Guest tomder Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 witam, od jakiegos czasu jestem zadowolonym posiadaczem x-traila 2.2 td z 2003. generalnie auto chodzi bez zarzutu i ma bardzo przyzwoite spalanie jak na swoj rozmiar jest jedno ale ... nie wiem czy zachowywal sie tak od poczatku czy to ostation (autem jezdzi zona) ale rano na zimno po dodatniu gazu auto nie schodzi z obrotow (moze schodzi po jakims czasie ale w sumie nie czekalem zbyt dlugo). jak tylko dostanie odrobine temp to jest juz wsio wpariadki. to normalne? nalezy cos robic? co? nastepna sprawa to minimalne wrazenie luzu w kierownicy przy predkosci powyzej 80 km/h w sumie przy wolnej jezdzie nie czuje tego ale moze jakbym sie po dziurach ... wszelkie porady i opinie mile widziane z gory dziekuje. tomder Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 z jakich obrotów? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomder Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 obroty takie na jakie go wkrece czyli jesli przycisne na jedynce i dojdzie do 2500 to tak zostanie [ Dodano: Wto 24 Lut, 2009 22:53 ] ale jesli przeloze na 2 i spadnie to 1200 to znowu po wcisnieciu sprzegla czy jalowego obroty tak zostana. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 nie rozumiem, jak go przyciśniesz na jedynce to oznacza że robisz to podczas jazdy więc czego się spodziewałeś że jak rozbujasz go na jedynce do 2500 i odpuścisz gaz to obroty Ci spadną natychmiast do 900?! obroty na zimnym silniku, mówimy tu oczywiście o obrotach na biegu jałowym, są wyższe a jak się silnik nagrzeje to wracają do normy. wyższe oznacza to coś w granicach właśnie 1200obrotów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest serwis Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 A może warto było by się przejechać najpierw innym x-trailem, aby chociaż wiedzieć jak ma być dobrze a jak źle...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomder Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 czyli fakt ze jak silnik jest zimny i rusze z miejsca i obroty podejda do 2500 wcisne sprzeglo aby zminic bieg na 2 i obroty nie spadaja z 2500 nawet po 30 sec jest normalnym objawem? to nie jest moje pierwsze auto i nie chodzi mi o normalne zachowanie zimnego silnika ktory bedzie dzialal na automatycznym ssaniu i mial wyzsze obroty. przyznaje, ze nie jest latwo to opisac. t Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 nie, to już zdecydoanie nie jest normalne ale z twojego wcześniejszego opisu wygladało to cokolwiek inaczej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomder Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 jakies pomysly co to moze byc? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted February 25, 2009 Share Posted February 25, 2009 najlepszą metodą jest podpięcie się pod komputer który w 90% przypadkach sprawdza się jako wskaźnik błędu, nie kosztuje to dużo a daje odpowiedź bez zazwyczaj drogiego szukania metodą prób i błędów (a przyczyn może być kilka). to już nie te czasy kiedy przy pomocą młotka i śrubokrętu mogliśmy sami naprawić samochód. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomder Posted February 26, 2009 Share Posted February 26, 2009 dzieki, w sumie te odpowiedz znalem sam i liczylem raczej, ze moze ktos sie z tym spotkal i wie. niemniej dzieki za starania. t Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jacek2510 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Tez mam X-Traila z tego rocznika o tej samej pojemności i mam ten sam problem, mechanik nie może zdiagnozować usterki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
