Gość schabiq Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Jako że jest to mój pierwszy post... Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Mam problem w Terrano II 2,7 TD 2000r. Problem dotyczy jak w temacie prędkościomierza i licznik kilometrów (nie działają). "Spec" Stwierdził, że uszkodzony jest procesor w liczniku i nie zlicza impulsów tak więc on nic nie zrobi. Udało mi się załatwić nowy licznik, który niestety pokazuje te same objawy co poprzedni. Pytanie 1: Gdzie znajduje się czujnik wysyłający impulsy do zegarów? Pytanie 2: Czy należy podać jakieś dodatkowe sygnały na zaciski zegarów aby prawidłowo je zdiagnozować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leśnik-szkółkar Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 witam, zobacz pod autem przy skrzyni biegów i reukcyjnej, jest tam kilka wtyczek ale ostatnia przy wyjściu ze skrzyni redukcyjnej na wał napędowy jest od napędu licznika - może tylko się wypięła lub kabel sie przetarł. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schabiq Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 No dobra! Rozwiązanie problemu okazało się banalne!!! Rurka od osłony przewodów przetarła jeden z kabelków przy samej wtyczce czujnika prędkości pojazdu. A wystarczyło tylko zajrzeć pod spód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 74jarek Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam, Umarł mi prędkościomierz i obrotomierz. Prędkości nie pokazuje wcale, wskazówka obrotów od czasu do czasu wariuje skacząc poza skalę (na wolnych i gdy obroty są stałe). Kilometry liczy, pokazuje temp. i paliwo, kontrolki działają. Posprawdzałem połączenia na kostkach ale nie pomogło. Jeżeli macie jakiś pomysł co może być przyczyną albo w co kopnąć żeby zegary odżyły to będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość divers Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Jeśli już ten temat jest drążony (tyran II 94) cos sie popied...o z prędkościomierzem, działa ale przeskalowany jest o jakieś 30 km/h (tyle wskazuje jak stoję, jak jest w czasie jazdy nie sprawdzałem, czekam na szuszarkę ). Prosta sprawa by to zrobić czy szkoda zachodu Div Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Jeśli już ten temat jest drążony (tyran II 94) cos sie popied...o z prędkościomierzem, działa ale przeskalowany jest o jakieś 30 km/h (tyle wskazuje jak stoję, jak jest w czasie jazdy nie sprawdzałem, czekam na szuszarkę ). Prosta sprawa by to zrobić czy szkoda zachodu Div jeżeli przy wyłączonej stacyjce też masz 30 to pewnie wskazówka się przesunęła na trzpieniu:p Ja niestety jeżdżę w ogóle bez wskazań, walnął kompletnie czujnik, zajęło mi ze 2 tygodnie zanim udało się go wyciągnąć musiał się odmoczyć w WD. Teraz zamie pewnie kolejnych kilka tygodni żeby znaleźć używany bo nowy w nissanie 1050zł jak nie to ściągnę zamiennik z USA wyjdzie koło 150usd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość divers Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 poczekam na cieplejsze dni i dopiero zabiorę sie za prędkościomierz, teraz już stoi na 100 <lol> Div Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
