[N15] dzwiek z silnika ???
tost30
Jestem nowym posiadaczem N15 i nie wiem czy jest cos uszkodzone czy ma tak byc : a wiec odpalam silnik , ruszam i z silnika dochodzi dzwiek cos w rodzaju puuuuuf
Nadmieniam, że dzieje się to tylko podczas pierwszego ruszania
Podczas dalszej jazdy nic takiego nie występuje.
Wyłączam silnik , zapalam...ruszam i znowu ten dzwiek :?
Czy to normalne ??
tost
To normalne. Też nie wiem od czego te pofukiwania ale u mnie też tak jest, mam wrażenie jakby się poduszka pompowała (tyle że ja chyba nie mam poduszki :-) ) a bynajmniej silniczkowi nic nie dolega.
Gość Lukmack
z resztą ten temat był juz kiedyś poruszany, tylko w kwestii dziwnego syczenia podczas hamowania nissanem z ABS-em, syczenie , czyli tak jakby efekt działania pompy od ABSu, więc myślę, że syknięcie podczas startu i ruszenia z miejsca świadczy o jej samodiagniozie i gotowości do pracy. To chyba wszystko.
u mnie wystepuje dźwięk jakby metaliczne piszczenie, dochodzi gdzieś spod maski od strony pasażera, w zimie pojawiało się po rozruchu zimnego silnika-i na postoju i podczas jazdy, znika po naciśnięciu kilka razy hamulca,
teraz jak jest ciepło pojawia się czasem podczas jazdy ale dużo ciszej , po hamowaniu zanika,
mechanik ktoremu udało się to usłyszeć zaczął coś gadac o ABSie, jak powiedziałem ,że nie mam ABSu, to mówił, że to jest gdzieś we wspomaganiu hamulców?, w pompie wspomagania hamulców?czy jakoś tak, ale nie wiedział co z tym mozna zrobić?
macie jakieś pomysły?
Mam to samo, a macie ABS ?
u mnie jest ABS... no to może i to tak fuka na mnie z rana ;-)
Tak apropo ABS'u też wam się załącza przy hamowaniu na nierównym asfalcie?Trochę mnie to denerwuje.
Gość Lukmack
Tak, to wina niestety naszych dziwnych ~~ dróg , koło traci przyczepność na ułamek sekundy i kiedy znów złapie powstaje mini poślizg, który ABS stara się niwelować - to bardzo niebezpieczne zjawisko, szczególnie, ze katastrofalnie wydłuża drogę hamowania. Szczególnie, że ABS w nissanach jest dość czuły.
Mam przebiego 85000, moze to sprzegło sie psuje ??
No nie przesadzaj :D nie przy takim przebiegu jak byś do tego dodał 100 000 km to może choć osobiście wątpie. Poza tym objawem było by najprawdopodobniej szarpanie przy ruszaniu a nie pufanie.
Mi kiedys mechanik powiedział, że ten dzwięk wydaje jakiś układ odcięcia zapłonu czy paliwa - nie jestem pewien - ale dodał ze gorzej by było jakbym go nie usłyszał :)
