - ci z ASO przynajmniej w teorii powinni wiedzieć z jaka graniczną siłą można go naciągnąć bez ryzyka
Link to comment
Witam!
Niestety potwierdzam problem. Note 1.4 z kwietnia 2006, wczoraj i dzisiaj popiskuje na najniższych obrotach (1000). Jeśli jutro będzie to samo to jadę do ASO.
Pozdro! Tomasz
Link to comment
W 1.4 z tego co tu obserwuję to pojawia się po dłuższym przebiegu,może to być wina zużycia materiału (sztywny pasek)
Link to comment
właśnie wróciłem z ASO , podciagneli pasek, ale ponoć to piszczał pasek od klimy, ponoć dostało się do niego kamyczków i piasku, podciagnęli ale jak by piszczało to do wymiany - małe 200 zł pasek plus wymiana- miał ktś wymieniany pasek od klimy?????
a i jeszcze wymieniają pasek - płacę za pasek oki, ale za wymiane też ?????? 130 pasek plus 70 wymiana- ciekawe co to jest gwarancja ?:(
Link to comment
gwarancji zwykle nie podlegają części które ulegają NORMALNEMU zużyciu - np okładziny hamulcowe czy tarcze - pod warunkiem że przyspieszone zużycie nie nastąpiło w wyniku wady materiałowej. ASO usiłuje zwykle wmawiać klientom, że pasek napędu osprzętu jest właśnie w tej grupie części, z czym się mogę zgodzić, bo przecież w wyniku pracy także ulega zużyciu. Ale czy normalną sytuacją jest kiedy daje o sobie znać po kilku czy kilkunastu tys. km przebiegu? Ci z ASO twierdzą, że piszczenie niekoniecznie oznacza zużycie tj, że pasek mimo hałasu jest w pełni sprawny bo spełnia swoje zadanie i może pracować jeszcze długo bez obawy o pęknięcie a pisk zwykle szybko milknie po rozgrzaniu. Mnie sugerowano podczas przeglądu po dwóch latach jego wymianę - oczywiście na mój koszt, na co nie wyraziłem zgody, więc skończyło się na dwóch regulacjach - na ich koszt.
Link to comment
Pytanie: co to znaczy NORMALNE zużycie. auto ma co prawda prawie trzy lata, ale przejechane tylko 32tys km
Link to comment
jeśli nie uda ci się wynegocjować wymiany - zażądaj po prostu naciągnięcia - w moim przypadku pomogło - czasami jak jest bardzo mokro, odezwie się zaraz po uruchomieniu ale po kilkunastu sekundach jest cicho
Link to comment
"u mnie pomogło"
bo generalnie rzecz biorąc - pomogło :P stosunek pisków do niepisków po uruchomieniu pozostaje na razie nadal na granicy błędu statystycznego a jeśli już się pojawiają - trwają ok 10-15 sekund :D więc machnąłem na ten problem (?) ręką :)
Link to comment
U mnie pasek zaczął piszczeć przy przebiegu 50 tys km. Pasek i rolka (nie wiem która) została wymieniona bez probelmu w ramach gwarancji. Dlatego polecam pojechać do ASO ;)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
