Elektryczne szyby w Sunny N14
Mark Fox
Witam wszystkich - sprawa jest taka : mam okazję w miarę tanio kupić
kompletne wyposażenie szyb przednich elektrycznych ( siłowniki , konsole sterowania ,
wiązki kabli ) . Problem w tym ,że nie wiem czy instalacja jaką mam obecnie jest "gotowa" do podpięcia typu wtyczka we wtyczkę . Mój nissmo to sedan N14 z 1993 z silnikiem GA14DE wersja LX (oryginał japończyk).
Ze schematów z manuala wynika ,że wystarczy aby główna wiązka ( main harness - w manualu to str. EL 190) miała wszystkie potrzebne wtyczki i to by było cool bo reszta roboty to pikuś . Ale jak to bywa schematy nie zawsze odpowiadają prawdzie . Pytanie czy ktoś robił taką przekładkę lub rozbierał kokpit i dysponuje jakimiś info na ten temat.
Zaznaczam że chodzi mi o dokładnie model sedan N14 aby uniknąć niejasności typu "w mojej primerze albo Almerze czy innym modelu Sunnym... jest tak... " . Okazja zakupu jest naprawdę fajna ale chcę mieć pewność że wszystko będzie pasować bo nie mam niestety czasu na zabawę z elektryką typu dorabianie kabli itp.
A w warsztatach wiadomo ile sobie cenią i nie wiadomo czy czegoś nie spieprzą.
Będę wdzięczny za wszelkie info najlepiej ze zdjęciami na PW lub ml09@wp.pl
Gość Thhhomas
Nie masz jakiegos znajomego kolegi co sie zna na takich sprawach? ty masz sedana ja mam haethbacka ale mysle że to jeden h.. Ja mam N14 94r zaglądałeś w boczki? bo u mnie są wyprowadzone przewody i kostki pod szyby elektryczne wiec myśle że wystarczyłoby podpiąć. Zajrzyj moze tez masz to samo co ja i sprawa sie stanie prostsza.
Gość kroliqster
u mnie w drzwiach są tylko 2 kostki od centralnego i od lusterek bodajże chyba ze w kostkach od centralnego jest instalacja od szyb bo w sumie wszystko jest w jednym kontrolerze tylko z tego co pamiętam to za mało przewodów tam idzie może niech się ktoś wypowie kto już montował sobie taki zestaw
U mnie w drzwiach wygląda to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac06588ea70afb9f.html ale to nie jest wiązka kabli która umożliwia
bezproblemowe podpięcie elektrycznych szyb - za mało kabli w kostkach i brak zasilania silnika (osobna kostka)
Sprawa jest taka czy pod kokpitem są wszystkie kostki do których można podłączyć
wiązkę z drzwiową dostosowaną do szyb el.
Najprawdopodobniej tak ale na 100 % ręki nie dam uciąć - a jak pisałem wyżej przed zakupem tych wszystkich klamorów wolałbym wiedzieć ;)
Jest jeszcze opcja z allegro sterowników szyb uniwersalnych - ale cholera wie jaka to jakość
( to pewnie z Chin ) - przy okazji ma ktoś takie zamontowane jak to się sprawuje ?
Fabryczna instalacja do panela sterowania w drzwiach jest dość rozbudowana,na twoim miejscu wybrał bym opcje używanych podnośników fabrycznych ale ze sterowaniem z środkowej konsoli przy pomocy dwóch oddzielnych przełaczników lub małego panela dwuprzełacznikowego.Dorabiasz wtedy tylko po dwa przewody do każdych drzwi i zasilania do przełączników.
Mark Fox porównaj schemat i kolory kabli na schemacie do tego co masz w drzwiach. Jak wszystko się zgadza to brać i podpinać. Wszystko jest P&P. U mnie było to samo z klimą wystarczyło wsadzić podpiąć i śmiga.
