Opony. Porządki w oponach
Gość mięcho
Gość mięcho
witam
chciałbym zachęcić Was do uporządkowania tematu opon i ich rozmiarów
coraz lepsza pogoda zachęca do wypraw w teren, niestety 100% moich wyjazdów kończy się
telefonem do kolegów i akcjami typu linki kantówki deski itp
po prostu mam słabe opony
wszyscy spotkani offroadowcy mówią wstaw duże koła, balony itp
i teraz pytanie jakie opony wejdą bez liftów najlepiej żeby były maksymalnie wielkie
szukałem na forach jak wściekły ale pojawiają się nieścisłości
i nie wiem czy kupować 30X9.5 r 15 czy 31X10,5 r 15
poradźcie coś koledzy
dodam jeszcze że auto służy mi bardziej do wycieczek i 70 % jazd odbywa się po NIECZARNYM :)
Gość mięcho
pozdrawiam Cię Dzemik
przeczytałem i już sobie uporządkowałem parę spraw -> dzięki
pozostał tylko problem rozmiaru, upieram się przy jak największych kołach a nie chcę się bawić w lifty więc ponawiam pytanie co tam można największego włożyć?
a może ktoś ma jakieś foty na dużych gumach??
31x 10,5 x15 ale trzeba zderzak podciąć albo zrobić tak jak ja tzn. ja jeżdze a zderzak leży w garażu
z tyłu przy maksymalnym wykrzyżu koło ociera o ramę więc trzeba zrobić lift chociaż nie chciałem
zdejmę zderzaki zrobie lifta na 5cm i machnę kilka zdjęć
Mięcho: Jak dasz rade to zrób fotki w trakcie prac nad liftem. Fajnie by było zobaczyć jak się robi "to i owo" :) w realu :027:
jak rozumiem 31x10,5x15 do T1 wejda bez problemu ? czy lepiej o oczko mniejsze wziazc ? ( na razie pytam na zapas bo w swietle obecnych przepisow poczekam az sie rozjasni sprawa staruszkow - zeby w rupcia nie inwestowac)
Toż 205 to są szczudła ;)
Przy 235 jest jeszcze sporo luzu, tak, że 265 nie powinno jakoś specjalnie wystawać.
Ale na seryjne fele ich już nie założysz :D
fele juz mam - od patrola, jeszcze tylko musze za nie zaplacic :) i dac do gumiarza zeby sie okreslil jaka szerokosc moge na nie zalozyc. W sumie to kupilem aluminiowe bo na stalowkach mialem problem z korodowaniem od srodka i powietrze mi uciekalo - jezdzilem po blotku a pozniej auto miesiac stalo jak mnie nie bylo.
Patrol to chyba najmniejszy rozmiar miał 31" ;)
PS. Co do pytania czy nie będzie wystawało - w Pathfinderach na oryginalnych alufelgach 31" to był rozmiar seryjny. ;)
felgi 15 szerokosc okolo 20cm. oponki mialy byc kumho kl71 ale po rozmowie ze znajomkiem szukam bfgoodrich mt ale d*pa - nie ma w tym rozmiarze w normalnej cenie - znalazlem tylkko po 580zl a to juz dla mnie za duzo - 520 jeszcze moge dac na wiecej mnie nie stac i d*pa - szukam ambitnie.
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 21:44 ]
Spokojnie wchodzą. Jak miałem takie prawie 31" i jeszcze było duużo luzu.
no tak spokojnie to nie wlazly :) troszke zderzak na koncowce i chlapacze trza bylo dociac bo przy ostrym skrecaniu tarlo. No i chyba plastiki zdemontuje na przodzie bo jak z rozpedu wjezdam w dolu to trze lepiej niz mlot pneumatyczny :D
